Basınçlı Yıkama Makinesi Hortum Bağlantı Aparatı ( Aquastop )
TulparHAN
14 Eki 2025
Acaba tam sıkamadın mı bi boru abahtarı ile sıkmayı denesene hocam
El ile epey sıktım da muslukta mı problem var ki ? Birazdaha zorlayıp aparatı bozmakta istemedim. Direk bu aparatın üstünden su kaçırıyor.
Hepsi Velve Marka olmak üzere
1 tane bu aparattan aldım.
1 tane stoplu konnektor
1 tane normal konnektor aldım
Konnektörler çıt çıt güzel oturuyor ve çıkıyor ama o musluk olayı çözülmedi :(
#42
Hortum çapınız nedir..?
1/2
5/8
3/4
Hortum çapınız önemli bir konu..!
Ayrıca çamaşır makinesi musluğuna takılan siyah apartın içinde conta olur, fazla sıkmak sızdırmazlık sağlamaz aksine su kaçağına neden olur,
Aldığınız siyah aparatin (musluk adaptörü) ile birlikte gelen üzerindeki 2 parçayı söküp, sadece alt kısımda kalan ana parçayı çamaşır mak. musluğuna taktınız değil mi..?
Resim (eğer bu parçayı çamaşır mak. musluğuna takacaksanız, ok ile işaretlediğim her iki parçayı sökmeniz ve sadece ana parçayı musluğa takmanız gerekir);
TulparHAN
14 Eki 2025
1/2
5/8
3/4
Ben hep ana parçayı taktım. Hortum önemli değil. Hortumu takmadan Musluk açınca bağlantı kısmından aparat su kaçırıyor. 1 tane daha conta taktım su kaçırma azaldı bu gün teflon bant alıp bir de öyle deneyeceğim. Eğer olmazsa Çamaşır Makinesi Musluğunu değiştirmeyi planlıyorum. Bu aparat için nasıl bir musluk almam doğru olur ?
#44
Olasılıklar;
Adaptör plastik olduğu için musluğa takarken diş sıyırmış ise bundan dolayı sızdırma yapar,
Aldığınız adaptör kalitesiz ise genelde Velvet pek kaliteli ürün yapmıyor,, ilginçtir fiyatı da kaliteli olanlar ile benzer rakamlara satılıyor,
Aldığınız adaptörün ölçüsünü biliyor musunuz..? 3/4 ölçüsünde olması gerekir..!!
Pirinç olan metal musluk adaptörlerinden alabilirsiniz, daha sağlamdır uzun ömürlüdür,
Not: adaptörü aşırı fazla sıkmamanız gerekir, böyle bir durumda içindeki conta ezilir ve sızıntı yapar. Elinizle sıkmanız yeterlidir, sıkarken herhangi bir anahtar kullanmanıza gerek yoktur,
Sorun adaptörden mi değil mi anlamak için bosch yıkama makinesinin içinden çıkan makine su giriş tarafına takılan (aynı adaptör) mevcuttur, onu makineden söküp musluğa takın bakalım o da aynı şekilde sızdırma yapıyor mu yapmıyor mu anlamış olursunuz,
Musluk bildiğimiz ağızı vidalı (standart çamaşır makinesi musluğu) olacak, herhangi bir özel musluk ihtiyacınız yoktur,
(Hortumu takmadan Musluk açınca bağlantı kısmından aparat su kaçırıyor) su kaçırıyor mu kaçırmıyor mu sağlıklı kontrol yöntemi bu değildir..!! Hortumu takıp öyle denemeniz sorunu çözmek adına daha sağlıklı olacaktır,
Not 2: bilinenin aksine hortumun ucuna takılan (stoplu olan musluk bağlantı adaptörü) her zaman makine tarafına takılması gerekir, stopsuz olan musluğa takılması gerekir. Doğru olan budur.
TulparHAN
14 Eki 2025
Olasılıklar;
Merhaba, Dediğiniz gibi yaptım makinenin kendi filtresini musluğa taktım oradan da yine su bağlantı noktasından kaçırdı. Hortum taksamda kaçırıyor takmasamda muhtemelen musluk uyumlu değil.
Musluğumu değiştirsem yoksa teflon bant alıp mı denesem bilemedim.
verve 1/2 - 3/4 | Hortum Bağlantı Aparatları
Throvision
28 Nis 2025
Ayriyeten bu contalı olan parçaları sonuna kadar sıkmamanı tavsiye ederim abi contadan direkt yırtılıp kaçırabiliyor
TulparHAN
14 Eki 2025
Elimde sıkıyorum ama olay sanırım muslukta bitiyor çünkü su filtresinde bile su kaçırıyor. makineye aparatı takınca su falan kaçmıyor. ama musluğa ne takarsak takalım kaçırıyor.. Son şans musluk değiştireceğim olmazsa 30 metre hortumla kovaya su doldururum. 2. bir hortumlada kovadan su çektiririm :)
#48
Kökten çözüm musluğu değiştirmek en mantıklısı olur,
Siyah musluk adaptörü 3/4 ‘olması gerekir,
Yani Bosch yıkama makinesinin içinden çıkan ile aynı olmalı,,bosch makinenin (su filtresinin) ucuna taktığınız orjinal bosch’un siyah adaptörü sökün, ve Musluğu almaya gittiğinizde yanınızda olsun,
Stoplu hortum adaptörü makineye, stopsuz olan ise musluk tarafına takılmalıdır,,
Musluk adaptörü aşşağıdaki resimdeki gibi 3/4 olması geeekir:
TulparHAN
14 Eki 2025
Tamam benim adamtpr de 1/2 ve 3/4 , benimki 3 parça asıl parça 3/4 o zaman öyle görünüyor. Yarın gidip bakıyım, Orjinal makinenin filtresinde de musluktan kaçırdığı için problem muslukta olabilir. boşuna teflon bant vs masraf yapıp uğraşmayım zaman kaybetmeye gerek yok
#50
Yeni musluğu takarken tesisat keteni veya teflon bant her türlü lazım olucak ::D
sametozt
18 Ağu 2022
İZMİR
#51
Olasılıklar;
Merhaba
Not 2 kısmında yazdığınız öneri aslında kullanım kılavuzunda geçen ifadenin tam tersi şeklinde. Makina alma aşamasındayken yanlış hatırlamıyorsam sizin geçmiş gönderilerinizden yola çıkarak teknik bilgiler de edinmiştim. Belli ki bu konularda teknik bilgiye sahipsiniz. Bu önerinizin açıklaması tam olarak nedir ?
TulparHAN
14 Eki 2025
Güncelleme - Teflon bant sardım %90-92 oranında su sızıntısı azaldı doğru düzgün sarmadım ama düzeltip tekrar deneyeceğim.
Stoplu konnektör çeşmeye takılı bu ne halta yarıyo anlamadım. Stopsuz olsa ne oalcaktı ? Çamaşır makinesi gibi çalışmıyor galiba ihtiyacı kadar su vermiyor stoplu konnektörün mantığını bilen var mı ?
Su sızıntısı azıcık var. Şimdilik işimi görebilir gibi geldi. 30 Metre Hortum ve 30 metre elektrik kablosu alacağım.
Stanvolt Amiral seyyar kablolu makara 30m bunu düşünüyorum.
Amiral 50 Metre Makaralı 4'lü Elektrik Seyyar 3x2,5 Mm 3000w
Bu ürünün30 mt olanını alacağım.
