Altta ki üyeye bir soru sor?
Tercihen yazın sökülmelidir. Öğlen sıcağında aracı bir saat kadar beklettikten sonra gölge bir mekanda ısı tabancası yardımı ile ısıta ısıta sökülmelidir. Çok uzun zamandır aracın üzerinde ise biraz zor olur ancak sökülmez diye bir şey yok. Ayrıca alttaki boya orijinal boya olmalı yoksa yüksek ihtimalle boya da kaput filmi ile birlikte gelecektir.
Sökme esnasında ipa, m600 ve oblitarate tarzı ürünlerden bolca yardım alman gerekir.
İç plastiklere zarar vermeden temizlemenin en iyi yolu nedir ve bu konuda en başarılı ürün hangisidir?
HTC One cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Detail Guy
Belirtilmedi
Cevap için teşekkür ederim .İç plastiklere APC ve fırça yardımı ile temizleyip AF spritz tarzı bir ürünle korumaya alırsan en başarılı olanı yapmış olursun :)
Derin çiziklere metalik renk araçta rötuş nasıl yapılır?
Bu konuda çok bir tecrübem olmamakla birlikte cevap vermeye çalışayım. Boya koduyla boyacıdan boya alınır, sertleştirici ve vernik karıştırılıp rütüş fırçası yada kürdanla çizik doldurulur.Boya kuruyunca zımpara ile fazlalık alınır, pasta ile zımpara çizdikleri alınır.
Sonax Xtreme Brilliant Shine Detailer (bsd) nasıl uygulanır.
onurçiko' Alıntı:
Araç yıkanıp kurulandıktan sonra panele sıkılıp mikrofiber bezin bir yüzü ile dağıtılır, ardından bezin kuru yüzü ile silinir. Bu arada eklemeden yapamayacağım. Ürün çok güzel ama fısfıs başlığı berbat  :D O yüzden ben beze sıkıp panele yaymayı tercih ediyorum.
Araba yıkanırken, yıkamaya jantlardan başlamak doğru mudur?
Hazar
6 Kas 2017
@_CaN_
Jantlara balans yapılırken kullanılan kurşunların yapışkanlarını jantı çizmeden nasıl çıkarabiliriz ?
Jantlara balans için takılan kurşun önce ısı tabancası yardımı ile bandı yumuşaması için ısıtılır. Kurşun çıkarılır akabinde IPA ya sıcak hava yardımı ile mikro fiber bez ile çıkarılır. ( Jantta hiç denemedim ama aracın bilimum yerinde ki etiketleri hatta rezistans üstünde ki etiketi bile bu şekilde zorlanmadan çıkardım.)
Davlumbaz temizliği sonrası kiri az tutması için her hangi bir koruyucu ürün var mıdır? Rutin davlumbaz temizliğinizi nasıl yapıyorsunuz?
*Ahaa çok güzel olmuş ya...
#26
Murat' Alıntı:
onurçiko' Alıntı:
Öncelikle jantlara ürünleri kuru halde sıkıp kullanmak faha etkili bu nedenle önce jantlardan başlamak doğrudur bana göre. Ayrıca jantı yıkarken aracada sıçramasından dolayı yine jantı temizleyip sonra araca geçmek doğru.
#27
Hazar' Alıntı:
@_CaN_
Davlumbaz temizliği için plastik koruyucu ürünler kullanılabilir, Cg barbones gibi davlumbaz için üretil iş ürünlerde kullanılabilir. Rutin temizliklerde jant temizleyici ürünler davlumbaza sıkılarak fırçalanabilir yada apc tarzı ürünler kullanılabilir. İyi temizlik için sendr bir kaç defa lastik sökülerek temizlemek daha iyi olabilir.
Deri temizliği için en uygun ürün apc midir yoksa deri temizleyici ürünlermidir. Fark edermi ikisinin kullanımı ?
Bence deri temizleyici, apc de olur fakat apc oranı fazla olursa deriyi yıpratma olasılığı olabilir. Amaca yönelik ürün benim ilk tercihim olur.
Wax mı sealant mı?
Detail Guy
Belirtilmedi
#29
Bazı waxların sealant özelliği de var o yüzden wax seçerdim .Hatta direk Zymöl seçerdim :)
Yıpranmış direksiyon nasıl boyanır?Boyası atmayacak çıkmayacak şekilde
kizmazfatih' Alıntı:
İlla zymöl mi seçerdin yoksa alternatifı var mı piyasada bulunabilirligi açısından sordum
İlla zymöl olması şart değil. Sonax carnauba wax, dr beasley carnauba wax, Autoglym hd wax var... Gibi bu liste uzatılabilir. Amaca yönelik wax seçmek daha doğrudur. Mesela zymöl el sıcaklığı ile uygulandığı için (avuç içinde ısıtılarak) daha fantastik bir wax. Ayrıca içeriği doğal. Bu nedenle ulaşılabilir olduğu için bende zymöl seçerdim.
