xawia
21 Eyl 2022
kayseri
Öne çıkan konu #18,481
Arkadaşlar merhabalar sevdiğim bir abimden elime 3,5lt kadar koch chemie greenstar geçti. genel temizleyici olarak kullansam yıllarca bitiremem bir kaç videoda görmüştüm lastik jant temizlemek için ve hatta ön yıkama yapmak için kullanan vardı yabancı youtuberlerda. sizce bu şekil kullanmak mantıklı mı zararı olur mu? şimdiden teşekkürler
Hocam selamlar. Megane 4 aracım var. Davlumbazları kadife kaplı ve önceki sahibi çimentodan geçmiş. Davlumbazlar komple beton ile kaplı. Bahsettiğiniz ürün bunu çıkartır mı ? Teşekkürler şimdiden..
Merhaba. Evet söker tabii ürünün amacı bu zaten ancak halı zeminde nasıl çalışır onu bilemedim. Bir de yüzeyde ne kadar beton olduğu da önemli.
Lastik, dış detay, dış plastik, paspas vs. fırçalarken kullanıyorum, artık lastikte daha çok R1 kullansam da GS kullandığım da oluyor. Bu gibi yerlerde kullanabilirsiniz.
Arkadaşımın aracında benzer bir durum vardı, bazı bölgelerde aşırı derecede bazı bölgelerde sıçrama şeklindeydi. Özellikle sıçrama tarzı olanlar bir kaç tekrarda çıkıyor ancak 25 kuruş ve daha büyük boyuttaki kalıntılar baya uğraştırıyor. 2017 veya 2018 Civic'di yaptığımız araba arka davlumbazı kadifedir herhalde onunda, devamında konusu geçmedi ama çürütüp yırtsa haberi gelirdi herhalde. :dusunx: O araçta da davlumbazdaydı lekeler. Dar olduğu için çalışması zor oluyor, bir kaç deneme arakasından zor gelirse jantı söküp yapmak çok daha rahat olur.
Bir de sert bir fırça yardımıyla ürüne biraz yardımcı olmaya çalışıp bekledikten sonra bol bol tazyikli su tuttum. Mümkünse açık alanda çalışın tadı çok kötü fısladıkça istemeseniz de soluyorsunuz. :smilex: En son bol bol durulamayı da unutmayın tabi. En az 1L olarak temin etmenizi tavsiye ederim çok ufak değilse tekrar tekrar işlemi yapacağınız için tüketim biraz fazla oluyor.
detayseverr
22 Ara 2022
Merhaba, ben her yerde kullanıyorum çok memnunum. Jant, lastik, davlumbaz, paspas neredeyse 1 yıkama 1 litreye yakın ürün tüketiyorum 90 ml green star 900 ml su şeklinde. Hiçbir zararı olmaz oldukça iyi temizliyor bol köpürüyor ve çok ekonomik
ormancı
31 Mar 2019
Merhaba. Herkes lastikte sarp deri vinil koruyucu kullanıyor nedir bu sarp lastik parlatıcı herkes cok methediyor memnunuz diyor. Ben car pro dark side almayı dusunuyorum denemek için bitane sarp alsammı yagmur yagdıgında falan akıp kahverengi görüntü bırakırmı acaba ?
Sarp kullanacaksanız naçizane tavsiyem ürünü uyguladıktan sonra en son ıskarta bir bez yardımıyla üzerinden geçip fazlalıkları almanız yönünde
Hocam toz seryum uygulamasını kendimiz yapabilir miyiz nasıl uygulanıyor?
