enesbkds
13 Nis 2025
Öne çıkan konu #28,261
Ön cama 3 4 kere adbl sentetik wax uygulamıştım bi sorun olmamıştı ama son uygulamamdan sonra silecek atlama yapmaya başladı zamanla düzelir mi silecekleri değiştirmem mi lazım
Silecekleri değiştirsenizde düzelmez. Yüzeye tutunamadığı için atlama yapıyor. Waxı yüzeyden temizlemeniz lazım.
Ben glaco kullanıyorum durum aynı.
Halil
5 Eyl 2018
Elinizdeki marka ve modele ait video youtuba da kesin vardır , ama kısaca olması gerekeni anlatayım. Nozulu açıp kapadığınız yerin altında bir pim olmalı onu alyan gibi birsey ile itip çıkardıktan sonra on tarafını çekip çıkarmanız ve içinden filtreyi çıkartmanız gerekir. Sonrasında filtreyi yarım çay bardağına koyduğunız sirke içinde 1 gün beklettikten sonra durulayıp tekrar söktüğünüz gbi toplayın. Büyük ihtimal sorununuz çözülecektir
K7 fc plus da kullaniyorum tetikten 180 barda kullaniyorum basinci dusurup deneyecegim filtreyi soktum baktim genel temizlik yapip taktim ama tek sansim basinc ayari dusurdukten sonra test edecegim bilgisini verecegim insallah duzelir
Met_G
6 Eyl 2025
Afyonkarahisar
Herkese selam.
Aracın sadece kaput bölgesinde kılcal çizikler var, tırnak geçmiyor, pasta cila ile kolayca geçecek gibi.
Yalnız bu konularda çok bilgim yok, pasta cila sadece kaputa uygulansa olur değil mi? Ton, parlaklık farkı vs olmasın diye komple yaptırmalı gibi bir durum yok değil mi?
Herkese selam.
Merhaba
Araciniz Eski ise yani boya cok yipranmiş ise Kaput u yaptiktan sonra sag sol ön camurluklar soluk durabilir.Göz Aşinaligi yapabilir size :)
Normal sartlarda istediginiz gibi istediginiz bolgeye polisaj yapabilirsiniz.
Met_G
6 Eyl 2025
Afyonkarahisar
Merhaba
Aslında şöyle, araç 2016 model ama çizik olan yer geçen hafta boyanmıştı, şanssızlık
Gözle görülür fark olmayacaksa sadece kaputa pasta cila yaptırayım diyorum.
SheriffRick
7 Şub 2025
Kars
Arkadaşlar merhaba. 1-2 kez araca su tuttuktan sonra kurulama imkanım olmamıştı. Kaportada biraz kireç lekesi oluşmuş durumda. Dün carpronun descale ile de yıkama yaptım ama kireç lekelerini gidermek için ne yapmak lazım tecrübeleri arkadaşlardan bi fikir almak isterim
Tonyin water spot remover var, 1/5 - 1/10 sulandırıp kullanabilirsiniz sık-sil şeklinde. Ön cam hariç kullanabilirsiniz.Kendi aracımda cam temizliği ve otopark tavanından akarak oluşan lekeler için kullanmıştım.
FURKAN3333
17 Şub 2024
mersin
merhaba bi konuda sizlere danışmak istiyorum araç camlarını neyle silersem sileyim iz kalıyor bu konuda yardıma ihtiyacım var ipayla sildim camsille sildim farklı bezler denedim her seferinde iz yaptı
Mertcankbr
1 Eyl 2020
Camlar muhtemelen daha önceden yağlı bir bez ile silinmiş
Soft bir apc ile köpürterek silin fazlasını alın ondan sonra ipa ile silin
SheriffRick
7 Şub 2025
Kars
Yağmurlu gece sürüşlerinde bu durum beni çok rahatsız ediyor, hele karanlık bir yolda karşıdan araç geliyorsa bir kaç saniye kör sürüyorum diyebilirim. Elimde tonyin cam keçesi ve ceriglass mevcut uygulama yapacağım kireç lekeleri ve silecek izleri için ancak resimdeki durumu da gidermek için ekstra bir işlem yapmalı mıyım zımpara vs gibi yoksa hiç alakası yok sileceklerimde mi sorun var ? Silerken atlama durumu vs yok sileceklerde ve camlarım içten-dıştan ipa ile yaklaşık yarım saat önce silinmişti fotoğrafı çekmeden önce.
Benzer durum arkadaşımın camında da var. Aracı yıkadık temizledik. Camsil sıkıp sileyim dedim. Sıkıp silerken böyle böyle izler beliriyor. Bezle silip kuruduktan sonra kayboluyor. Çözümünü ben de merak ediyorum
Ony
28 Şub 2021
Hocam cam cilası glass polish uyguladınız mı bu şekilde geçer diye düşünüyorum
Burak731
8 Kas 2024
ESKİŞEHİR
İyi bir köpük pompası ülkemizde satışa sunulana kadar
- Benzinlik köpüğünü 1dk araç üzerinde bekletip ön yıkamada kullanmayı düşünüyorum.
- Her yıkamada Koch Chemie PW ile de araca wax atmayı düşünüyorum.
Şu düşüncelerim ne kadar mantıklı beni aydınlatabilir misiniz. 3 aracım var köpük pompası sinirimi bozuyor. Olayları biraz daha basite indirgemeye uğraşıyorum.
SaNToS
3 Ağu 2020
Ceriglass Var İse sorun çözülecektir.
SaNToS
3 Ağu 2020
Benzinlik Köpüğü = Kostik. (Matlık Deforme Vernik incelmesi,krom kararmaları)
Pw Atabiliyor İseniz Köpük pompası ile dolaşmak zor olmasa gerek ben tavsiye etmem benzinlik veya bilmedigim kimyasal aracıma dokundurmam.
Ony
28 Şub 2021
Bana da mantıklı gelmedi hocam şartlarla barışmak gerekir :) Keşke benzinlik köpüğü çok masum olsa kimse pompalarla uğraşmasa ama yapacak bir şey yok
