Yeni bir başlangıç...
corsa2021
9 Mar 2021
Herkese selamlar. 0 km bir Opel Corsa sahibi oldum. Aracı bayide yıkatmadım kir toz içinde şu an. Araç tamamiyle orijinal. Seramik kaplama, boya koruma vesaire yok. İlk yıkama için gerekli olan malzemelerin çoğunu aldım. Yağmurlar bittikten sonra bi petrole yıkamaya gideceğim. Planım ise şöyle:
1.) Normal bi hortum ile su tutacağım. (Kirleri yumuşatma maksatlı.)
2.) Valet Pro Ph Neutral Snow Foam ile ön yıkama yapacağım. Köpük yapacak makinam ise Marolex Axel 3000 olacak. (Litre başına 40 ml kadar koyacağım.) 3-5 dakika bekledikten sonra,
3.) Tazyikli su ile temizleme.
4.) Çift kova su ile yıkama aşaması. Sonax konsantre şampuan ile yıkayacağım. 4 adet Valet Pro Advanced Microfibre Wash Mitt mevcut. Kaput, tavan,bagaj ve kapılar olmak üzere ayırdım. 3-5 dakika kadar bekleyecek şampuanlı daha sonra tazyikli su ile tekrar durulama yapacağım.
5.) Kurulama aşaması. Superclean Mikrofiber Purestar DUBLEX bezi ile seri bi şekilde kurulayacağım. Camlar için ise Polikur Mikrofiber Güderi bez kullanacağım.
Jantlar için ekstra bi şey almadım henüz. Jantlarim gerçekten çok temiz ama ileriki dönem için bi şeyler alacağım elbet. Her türlü tavsiye-öneri ve eleştiriye açığım. Şimdiden teşekkürler!
Athree
18 Haz 2020
Kirleri yumuşatma maksatlı su tutmayın bence. Araba ıslandığı zaman ön yıkama köpüğünüz araca zor tutunur işlevini az yapar. Direkt olarak köpüğü sıkıp işlevini yapmasını bekleyin sonda tazyik tutun. Sonra çift yıkamaya geçersiniz
Athree
18 Haz 2020
4 tane eldiveninizin birni jantları temizlemek için kullanabilirsiniz. Çift kova yapacağınız için eldivenler temizlenmiş olacak. Birini janta ayırmanızda sıkıntı olmaz diye düşünüyorum
Athree
18 Haz 2020
Aracınızın içi için direksiyona deri kalkanı, torpido plastik yerler içinde bi koruyucu almanızı öneririm. Hayırlı olsun inşallah kazasız belasız
Öncelikle hayırlı olsun, ön yıkama öncesi su tutmayın araca, direk köpük ile başlayın
corsa2021
9 Mar 2021
İyi dilekleriniz ve tavsiyeleriniz için çok teşekkürler! Direkt köpük ile başlayacağım o vakit.
İç mekanda piyano siyahı malzeme kullanılmış yerler var. Hem plastik hem de piyano siyahı yüzeyler için sorun yaratmayacak bi ürün var mıdır bildiğiniz acaba ?
Auto Finesse Spritz iyi midir ? Kalıntı vesaire bırakır mı ?
usurer
3 Tem 2020
Af spritz iyi ve uv koruyuculuğu olan bir ürün, kaliteli mf beze sıktıktan sonra silmeniz yeterli olacaktır.
Piano black kısımlar bir süre sonra ne yaparsanız yapın çizilecek maalesef, imkanınız varsa çok toz olursa önce bir hava tabancası tutabilirsiniz, ayrıca kaliteli ve çok yumuşak bir detay fırçası da bu konuda size yardımcı olacaktır
corsa2021
9 Mar 2021
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Onun da siparişini vereyim.
@corsa2021
Ön yıkama köpüğünü araba kuruyken uygulayın. Duruladıktan sonra normal kova yıkamasında şampuanı bekletmenize gerek yok, tam tersi hemen durulamalısınız. Bekleme süresi sadece ön yıkama için geçerli.
Antalyadasınız sanırım. Seramik-polisaj wax işleri için kesinlikle @onurçiko Onur abiye uğramanızı tavsiye ederim.
corsa2021
9 Mar 2021
@corsa2021
Bunu öğrendiğim iyi oldu. Teşekkürler.
Şu an Mersin deyim kısa süre içinde geri dönersem şayet uğrarım. :)
ugurus
17 Oca 2020
İzmir-Antalya
@corsa2021, Arkadaşlar yazmış ama yine bende yazayım Araca önce su tutmayın . Önce köpük atın .
Elinizdeki foam şampuan biraz etkisiz. Bu ilk yıkama şerefine 2 kere köpük tutup 2 kere durulayailirsiniz.
Litre başına bence 40 ml çok O pompadan alıp kullananlar ne kadar ne koyuyor bi araştırın forumda var alan kullanan. Bende 2lt kwazar var 1.9 Lt su + 35-40 ml koyuyorum köpük şampuanı. Modifiyede yaptım bol bol kullanıyorum gayet yeterli . Kovaya yada pompaya fazla şampuan koymak. Daha iyi temizleyeceği anlamına gelmiyor. Hatta işi zorlaştırdığı bile oluyor . Genel olarak detay işi böyle Kararında yapmak lazım .
Arabanız hayırlı olsun. Güle güle kullanın
corsa2021
9 Mar 2021
Şampuanın üzerinde litre başına 15-60 ml kullanılabilir yazıyor el pompaları için. Sanırım deneme yanılma yöntemiyle mükemmelliğe ulaşacağız. :)
ugurus
17 Oca 2020
İzmir-Antalya
Kolay gelsin litre başı bence el pompasında 50-60 ml çok olur . Nautral foam için siz lt başına 25-30 u geçmeyin derim deneme yaparken.
Ben araba temizlen tozlu iken 2 litre pompa için 40-50 ml kullanıyorum nautral foam. Çok bi etkisi yok . Forumu araştırıp . Farklı bi foam şampuan daha edinmenizi tavsiye ederim . ValetPro anfs yada foamula1 gibi yada bunlara denk başka marka .
Cekomastiksilikon35
6 Mar 2021
Aracınız hayırlı olsun kazasız belasız binin. Derailinge yeni merak sarmış birisi olarak bir iki malzeme aldım. Henüz aracım da bayii den teslim almadım. Hazır bu esnada motorumu ufaktan bi temizleyim dedim. Yaklaşık 6-7 aydır su yüzü görmedi ve öyle bir pisti ki anlatamam. Flowey ev13 ile bi ön yıkama yaptım, ardından normal hortum ile su tuttum. Normalde ölümüne mücadele ettğim sinek vb tüm pislikleri sele de dahil olmak üzere adeta söktü attı. 2 litreye 20ml falan koymuşumdur çok da koymadım. Pislikler akarken içimden bişeyler eriyip gitti sanki öyle hoşnut oldum Bunu neden burada paylaştım bilmiyorum ama yazasım geldi :) Tekrar hayırlı olsun hoşgeldiniz
Yeni aracınız hayırlı olsun aramıza hoşgeldin.
