Zymöl Cleaner Wax&HD Poxy&CG Wet Mirror Finish
green_spell
Arkadaşlar elimde olan 3 sıvı haldeki cilayı test etmek istedim.
Kaputa spot test uyguladım. Resimde görülen bölmelerden en sol da Zymöl, ortada HD poxy, sağ tarafta ise wet mirror finish var.
-Doku olarak Zymöl en iyisi çıktı bence. Kayganlık güzel, Kadife hissinin dibine vuruyoruz :) Bu arada hindistan cevizi ve muz aromalı kokusu muhteşem, hastasıyız <3
Poxy'de Zymöl kadar iyi bir doku bıraktı. Ama zymöl bir tık önde yine de. Wet mirror da ise ne görüntü var ne de ses :( Kayganlık sıfır.
-Parlaklık olarak Zymöl ve Poxy hemen hemen aynı, wet mirror vasat.
-Boncuklanma da ise yakın görüntü var ama Zymöl yine bir tık önde gibi sanki. Takdir sizin :)
Okuduğunuz için teşekkürler...
Zymöl Cleaner Wax Boncukları
HD Poxy Boncukları
Wet Mirror Finish Boncukları
Ekli dosyalar
  • 39.7 KB Görüntüleme: 13
Zymöl zaten gönlümüzün sahiplerinden <3:tesellii:
Burada da rakipleriyle başediyor emeğinize sağlık, inceleme için teşekkürler :tesekkurr::sarki:
Nonamee
20 Oca 2018
Ellerinize sağlık bugün uygulamalar testler karşılaştırmalar da hız kesmiyorsunuz. 3 ürün esasen farklı amaçlar içindir ve kıyaslamak çok doğru olmayacaktır ama karşılaştırıp yorumlamanız bizim için değerli. Elinize sağlık. Zymöl temizleyici bir waxtır. Yani hrm yüzeyi temizler hem kendi korumasını bırakır. Üstüne wax uygulanmaz tek başına kullanılır amaç koruma uygularken biraz da yüzey parlaklığını artırmaktır. Hafif kireç lekesi oksidasyon gibi araçtaki kusurları gidermeye yardımcı olur arkasından da wax atmanıza gerek kalmaz kendi koruması olduğu için 2si 1 arada bir üründür. HD poxy ise tamamen bir lsp yani son kat koruma ürünüdür montan wax ağırlıklı. Cg wet mirror finish ise Chemical Guys in bile adlandırmaya sıkıntı yaşadığı bir glaze türevidir. Üstüne sealant atılması tavsiye edilen parlaklık artıran bir üründür. Zaten beyaz yüzeyde bunu anlamak da zorlaşacağı gibi birkaç yıkamada eser de kalmayacaktır üstüne koruma atılmaz ise. Ellerinize sağlık takipyeyiz. Eğer aynı marka benzer ürünler karşılaştırmak isterseniz Zymöl cleaner wax, hd speed ve cg Blacklight olabilir
green_spell
Hocam ben poxy de cleaner wax da son kat ürünü diye biliyorum, sanırım hatalı davrandık test yaparak :) Poxy çok fazla dayanmıyor maalesef, parlaklık çok iyi, fakat ömrü de bir o kadar az.
Wet mirror finish ise parlatan adamların yılbaşı kampanyasından almıştım. O zaman firma yetkilisi BArış BEy ile görüşüp p40 polish ve şimdi adı aklıma gelmeyen bir ürün arasından seçim yapmıştık. Diğer ürünler makine kullanımına daha uygun diye konuşmuştuk.
HD Speed elimde vardı, all in one olduğu için tripple ile test ettim :)
CG'yi sahnenin dışına alıyoruz. Hd Poxy hakkında hiç bilgim yoktu gayet güzel sonuç vermiş. Bazen böyle underrated ürünler çıkabiliyor o yüzden böyle testleri çok seviyorum.
green_spell
CG hk. yanılmışım, neyse sürece iyi taraftan bakalım, nur topu gibi glaze im oldu :D:taraa:
Eline sağlık güzel karşılaştırma olmuş, fikşr vermesi açısından da oldukça iyi olmuş. Wet mirror dışında iki üründe elimde var ama daha denemek nasip olmamıştı. Benim için oldukça yararlı oldu sonuçlarını görmek. Ayrıca wet mirror da kesinlikle almamam gerektiğini anladım. Tekrar teşekkürler. Devamını bekliyoruz testlerin.
green_spell
teşekkür ederim hocam. kendi çapımızda birşeyler yapıyoduk , foruma daha fazla katkımız olsun istedim :) açıkçası yorum ve beğeni gelince insan daha da şevke geliyor. Bir-iki test daha gelebilir yakında....
Ne kadar kötü olduğunu düşünürseniz düşünün, yada amatörce, yada ürünlerin uyumsuz olduğunu , yine de paylaşın lütfen. Oradan bile birşeyler çıkar. Benim bu tarz denemeler yapılması çok hoşuma gidiyor, inanıyorum ki bir çok yeni başlayan arkaşta yararlanır bu testlerden.
Ekli dosyayı görüntüle 8842
Ekli dosyayı görüntüle 8847
Ekli dosyayı görüntüle 8844
HD Poxy Boncukları
Ekli dosyayı görüntüle 8845
Ekli dosyayı görüntüle 8846
Cg wet mirror ben de denemek için almıştım denk gelince. Kaputta wet mirror üstüne Vp Marvellous Wax uyguladım. Su iticilik ve parlaklık namına tatmin etti ama çizik giderme anlamında aşırı belirleyici bir fark göremedim(kaput folyo kaplı onun da etkisi olabilir) dayanım olarak da yaklaşık 15 gün geçti. Önümüzdeki hafta yıkayıp diğer bölümlere de uygulayacağım bu ikiliyi. Umarım uzun süreli olur pek umudum olmasa da IMG_20190323_164519.jpg
Ellerine sağlık zymöl cleaner wax benimde uzun zamandır kullandığım bir ürün. Motorsikletin kromları bile bu ürünle parlattığım oluyor.
