Bir Benzinlikçinin Detay Maceraları
Kzmsefa
1 Oca 2019
Maşallah şahane olmuş, ellerine sağlık dostum. Çok beğendim uygulamaları fotoğrafları :nazar:
Spritzi son zamanlarda bende pek beğenmemeye başladım toz hususu o kadar beni rahatsız etmiyor gerçi ama sonuçta toz tutuyor. Magice hastayım teşekkürler bu güzel uygulamayı bizimle paylaştığn için
Çok sağolun teşekkürler, spritzi ben genellikle böyle mevsimlerde kullanıyorum hızlı temizlik için diğer zamanlarda aşırı kirli değilse soft bir apc ile geçip cg natural shine tercih ediyorum ve tavsiye de ederim.
HocaDeler
8 Ara 2019
Ben
Herkese merhabalar, bugün biraz deli dürttü soğuk filan dinlemeden detaylı yıkamanın ardından fussoyu yeniledim. :deli: Baştan uyarayım biraz kota düşmanı bir paylaşım olacak :foto:
Önce yine kirli hallerimiz: 2 Haftadır yıkanmıyor ve 1000 km'ye yakın yol yaptık:)
Kamu Spotu: İlk önce kendi sağlığımız için eldivenlerimizi takarak başlıyoruz. Hemde soğuk havalarda ellerimiz fazla ıslanmamış oluyor :)
Ön yıkamada wax yenileceğim için combo 2'yi kullandım. Maalesef daha şarjlı kompresör tayfaya katılamadım pompalamaya devam :p
Yine panel panel aşağıdan yukarıya doğru kuru araca sıkıyorum.
Bu sefer panele sıktıktan sonra detayı yapıp diğer panel öyle geçtim. Fakat pek memnun kalmadım kafa karıştırıcı oluyor.:rolleyes: Komple aracı dönüp detaylara sonra girmek daha iyi.
Yeni fırçaları bende ilk kez kullandım ve çok hoşuma gitti nasıl tarif etsem bilemedim fakat vp. fırçalara göre fırçalamak daha yumuşak ve zevkli.:)
Durulamanın ardından korumamız: Son 2 yıkamadır can çekişen fussonun üzerine uyguladığım 1:1 bsd hala kendini gösteriyor :)
Kova yıkamadan önce green star ile kapı içleri bagaj aralarına girip Secho ilede duruluyorum, yeni fırçalarıma bu aralarda kıyamadım eski star fırçalar ile devam :)
Ardından jant ve davlumbaz temizliğine girdim bu sefer kovayı getirmeye erindim. Kovasız sık fırçala şeklinde temizledim. Araç kova yıkamasının en sonunda jantlarıda tekrar geçtim.
Fırçayı bu şekilde yere koyarak hata ettim fırça baya battı:oops:
Normal yıkama günlerimde de ilk durulamanın ardından jant davlumbaz detayı vs. yapardım ama üzerinde su şampuan lekesi kalmazdı.Bu sefer özellikle camlarda baya bir leke kaldı. Combo 2 yi bu yüzden pek beğenmedim. Neyse ki 5lt nin tamamını ben almadım :D Bu wax yenilemelerinde b33 daha çok hoşuma gidiyor.:)
Kova yıkamada yine zymöl tabiki. Ekstra olarak kalan waxıda sökmek için her panele önce billbery sıktım.
Kurulamada yeni favorim wizard blue marlin. Herkesin kline geçtiği bu dönemde ben buna yeni geçiyorum çünkü bildiğiniz gibi bu detay işi bi yerden sonra nefis meselesi benimde ilk başladığımdan beri hep almak istediğim bez olduğu için bunu aldım:D
Herneyse önceki gyeon ilk kullanımdan beri azda olsa su lekesi bırakıyor, tekrar geçmek gerekiyordu. Bu tek geçişte leke bırakmadan kuruluyor. Çift taraflı olmasıda büyük bir avantaj.
Dış kaportayı kuruladıktan sonra lastiklere sarp süreceğim için kapı içlerinden önce lastikleri kuruladım.Elimdeki en eski bezi tercih ettim :)
Ardından kapı içlerini kurulamada emektar ilk kurulama havlum olan gyeon silk'in küçük havlusunu kullandım.
Lastiklerede sarp uyguladım. İyice kurumasını beklemek için erken uyguladım, önceden lastik parlatıcıları son adımda uygular basar giderdim ama bu meret öyle yapınca jant ve davlumbazları batırıyor. Uyarmanıza rağmen önceki yıkamamda bunu tecrübe ettim.:D Sarp için forumda tabiki üstatlarında yorumları var benimde nacizane görüşüm: çok çok iyi :taraa: apc degraser vs. ile lastik yanağını iyi fırçaladıktan sonra baya kalıcı oluyor ve parlaklığıda başlarda biraz ıslak gibi olsada kuruyunca tam kıvamına geliyor. Hemde fiyatıdan ötürü buda yeni favorim:)
Sarp'ın nazarı work stuffun süngerinden çıktı. Sünger sapından ayrıldı:D
Paspaslarıda çıkartıp green star ile fırçalayıp secho ile duruladım.