Araçlarımıza yaptırdığımız kaput filmi (Şeffaf koruma filmi) üzerinde polisaj ile çalışabilir miyiz ?
Çalışılabilir, ağır bir cutting değil ama fazla ısıtılmadan ince bir polisaj ile özellikle orbital bir makina olursa daha iyi olur, dikkatlice çalışılıp sararmalar ve kılcal çizikler alınabilir.
Buğu önleyici nasıl uygulanır.
Buğu önleyici öncelikle iç camlara uygulamak gerektiğini belirtmekte fayda var :) Bunun yanı sıra buğulu camlara uygulamamak lazım.
Temiz cama sıktıktan üründen ürüne değişmekle beraber birkaç dakika bekleyip oval hareketlerle mikrofiber veya cam bezi ile dağıtmak ve ürün kaybolana kadar oval şekilde bezi hareket ettirmek gerekir.
Sararmış farları nasıl temizleyebiliriz? Hangi ürünleri önerirsiniz?
Okan48
20 Kas 2017
Marmaris
#34
Murat' Alıntı:
Sararmış ve matlatmış far yüzeyini policarbondan üretilmiş araç farı ise sabunlu su zımparası ile 1 gün suda bekletildikten sonra far camını matlasana bugulu bir yüzey oluşturana kadar zımparalayınız. Zımparaladıgınız yüzeyi ıpa ile siliniz. Üzerine mequiars xplast ile parlaklıgı gelene dek polisaj yapınız. Bu ürün hem korur hem cila yüzeyi oluşturur. En son yaptıgınız yüzeyi korumaya almak isterseniz 3M şeffaf far filmi uygulayabilirsiniz.
Sealant , glaze ne demektir waxdan ayıran yönleri nelerdir en iyi marka hangisidir nasıl uygulanır ?
Sealant ile wax aynı işlevi görür. Wax doğal carnabuadan yapılırken, sealant yapay ürünlerden meydana gelir. Birbirlerini tamamlayıcı olarak kullanılabilecekleri gibi tek tek de uygulanabilirler.
Glaze ise aracın verniğini besleyip boyasına derinlik katar. Fakat kalıcılığı wax ya da sealant kadar uzun değildir. Genelde showroom ortamlarında kullanılır.
Araç yüzeyi ile jantlarda kullanılacak demirtozu sökücü aynı mı olmalıdır? Jantlarda iyi demirtozu söken ürünü boyalı yüzeyde de kullanmaya gerek var mıdır?
kizmazfatih
21 Kas 2017
bütçenize uygun jant temizleyici alabilirsiniz kaportadaki demirtozunu temızlemek için demir tozu temizleyici almak zorundasınız boyalı yüzeylere uygulayabilirsiniz herhangi bir problem olmaz örneğin jantlara valet pro billberry kullanabılırız butcesı daha uygun oldugu için.kaportada valet pro dragons yada auto finesse iron out kullanabilirsiniz.
Aracımda katı wax izleri var bekleyip kendisinin çıkmasını beklemeli miyim yoksa ne gibi işlem yapmalıyım ?
umrdmr
28 Eki 2017
M600 ile wax kalıntılarını temizleyebilirsiniz. Plastik ve krom parçalara gelmemesine özen göstermeniz yeterli.
M600 karşıt-wax(antiwax) gibi bir madde. Dokunmasıyla waxı alıyor. Kesinlikle ipa vb. ürünlerle vakit kaybetmeyin.
Kışın özellikle sıcaklık 3 derecenin altındayken(Belki 0'ın da altında), nasıl araba yıkanmalı ? Yıkanmamalı cevap olarak kabul edilmeyecektir. Yıkanacak başka oluru yok :)
#39
Murat' Alıntı:
İki cevap birden olsun,
Demirtozu sökücülerin kaportada kullanılması için ph bakmak daha önemlidir, bazı ürünler düşük yada yüksek oh nedeniyle farklı sonuçlar doğurabilirler. Jantlarda iyi demir tozu söken ürünler kaporta üzerindede iyi sonuç verebilirler ancak bazı ürünler kaportaya yayma zorluğu yaşatabiliyor örneğin dragons gibiz
Diğer bir şeyde jantları bilbery ile temizlemek demir tozlarını sökmeyebilir ayrı a bilbery. Gücsüz bir temizleyici fırçalama istiyor genelde. Demir tozu sökücüler bu işlemi yapmadanda gayet iyi temizlik yapabiliyorlar yüksek fiyatları olsada daha az kullanımla daha çok iş görüruorlar
Detail Guy
Belirtilmedi
#40
umrdmr' Alıntı:
İlk önce Süleyman abinin bi eldiven vardı ondan alıyoruz uzun
Sonra yıkamayı sıcak su ile yapıyoruz .Kalın kıyafetler giyiyoruz .Ayağınızın ıslanmaması için bot yada çizme giyebilirsiniz
