Basınçlı Yıkama Makinesi Hortum Bağlantı Aparatı ( Aquastop )
sametozt
18 Ağu 2022
İZMİR
Selamlar,
Basınçlı yıkama makinesi alma arifesindeyken araştırma yaptığım sırada karşıma su bağlantı konnektörleriyle ilgili bir yazı denk geldi. Yazının linkini incelemek isteyenler için aşağıya bırakıyorum.
Kısacası, yazıda basınçlı yıkama makinesinin su girişine Aquastop özellikli bir bağlantı aparatı takıldığında, tetiğin bırakılmasıyla birlikte pompa içinde oluşan basıncın geri teperek su girişindeki plastik parçalara zarar verebileceğinden bahsediliyor.
Yapı gereği bu aparat erkek su bağlantı yerine takıldığında aktif olmuyor. Aparat bir yere takılı olmadığında hortumdan su çıkmasını engelliyor.
Bana bu açıklama mantıklı gelmese de Karcher'ın kullanım kılavuzunda şu şekilde de bir ifade geçiyor.
* Cihazın su bağlantısında asla Aquastop olan bir hortum kavraması kullanmayın.
* Muslukta bir Aquastop kavraması kullanabilirsiniz.
Suyun geçişini engellemesi, debiyi düşürmesi olası bir sebep olabilir fakat sizin bu konuyla ilgili bir fikriniz var mıdır ?
Link: https://northwestpowerwashers.co.uk/does-an-aqua-stop-on-a-garden-hose-break-a-pressure-washer/
1 Nolu parça aquastop
oguzalptatoglu
7 Haz 2024
rize
Bu bildiğimiz kolay bağlantı aparatı değil mi? Hırdavatçılarda felan 30-40 liraya satılan ürün.Hortuma taktıktan sonra söküp takmak için çek çıkar gibi bi sistemi var
sametozt
18 Ağu 2022
İZMİR
Ama izlediğim içeriklerde felan herkes onu kullanıyor hatta o olmadan bağlantı yapılamıyor sanki
Bu kolay bağlantı aparatının içinde 1 numaralı parçanın olmadığı hali de var muhtemelen.1 Nolu parça, bağlantı aparatı bir yere bağlı değilken su basıncıyla ileriye gidip alttaki conta sayesinde suyu geçirmiyor.
oguzalptatoglu
7 Haz 2024
rize
Nerden bulacağın onsuz olanı :) Hırdavatçılar bihaber oluyor genelde bu tarz durumlardan :) Ben almayı düşündüğüm markanın servisini araştırdığımda aşağıdaki linkteki filtreli ürünü buldum.Bence bu zaten makineden çıkıyor ve biz buna girebilecek bir aparat almalıyız.
Amatör Yıkama Makinası Filtreli Su Girişi
sametozt
18 Ağu 2022
İZMİR
oguzalptatoglu
7 Haz 2024
rize
Koçtaş, bauhaus tarzı yapı marketlerinde rahatlıkla bulunabilir diye düşünüyorum.
Hocam ben dün burada tanıdık hırdavatçıdan Lavor Predator 180wps satın aldım.Araştır araştır bir sonuç olmuyor valla :) Hem bulunduğum şehirde servisi olması hasebi ile hemde aldığım yerin tanıdık olması nedeni ile alayım dedim. Dün ufak bir deneme yaptım.Basınç bence gayet yeterli yıkama için. Kendi sulu köpük atma haznesi de var ancak onun ucunu tam takamadım sanırım fırlatıyor köpük ucunu.Dün yağmur yağınca deneyimleyemedim. Şimdi foam lance nozzle ve kısa tetik paketi var temu da indirimde. Onu sipariş geçeceğim.Tr de iki katı fiyat istiyorlar aynı ürünlere.
sametozt
18 Ağu 2022
İZMİR
Benim de dün karcher k5 compact makinem geldi. Bugün az önce deneme fırsatı buldum. Herkesin de dediği gibi makineden benzinlik performansı beklemek zaten yanlış fakat evde hobi amaçlı yıkama için çok çok yeterli bir cihaz. Özellikle ses konusunda tereddütüm vardı fakat makine gerçekten çok sessiz. Üstünde 89 db olduğuna dair etiket var. Kesinlikle kısa tetik ve foam lance geldiğinde çok daha iyi olacak. Kendi tetiği ile davlumbazlara müdahale etmek zorlayıcı. Şimdilik deneyimlerim bu kadar. :)
Ayrıca aquastop olmayan bağlantı aparatı aramaya da gerek yok açıkçası. Öyle olan bir aparat alsanız bile 1 nolu parçadaki contayı çıkarınca o parça boşa çıkıyor bilginiz olsun. Ben bugün bu şekilde kullandım.
