S V3.0'daki Yenilikler
MJJC Köpük Tabancası S V3.0'ı satın almadan önce lütfen aşağıdakileri sağlayın:
1.Basınçlı Yıkama Makinenizin Çalışma Basıncını Kontrol Edin
Basınçlı yıkama makinenizin minimum 50 BAR/725 PSI basınçla çalışması gerekir.
Her Köpük Tabancası S V3.0, 110 Bar/1595 PSI ~ 150 Bar/2175 PSI değerindeki makineler için ideal olan 1,25 mm'lik bir orifisle önceden takılı olarak gelir.
Pakete 1,1 mm'lik bir orifis dahildir. Makineniz 90 Bar/1305 PSI ~ 110 Bar/1595 PSI arasında çalışıyorsa, daha iyi uyumluluk için orijinal orifisi 1,1 mm'lik versiyonla değiştirebilirsiniz.
Basınçlı yıkama makineniz bu iki aralığın dışındaysa, optimum performans için doğru orifis boyutunu satın almak üzere aşağıdaki aralığa başvurun.
Her orifis için basınç aralığı nedir?
· 0,9 mm orifis: 50 Bar/725 PSI ~ 90 Bar/1305 PSI basınçlı yıkama için
· 1,1 mm orifis: 90 Bar/1305 PSI ~ 110 Bar/1595 PSI basınçlı yıkama için
· 1,25 mm orifis: 110 Bar/1595 PSI ~ 150 Bar/2175 PSI basınçlı yıkama için
· 1,35 mm orifis: 150 Bar/2175 PSI ~ 280 Bar/4061 PSI basınçlı yıkama için
· 1,65 mm orifis: 280 Bar/4061 PSI ~ 340 Bar/4931 PSI basınçlı yıkama için
Bu köpük tabancası yalnızca Soğuk Su basınçlı yıkama makineleriyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sıcak su makineleriyle uyumlu değildir.
- Yeni Yapı – 360 derecelik spreyi kontrol etmek daha kolay ve pürüzsüz.
- Yeni Pipet – şişedeki tüm sıvıyı tüketmek daha kolay.
- Yeni Şişe ve Kapak – şişeyi köpük tabancası gövdesine takmak daha kolay.
- Yeni Köpük Teknolojisi – daha kalın ve tıraş kremi köpüğü.
- MJJC Bağlantı/Aksesuar – bağlantıyı takmak daha kolay ve hızlı, yapıştırıcı veya ptfe bant gerekmez.
- MJJC Köpük Teknolojisi – daha az gürültü, daha az sabun ama daha kalın köpük.
- MJJC Tarzı Şişe – devrilme olasılığı daha az.
Kargo Dahil Fiyatı : 4248 TL
DHL İle Gönderilir . Dolar kuruna göre fiyat değişebilir .
Whatsapp : 0501 754 96 62
İnstagram : mjjcturkiye
Web : www.mjjcturkiye.com
