Satılık Sıcak Ürünler
#62
Hocam Umur zaten çok uygun bir rakam yazmış,bundan da mı indirim istiyorsun.Normal satış fiyatını biliyorsundur diye tahmin ediyorum.
Normalde almayı düşünmediğim bir ürünü almak için kendime neden yaratmaya çalışıyordum
Maksat ürünler biraz daha azalsın ;)
Ama yanlış anlaşıldım sanırım :confused:
ondrclvz
2 Kas 2017
Eyvallah hocam,benim cümle de düşük olmuş şimdi siz yazınca okudum,sanki her üründen indirim isteyen birisi gibi bir ifade çıkmış.Kusura bakmayın ne yapalım şimdi bilemedim Umur neredeyse yarı fiyatına yazmış
Önder abi maşallah piyasada kalite ürün bırakmamış toplamış o dönem.
Autoglym Interior Shampoo 40tl.
Birini ben aldım.
ondrclvz
2 Kas 2017
Arada yine kaçan ürünler var sanırım.
Bell Add 2B............ 125 TL ........ 2 Adet var
Bell-Add 2B İle Benzinli Araçlar İçin Katalitik Konvertör Fiyatı
Bu ürün arkadaşlar bana göre rakipsiz...
Bell-Add 2B İle Benzinli Araçlar İçin Katalitik Konvertör Temizliği 911094
Ne işe yarar ne fayda sağlar?
Tüm katalitik konvertör tiplerini ölçülebilir değerler sunarak gerçek anlamda temizler.
Temizlik performansı Türkak onaylı Tofaş Ar-Ge Laboratuar test sonuçlarıyla kanıtlanmış pazardaki tek katalitik konvertör temizleme kimyasalıdır.
Katalitik konvertörün mikro odacıkları içinde birikerek egzoz gazı çıkışına engel teşkil ederek geri basınç yaratan, böylelikle aracın performansını düşüren yakıt tüketimini arttıran tüm kurum, vernik ve sakızımsı kirletici maddeleri katalitik konvertörden dışarı atılmasını sağlar. Katalitik konvertörün değiştirilmesi veya iptal edilmesi gibi gereksiz ve pahalı çözümlere gerek bırakmaz.
Patentli özel formülü deterjan bazlı olup köpük yapılı bir kimyasaldır. Solvent ve diğer solvent türevi çözücüleri içermediği için katalitik konvertör, lambda sensörü, partikül filtresi ve motorun hiç bir parçasına geçici ve kalıcı zararı yoktur.% 100 güvenlidir.
2 B ayrıca tüm hava giriş sistemindeki,
Gaz kelebeği ağzı,
Emme manifold girişi,
Emme manifold kanalları ve
Emme supaplarını temizleyerek motorun hava alma kapasitesini maksimize eder ve yanma verimini yükselterek yakıt ekonomisi sağlar.
2 B ek olarak,
Intercooler ve turbo palleri
EGR valfini de temizler. Özellikle EGR valfinin sıkışıp açık kalmasını engeller, sıkışmış olanları açar ve rahat çalışmasını sağlar (mekanik olarak kilitlenmiş olanlar hariç).
Kurum yükü ve kirliliğinden dolayı sıkışmış olan segmanları özel uygulama yöntemi kullanarak* rahatlatır ve çalışır hale getirir. Sıkışmış segmanlardan dolayı yağ yakan araçların yağ yakmasını ve yağ kaybetmesini engeller. İşçilik ve parça tasarrufu sağlar, hızlı çözüm üretir.
Yağ yakmadan dolayı veya yüksek egzoz gazları değerlerinden dolayı emisyon testlerinden geçemeyen araçların emisyon testlerinden geçmesini sağlar.
Normal koşullarda 1 şişe veya kutu kimyasal 120 Beygir gücü araç için yeterlidir.
Nasıl Kullanılır ve Nasıl Etkili Olur?
2B ürünü 1. Kullanım Şekli:
7 Bölgede Tüm Sistem Temizliği
Aracın akış metresi veya hava kütle ölçer’den sonraki hava girişlerinden(ürün akış metre veya hava kütle ölçer üzerine sıkılmamalı ve bu noktalardan uygulanmamalıdır) olan gaz kelebeği veya emme manifold ağzından gerekli durumlarda özel püskürtme hortumu kullanılarak uygulanmalıdır.