oguzalptatoglu
7 Haz 2024
rize
Evet bende aynı şekilde düşünüyorum. Gayet iş görür. Hatta dükkanın önünde 8-9 yıllık artık yosun tutmus tentemi temizledim. Biraz sarı güç sıkarak memnun kaldım. Bende şimdi sipariş veriyorum kaç günde gelecek bakalım kısa tetik bozuk ve bearforce foam lance
TulparHAN
14 Eki 2025
Arkadaşlar Bosh Aquatak 130 aldım. Musluğa hortumu taktım kelepçeledim, Makine suyu aldııktan sonra Hortumun musluk ev musluğu kısmında su sızıntısı yapıyor. Tuvalet musluğuna takmıştım. Bunun için bir çözüm var mı ?
berkesennturk
22 Nis 2024
Bende çeşmeye Hortum Musluk Bağlanti Adaptörleri ile bağlantı yapmama rağmen sızıntıdanda öte patlatıyor. mesela ön yıkama köpüğünü sıktıktan sonra 5dk beklerken musluğu kapatmadan beklersem patlıyor bunun çözümü yokmudur ? bilen arkadaşlar cevaplarsa çok sevinirim bir süredir bu yüzden kullanmıyorum çözüm bulamadım.
TulparHAN
14 Eki 2025
Ben yıkama makinesini bu gün aldım denedım böyle oldu umarım çözüm vardır.
Throvision
28 Nis 2025
2-3 yıkamadır aynı sıkıntı bende de vardı. Net çözümü kesinlikle hortum. @Atasev abi sağ olsun Hozelock'un hortumunu önerdi gittim aldım koçtaş'tan. 3-4 saat açık kaldı su ama hiç patlatma veya sızıntı falan yapmadı fotoğrafını ekliyorum. Ayrıca hortumun girdiği musluğun ucuna da sağlam bir hortum kelepçesi yapabilirsin ben bu şekilde kullanıyorum sorun olmadı
Bu da link'i: Hozelock Ultramax Hortum 15 metre
Throvision
28 Nis 2025
Selamlar,
Bu arada yeni gördüm bu post'u. Kesinlikle doğru. Hortumun ilk girişine stop'lu konnektörü takabilirsiniz ama asla makinanın girdiği tarafa stoplu takmayın eninde sonunda patlama yapıyor çünkü ya hortumdan ya da konnektörden
TulparHAN
14 Eki 2025
bu ürün çok pahalı değil mi ? Bana 30 metre falan lazım.
Stoplu konnektör için link verebilir misiniz? yada evde 1 kişi olacak hemen kapatacak suyu
Throvision
28 Nis 2025
Fiyatı kalitesine göre gayet normal hatta ucuz bile diyebilirim piyasadaki çoğu hortumdan kat kat kaliteli 25 bar'a kadar dayanımı var zaten belediye çeşme basıncı 8-10 bar civarı maksimum. Bunun boyu 15 metre. 50 metre versiyonu da var. İster onu alın ister 2 tane 15 metre alıp birbirine bağlayın hortum birleştirme konnektörü ile.
Dediğim gibi stoplu konnektör almanızı tavsiye etmem. Ben hortumu 2 gün önce aldım hozelock konnektörle birlikte. İkisi de başarılı ve kaliteli
Konnektör link'i: Hortum Konnektörü 1/2-5/8
TulparHAN
14 Eki 2025
bu sanırım çamaşır makinesinde falan kullandıgımız musluk tipi gibi görünüyor. Fazla param yok bu kadar pahalı hortum alamam henüz şampuan ve köpük aparatım bile yok. Bu alet belki işimi çözer bilemiyorum
berkesennturk
22 Nis 2024
bilgilendirme için teşekkür ederim bende fırat metor hortum var şişme vs gözlemlemedim işimi görüyor gibi aslında ancak bağlantı elemanlarından patlıyor suyu durduramıyor tam olarak nasıl bir çözüm üretilebilir bilmiyorum kelepçe yapma şansımda yok bulaşık makinesin vanasına bağlantı yapıyorum ve çeşmenin ağzı dişli hatta sızdırmasın diye teflon bant sardım sızdırmıyor ancak çeşmenin ağzından bağlantı yerinden patlıyor
Throvision
28 Nis 2025
Bu hortumun kaç bar'a kadar dayandığını baktım ama göremedim. Olay şöyle aslında hortum eğer dandikse veya bağlantı basınca dayanamıyorsa en kolay ne patlarsa onu patlatıyor bağlantı elemanlarının patlama sebebi bu olabilir. Bu arada hortumun şişmesi lazım zaten içinde basınç oluştuğundan dolayı eğer şişmiyorsa senin bağlantı aparatlarından biri sağlam değil demek oluyor çünkü hortumun şişmesi şart basınç oluşabilmesi için
