Yurtdışı Detail Uygulama Videoları
Dragstar' Alıntı:
onurçiko' Alıntı:
Biraz uzun bi video ama oldukça bilgilendirici.
Mesela Korean microfiber dual twisted pile drying towel oldukça dikkatimi çekti.
Bu aralar Twist korean havlu benimde dikkkatimi çekiyor ykın zamnda alıp test etmek istiyorum
Yakın zamanda bir ortak alıma konu olabilir o halde.
onurçiko' Alıntı:
Dragstar' Alıntı:
onurçiko' Alıntı:
Talep oluşursa ortak alım yapabiliriz.
aLmera41' Alıntı:
https://youtu.be/1JYcMVbrYR4
Bu ürünü bulabilecegimiz bir yer varmi?
Yada bu ürün hakkinda bilgisi olan
Ürün bu fakat bulabilmek sıkıntı. Bulsanız bile bu derece etkili birşeyin arabada wax falan bırakacağını tahmin etmiyorum.
aLmera41
10 Kas 2017
onurçiko' Alıntı:
aLmera41' Alıntı:
Araca el vurmaktansa wax i sökmesi problem degil :) ya bsd yada her yikamadan sonra fusso coat uygulayabilirim, en azından kış aylarinda çok iş görür gibi. 1 lt foam lance icin 200ml ye 800 ml su diyor
Ürün fiyatı 25lt 200 dolar yaklaşık 800 tl
Lt si 32 tl ye denk geliyor.
Ürünün adi nerta active diamond foam
Aciklamasi
NERTA ACTIVE DIAMOND FOAM is a super concentrated, strong alkaline exterior cleaner. Its creamy foam is characterised by its extraordinary cleaning and clinging capacity. NERTA ACTIVE DIAMOND FOAM effortlessly removes the heaviest soils.
Usage - 25L of Active Diamond will clean around 150 prime movers if used as instructed.
We recommend this product for use on earthmoving gear, agricultural equipment, chemical sprayers, trailers, cattle crates etc
INSTRUCTIONS FOR USE
Mixing Ratio’s - 5:1 as a general rule or in a 1 litre foaming bottle 200ml Diamond and 800 ml water
This can however be adjusted dependant on the amount of contamination, for example on badly soiled stock crates the ration can be increased to 50% Diamond to 50% water.
Cleaning – foam from the bottom to the top. Allow to dwell for around 1 minute.
Using preferably a 40 degree nozzle start cleaning from the bottom to the top covering all areas (always clean into fresh soap using the high pressure water as a water broom.
Rinsing – rinse any excess soap from the top to the bottom.
This product is safe on all paints and chrome but care should be taken when using it on mirror polished, untreated aluminium or stainless steel as the product could leave a white veil or stain both the aluminium and/or stainless steel.
Also avoid letting the product dry on the vehicle, should this happen please re-foam to reactivate the soap and wash off as per the above instructions.
ENVIRONMENTAL INFORMATION The surfactants in this product meet the criteria for biodegradability as established in Regulation (EG) n° 648/2004 concerning detergents.
The below video demonstrates Active Diamond used on the back of a really dirty trailer.
Link :
https://www.nerta.net.au/online-store
Galapagos' Alıntı:
https://www.youtube.com/watch?v=1VYqYlAGCDo
Biz ön yıkama köpüğünü boşa kullanıyormuşuz yahu.. :)
Tamamiyle yanlış bir yıkama yapıyor, öncelikle zaten araba temiz. Biz arabayı yıkadıktan 2 saat sonra bu yıkadı arabadan daha kirli oluyor arabalarımız eğer kapalı bir garajımız yoksa. Türkiye şartlarında böyle bir yıkamadan Sonra haritaya döner araba. Öyle roll roys, cadillac yıkamakla olmuyor bu işler, gelsin bakalım bu arkadaş buraya bi:)
onurçiko' Alıntı:
Galapagos' Alıntı:
+1 ön yıkamsız yıkama = bol bol çizik demek. Swissvax da ön yıkama ürünü yok herhalde ondan bu tür bi yıkama yapmış olabilir.
İnfinity Wax'ı ile bir süredir takibimde olan Kamikaze markasının kullanıldığı birkaç video da benden gelsin. Uygulama merkezi ayrı güzel, araç ayrı güzel.
1) Uyglama
2) Uygulama sonrası (Özellikle 2:55 deki ışık yansımaları muazzam)
Bu da bir süredir takibimde olan ve carnauba ve cam kaplamayı her nasılsa bir araya getiren Kamikaze İnfinty Wax'ın su itiş testi
Paian' Alıntı:
1) Uyglama
[video=youtube]https://www.youtube.com/watch?v=grmvRakMCdE[/video]
[video=youtube]https://www.youtube.com/watch?v=yoNc-7uollE[/video]
[video=youtube]https://www.youtube.com/watch?v=s4AJWSlhf6E[/video]
mükemmel, Tam bir stüdyo butik bir uygulama merkezi kamikaze infinty waxı merak ediyorum.
Dragstar' Alıntı:
Paian' Alıntı:
1) Uyglama
Gerçekten çok ilginç bir ürün. Sıradan waxlar ile alakası yok. 18-36 ay arası koruma vaadediyor. %57 carnauba %39 cam kaplama içeriyor dolayısıyla da parlaklık ve su iticilik olarak başka bir noktada. Cam kaplama ve carnaubayı bir araya nasıl getirdikleri de ayrı bir muaamma. Kürleşme süresi 1,5 saat. Hem wax gibi kolay uygulanabiliyor ve derin parlaklık sağlıyor hem de cam kaplama gibi çizilme direnci sağlıyor. Degreaserlara karşı dayanıklı. Fiyatı 120-130 dolar tabi :) @Murat alsa da bölsek :D
Şu videoyu da ekleyeyim;
0:54 'e dikkat
Sonunda yurtdışındada bir çakmak testi izledik:)
Parlaklığı beni o kadar etkilemedi sanki. Enigma da mı iyi diye düşünüyorum.
onurçiko' Alıntı:
Angelwax Enigma ve Kamikaze Infinity aynı sınıftalar dediğiniz gibi ama herhangi bir kıyaslama videosu görmedim. Ayrıca ülkemizde uygulayan ya da satan yer yok galiba. Kamikaze'yi İstanbul'da bir firma uyguluyor.
Kim çıkardı hakikaten bu çakmak testini bilmiyorum. Gerçek test şu videonun 1:57 sinde bence :D;
Giallorosso
3 Kas 2017
Autoclub kamikaze ürünlerini kullanıyor diye biliyorum.
https://www.autoclub.com.tr/kamikaze-boya-koruma/