Önce camınızı güzelce temizleyin, kil uygulayın. Mümkünse arabayı hışır örtüyle komple maskeleyin. Cam kenarındaki çıtalar ve silecek altı plastiği vs. basitse sökülebilir ben sökmeden yaptım. Toz seryumu hafif sulandırıp rayon keçeye sürüyoruz, zaten uygulamaya başlar başlamaz sürekli kurumaya başladığını göreceksiniz sürekli olarak sprey şişe ile su fıslayarak çiziği alana kadar devam ediyorsunuz. Eğer yüzeyse seryum kalmazsa tekrar takviye edin. Ben ön camı 4 bölge olarak yapıyorum, elinizdeki keçenin boyutuna göre göre lokal olarak bir alanı gözünüze kestirip bölge bölge ilerleyin. Fazla bastırmadan makineye hakim olun + çok hafif basınç uygulanabilir. Aynı yerde çok fazla durup aşırı ısıtmadan uygulayabilirsiniz.
Seryum Oksit Uygulaması
ahmetouz_12
31 Oca 2021
çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgi için
Kocmehmetkerim
16 May 2023
Çankırı
Hocam çamurluğun tamamı kaplı çimentoyla neredeyse 4ü de dahil olmak üzere. Sizin bahsettiğiniz ürün 5lt olarak var daha az olanını bulamadım. Bu yüzden ufaktan bi araştırdım ve özkimsan ok-103 ürününü sipariş verdim 1Lt olarak. Ürün gelince denemesini yapar burayada atarım :)
Kocmehmetkerim
16 May 2023
Çankırı
Hocam kısa bir araştırma sonucu Özkimsan Ok-103 ürününü sipariş verdim 1Lt olarak. Benim 4 çamurlukta komple kaplı neredeyse. Bakalım ürün gelsin denemesini yapar buradada paylaşırım. Çıktığı kadar artık :D
Kocmehmetkerim
16 May 2023
Çankırı
3 Aydır kullanıyorum son derece memnunum. Parasının ürünü kesinlikle. Ne çok yaldır yaldır parlıyor nede az. İadeal soft bir parlaklığı var ürünün. Yağmurlu havalarda vs hidrofobik özelliği var akma kötü görüntü bırakma vs yok. Ucuz olarak Newmix Gold Lastik Parlatıcı da tavsiye ederim. O da aynı şekilde 10 numara bir ürün.
Kocmehmetkerim
16 May 2023
Çankırı
Herkese merhaba. Aracımın tavanında daha önceki sahibinden kalma kapalı otopark tavanından akma su lekesi mevcuttu. İlk başta boyaya komple zarar verip boyayı attırdığını düşünmüştüm. Geçenlerde bi yerde aynı sorundan müzdarip olan birinin Beyaz sirke ve limonla silince çıkarttığını gördüm. Görür görmez hemen denedim ve neredeyse yok etti. Kaç tane detaling dükkanı dolaştıysam çıkartamam dedi. Ve gittiğim yerlerde piyasada çokça bilinen yerler :D Fakat çözümü çok basitmiş. Herkese iyi forumlar :)
kotan86
25 Mar 2023
tarsus
Bende ön camdaki kireç lekelerini çıkarmıştım. Çok kötü durumdaydı benim ön cam.
xawia
21 Eyl 2022
kayseri
basınçlı pompaya 2litre suya 100ml kadar ürün koysak ön yıkama sıvısı için nasıl olur hocam sence?
ahmetouz_12
31 Oca 2021
Araba yıkamak için bosch aquatak 120 tazyiki yeterli midir? Yanına Çin’den bear force foam lance de almayı düşünüyorum.
bu sizin makinadan ne beklediğinize bağlı biraz benim makinam Karcher 110 barlık basınç vermekte ben yeterli buluyorum ayda 2 3 kez yıkıyorum ağır çamurdan ziyade aracım daha çok trafik filmi yağmur lekesi ile kirlendiği için temizlemekte zorluk çekmiyorum kullandığınız şampuanlar da önemli makine alırken sadece tazyike değil debisine basınçlı hortum uzunluğu gibi özelliklere bakmanızı da öneririm:begenixx:
Öncesi ve sonrası için daha net fotolar var mi?
