Üst Konsol Yumuşak Malzeme
dergahkarani
14 Eki 2020
Herkese merhabalar. Toyota Chr marka aracımın üst konsolu yumuşak malzemeyle kaplı. Yanlış bez seçimi yaptım silerken hafif rengi solmuş gibi çizikler meydana geldi. Bunun düzeltmesini nasıl yapabilirim
CLT-L09 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
dergahkarani
14 Eki 2020
Work stuffun beziyle sildim herhangi bişey olmadı. Sonra gözüme bişey takıldı elimde de o anda normal fiber bez vardı onunla silerken birden bire çizmeye başladı. Bişeymi takıldı diye bezi inceledim bezdede herhangi bişey yoktu ama sonuç bu oldu
dergahkarani
14 Eki 2020
Çizikler yüzeysel olduğu için belki bir şekilde halledebilirim dedim ama nettede bişeyler bulamadım. Yüzeysel çizikler belki bi çaresini bilen vardır diye foruma sormak istedim.
dergahkarani
14 Eki 2020
Bilindik detailinçilerle görüştüm fotoğrafları felanda yolladım ama çözüm bulamadık belki bi çözüm bulurum diye forumlarada yazdım. Profesyonel olarak nereye baktırabilirim bilmiyorum şuanda
Merhaba lar büyük derin bir çizik olarak gorukmuyor bez in kenar kılcal ciziğine benziyor silmeye bağlı olarak Plastik aksam yenileyici jel uygulayabilirsiniz kapatır diye düşünüyorum Ankara da olmuş olsaydiniz hallederdim
esselcuk
12 Tem 2019
dergahkarani
14 Eki 2020
Maalesef istanbuldayım ama önerebileceğiniz jeller varsa yazabilirseniz bende denemek için alıyım
Hocam denemek lazım belki kapatmaya da bilir paranızin boşuna gitmesini istemem sadece en son alternatif olarak değerlendirin belki kapatır daha sonra tekrar yüzeye çıkar denemeden bilemeyiz tercih sizindir
dergahkarani
14 Eki 2020
Teşekkürler. Deri kliğine sordum şimdi eğerki ordan çözüm bulamazsam denemek için mecburen alırım. Teşekkürler hocam.
Çizikler Çok derin gözükmüyor çiziğin etrafıyla birlikte tüm yüzeye deri temizleyici bir ürün kullanın flowey 6.3 deri temizleyici olabilir üzerine yenileyici bir ürünle daha az görünür hale gelir diye düşünüyorum.
dergahkarani
14 Eki 2020
Flowey ürününü bir deneyim. Belki çözüm olur. Work stuffun beziyle temizledim bir problem olmadı. Daha sonra gözüme birşey takıldı elimde de normal fiber bez vardı onunla sileyim derken sonuç bu oldu. Bezin yumuşak kısmıyla sildim bide bişey olmasın diye ama sonuç bu. Bezi de kontrol ettim bişey takılmıştır diye ondada birşey yoktu
