batikankodak
10 Ara 2020
Tekirdağ/Çorlu
Öne çıkan konu #21,341
Arkadaşlar motosiklet katalizorunu temizlemek icin bi onerisi olan varmi
SM-N985F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Metalse demirtozu temizleyici , veyahut güçlü apc - jant temizleyici öneririm. Fakat öncesinde küçük bir yerde temizlik yapın.
bisiklet ve motorun zincir ve çevresini genelde bu ürünlerle temizliyordum
escaba_tr
13 Kas 2019
Düzce
Petrol değilde özellikle oto yıkama için sıcak sulu yıkama, renkli köpük, cila, oto parfüm aleti, paspas yıkama aleti, elektrik kullanabileceğimiz prizi olan, evdeki elektrik süpürgesini getirip aracını öyle süpürmesine imkan olan mekanlar oluyor. Ben genelde orada kendi ürünlerim ile yıkıyorum, sıra pek olmuyor, olsa da kimse kimseyi sıkıştıramıyor. Bulunduğunuz şehirlerde de böyle hizmet veren yerler varsa daha rahat edebilirsiniz.
Cycl3s
15 Ara 2023
Koch chemie GSF in içerisinde cila var mı arkadaşlar acaba, ben yok diye biliyorum ancak nedense magifoam yada adbl active foam, sonax turuncuyla kıyasladığımda GSF eldiven ile çok güzel kayıyor kaporta üzerinde
Buralarda araç yikayabileceğimiz dediğiniz şekilde yer yok keşke olsa. Güzel bir konsept olur. Bende komşu ile beraber apartmanın önünde yıkıyorum. Su sorunumuz yok. Çıkmaz sokak. Şimdilik karışan yok bakalım :)
escaba_tr
13 Kas 2019
Düzce
Gsf ön yıkama şampuanı olduğu için cila yok. Ön yıkama şampuanını uygulayıp eldivenle yıkama mı yapıyorsunuz tam anlayamadım.
Cycl3s
15 Ara 2023
Petrol imkanlarından çift kova mümkün olmuyor hocam ihtiyaca göre ikinci veya üçüncü ön yıkamada aynı şampuan ile temaslı girişmek gerekebiliyor, bu girişimde GSF in daha iyi kaydırdığını fark ettim acaba içerisinde cila vs var mı diye şüphe ettim şampuanın
escaba_tr
13 Kas 2019
Düzce
Ben yanlış biliyormuşum hocam, sayende şimdi bakınca gördüm, içinde cila varmış..o yüzden kayganlık durumu oluyor demek..
Çift kova imkanı olmuyorsa tek kova çoklu eldiven tekniğini de deneyebilirsiniz..
Cycl3s
15 Ara 2023
Sağolasın hocam kimi kaynaklar var diyor kimisi yok diyor anlayamadım bir türlü ama bir kayganlık bariz hissettim iki yıkamamamla da önceden kullandığım wax vs etkisi değil eminim
Onre
18 Nis 2023
Ben Eryamandayım, burası baya yoğun oluyor herşeyi geçtim, makine alıp foam lance, kısa tetik vs alıp kendim yıkamaya o kadar cok özeniyorum ki bu hayattaki en önemli hayallerimden biri diyebilirim. :)
Eryamanda ayaş yolunda yeni açılan büyük gimsanın karşısında petrol ofisinin içinde senelerdir gittiğimiz büyük yıkama alanı var. Hafta içi resmi tatil olmazsa çoğunlukla sakin oluyor ama Hafta sonu aşırı kalabalık oluyor tavsiye etmem
ibrahimd
1 May 2023
Merhabalar iyi akşamlar, Aracımın üstünde camlarda çok fazla kuşluk pisliği ön tarafta da börtü böcek mevcut on yıkama olarak Valet Pro Combo 2 veya Magifoam kullanıyorum. Bunlar tek başına bu pislikleri çıkarmaya yeterli olur mu ?
kaptik_virusu
17 Oca 2018
Koch chemie’nin kendi sitesinde herhangi bir wax içeriğinden bahsetmiyor. Bu arada wax içermeyip kaygan olan çokça şampuan var, carpro reset örneğin.
escaba_tr
13 Kas 2019
Düzce
Koch chemie nin Türkiye Distribütörü Bek kimya ürün açıklamasında, hatta ürün başlığında boya koruyuculu ve cilalı şampuan olarak belirtmiş..
eav3030
15 Eki 2023
ankara
Merhabalar, aracımın kaputunda bu boya yanığı, yada iz gibi birşey var yıkayınca cıkmadı ne kullanırsam çıkar acaba
Maalesef ikisi de yeterli gelmiyor. Yaz mevsimi gelmesiyle bug remover tarzı ürünler kullanmak şart oluyor. Motor da sıcak olunca iyice kuruyor.
yalin
13 Kas 2019
Magifoam yeterli olmuyor ama ben genelde r1 jant temizleyicisi ve magifoam sıkıyorum birkaç dakka sonra duruluyorum o zaman güzel iş çıkarıyor boya korumayi elliyor ancak... Baskada zarari varmi bilmiyorum bilenlerden ayrica yorum bekliyorum.
ibrahimd
1 May 2023
Değerli yorumlarınız için teşekkürler. Bir kanalda sanırım Koch GS Sıkarak temizlemesini yapıyordu bu işe yarar mı acaba?
Böcek kalıntılarını genellikle şampuanlar sokemiyor, ben K2 Nuta anti insect almıştım birkaç kez kullandım memnun kaldım. Kuş pislikleri için ise quick detailer tarzı ürünler ya da gaz yağı en etkili yöntem.
Apc ile sökemeyebilir hocam. Böcek söken malzemeler de korumayı mahvediyor. Kaputta sık sık yeniliyorum bu sebeple. Shiny garage plastik-lastik temizleyicisini mecbur kalıp sıkmıştım, o iş görmüştü.
Ama tabi en güzeli böcek temizleyici alıp sıkıp bir miktar bekledikten sonra ön yıkama yapmak
BahadirA.
1 Haz 2023
kocaeli
merhaba.detailing malzemelerini doldurup götürmek için böyle bir çanta düşündüm.ancak Large mi medium mu kararsızım.
ayrıca başka önerisi olan varsa memnun olurum.
https://www.amazon.com.tr/Bosch-Profesyonel-Alet-Çantası-1600A003BK/dp/B00NC1WZ84/ref=cm_cr_arp_d_pdt_img_top?ie=UTF8&th=1
merhaba, ben de aynı çantasın 3 boyunu da takip edip yorumları okuyorum birkaç gündür ve L boyun büyük M boyun ideal olduğu kanısına vardım. linkini de ekliyorum.
https://www.hepsiburada.com/bosch-t...t-cantasi-m-beden-1600a003bj-p-HBCV00000CM4ZG
Merhaba forumda yeniyim benim bir sorum olacak iki ürün arasında kaldım
Polytop Hybrid Sealer Maximus (625TL) ve
Koch Chemie PW (953TL) her iki ürün içinde forumda ayrı başlıklar açılmış fakat iki ürün kıyaslandığında hangisi daha performanslı ? hangisini almalıyım ? ikiside konsantre ürün ve ikiside 1:100 gibi oranlı bana minimum 1-2 sene gideceği için iyi olanı seçemeye çalışıyorum :))