Köpük yapılı olan sıvı yavaş, yavaş sıkılmalıdır. Deterjan köpüğü yapısındaki kimyasal kurum ve diğer kirletici maddeleri önce yavaş yavaş yapıştıkları yüzeylerde yumuşatır daha sonra yüzey çekim kuvveti ile yapısına alır.
Böylece hava giriş ağzı, emme manifold kanalları, EGR valf, intercooler, emme supapları, lambda sensörü ve de katalitik konvertör üzerindeki tüm kirletici madde ve kurumları egzoz yoluyla yanmış gaz olarak dışarı atar.
2B ürününün uygulaması sırasında motor sıcak olmalı ve işlemin bir kısmı rölantide motor devrinde diğer kısmı 1200-1500 motor devrinde yapılmalıdır.2B ürünü bir kerede tamamen değil, yavaş yavaş yaklaşık 10 küçük püskürtmeyle verilerek işlem tamamlanmalıdır. Araç yaklaşık olarak 10 dakika kadar motora hafif yüklenerek kullanılması durumunda maksimum etki derhal alınacaktır.
2B ile 7 değişik bölgede temizlik yapılmaktadır. Bu temizlik sırasında, ürün solvent değil deterjan köpüğü yapısında olduğu için, motorun yağ film tabakalarına ve dolayısıyla motora asla zarar vermemektedir. Solvent bazlı ya da içersinde inceltici olan kimyasallar, temizlik yaptıkları esnada yağ filmini bozarak motora kısa, orta veya uzun vade kesinlikle zarar vermektedirler.
Ayrıca 2B temizlik yaptığı bu 7 değişik bölgedeki yüzeylerin üzerinde kaygan bir film tabakası oluşturarak kurum ve diğer kirletici maddelerin tekrar oluşuma süreçlerini uzatmaktadır.
2B ile yapılan temizleme sonucunda aracın motorunun hava alma kapasitesi tekrar %100 kapasiteye ulaştırarak motorun kompresyon oranının ve volümetrik verimini maksimize eder. Ayrıca 2B ile tek bir aşamada mükemmel olarak temizlenen lambda sensörü ve de katalitik konvertör de aracın motorunun % 100 verimli çalışmasını garanti eder, yakıt ekonomisi sağlanır ve motordan tam güç alınır, egzoz emisyon değerleri azalır.
ondrclvz
2 Kas 2017
Yine gözden kaçan süper bir ürün daha ;)
Soft 99 Wheel Tonic ..... 00 TL.............................. S A T I L D I .....................................
#69
Sorun yok
Siz onu benim pakete ekleyin,niyetine girdik bir kere,geri vites yapmayalım
Pastaların ücretini göndermiştim
Bununkini de yarın gönderirim
Hepsini tek paket yaparsınız
İlk mesajı gözden geçirmekte fayda var güncel çektim.
ondrclvz
2 Kas 2017
5 adet sprey şişe 70 TL
Arkadaşlar listeleri hazırlıyorum şimdi iki saate kadar bir kısım ürünü PTT kargoya teslim edecem.
Gözümden kaçan son ürün murat plastik 700cc sprey şişesi
Olur ki kargo gönderilmeden listesine ekletmek isteyen varsa diye
tmac61
9 Haz 2018
Ürünler çıkış yapılınca ilk mesajı düzenleyebilir miyiz? Ek yaparken epey karışmış net olarak neler kaldı yazabilirsek iyi olur, teşekkürler
ondrclvz
2 Kas 2017
Meguiars çanta 2 adet ......................... 1 Adet 40 TL
Son göze çarpan...... 15 dk içerisinde bulabildiğim kutularla ilk kargolamayı yapacam....Kalanları üç dört gün içersinde gönderirim.
ondrclvz
2 Kas 2017
Hocam,Umur listeyi güncelledi.İlk sayfadaki ana duyuru güncel durumda...Sadece sprey şişeler ve Meguiars çantaları yeni girdim.
ondrclvz
2 Kas 2017
Meguiars Scratch X2.0 gözden kaçmış,artık çıkıyorum fiyatını bilmiyorum,teklif verebilirsiniz.
Autobrite Engine Lacouer,................ 45 TL................. güncel listeye eklenmemiş duruyor.Umur güncel çekecektir haber verdim.
hendeser
25 Oca 2018
ordu
#80
@umrdmr Büyük fırçayı başkası rezerve ettirmişti fiyat beklerken o yüzden sordum. cam suyunu dikkat etmemişim.fırça yanına bir iki ürün daha bakayım. Bu arada pazarlık mevcut mu:)