Bu aşamadan sonra aklımın mantıklı tarafı bas bsd'yi git işte bu soğukta yeter dedi :sarki: Onu dinlememek için kısa bir mola verdim :cay:
5 dklık molanın ardından m600 ile maskelemeden risk alarak her paneli sildim :rolleyes: Çok şükür plastiklerde fitillerde bir solma vs. yapmadı.
Yargıç fusso :cool:
Bu sefer fusso için kullandığım uygulama süngerini evden çıkmadan ıslatıp sıkabildiğim kadar suyunu sıktım. Uygulamaya geçtiğimde sünger nemliydi. Fussoyu silmek bu şekilde daha kolay oldu.
Sadece fusso uygulama açlığımı doyurmadı. Kapı içlerinede bu işlerde yeniyken yapı marketten aldığım brillantcare premium wax uyguladım. Kalıcılığı fazla olmasada güzel su iticilik yapıyor. Test videosunu paylaşcam. ;)
Uygulamasını içinden çıkan kendi süngeri ile yapıyorum. Fazla kurusa bile silmesi kolay. Zaten uygulama alanım 1 karış yer :D
Jantlara da koruma olarak faydasını pek göremesemde parlaklığını sevdiğim için cg wheel guard uyguladım. Korumasını da alt zemin hazırlığını pek yapamadığım için göremiyorum herhalde.
Camlarıda vp ile rossman beziyle sildim. Bezi dolapta görüp bi süredir niye kullanmıyorumki ben bunu diyerek aldım ve niye kullanmadığımı hatırladım. Bez sürekli takılıyor ve acayip sinir ediyor şimdi anlatırken bile tekrar sinirlendim :mad:
Dış plastiklere ve fitillerde vp black to the future uyguladım.
Fitillere uygularken camı tekrar batırdığım için beze,cam temizleyici sıkarak tekrar geçtim :D
Camları, far ve stoplarıda 1:1 bsd ile geçtim.
Davlumbazlarada favorim magic dressing uyguladım.
Magic dressing bildiğiniz gibi şişe katili. Ben bu şişede uzun bir süredir kullanıyorum fakat çoğunlukla son fıslatmada şişe başlığını çıkartıp hortumdakini sıkıyorum.Başlık bu şekilde uzun bir süre dayanabiliyor.
İç plastikleride hızlıca spritz ile geçiyorum. Biraz toz topladığı için fazla sevmesemde böyle zamanlarda güzel iş yapıyor. Ayrıca kokusuda çok hoş.
Koltuklarıda sadece fırçalayıp araç süpürgesi ile süpürüyorum.
ve iç final dokunuşda en çok sevdiğim parfümüm, kokusu çok güzel fakat pek kalıcı değil o yüzden parfümü arabada bırakıyorum inip binerken çoğunlukla sıkıyorum.
Buraya kadar okuyan gören herkese teşekkürler :tesekkurr:
Finaller de bir sonraki mesajda geliyor:)
Ben fazla sevmem linea ama şu resimleri görünce hoşuma gitti abi eline sağlık :)
muhlis91
30 Eyl 2019
Teşekkür ederim sağolun, durulama için secho rahatlıkla işinizi görecektir. Bahsettiğiniz kwazar 2lt lik normal sprey şişe ise sıkmak elinizi yorar ve gereksiz olur :)
Yok hocam bendeki kwazar 2 litrelik foamer şişesi sizinkinden yani. Sizde de hem kwazar var hem secho acaba durulamada secho mu daha kullanışlı onu merak ettim
Hocam foamerla su atamazsiniz zaten. Deneyin goreceksiniz, havayla karistirdigi icin sacma sapan bir halde atiyor suyu.
O nedenle durulama yaptirmaz size. Secho candir.
Kzmsefa
1 Oca 2019
Anladım abi ben kwazar foamer ile hiç sade su atmayı beceremedim bilmiyorum hepsimi öyle sadece bendeki mi :) yani durulama için dediğim gibi secho daha iyi işinizi görür hem azda olsa iyi bir tanziğide var.
Sende sıkıntı yok kardesim kwazarda da sikinti yok :) kopuk yapan meretlerin genel olayi boyle.
Ellerine saglik bu arada ben okurken usendim sen yaparken usenmemissin. Yine bu imkanlarla harika bir is cikmis. Hatta imkanlarin otesine gecmissin artik.
Kzmsefa
1 Oca 2019
Ahaha eyvallah abi sağolasın :)
muhlis91
30 Eyl 2019
Teşekkür ederim en yakın zamanda secho alayım o zaman ben
Ellerine sağlık kardeşim
Maaşallah ciddi bir işin altından kalkmışsın
Sarp konusunda tavsiyem uygulama sonrasında kuru bir bezle üstünden geç
Hem satin parlaklığı yakalarsın, hem de çamurlukları batırma derdinden kurtulursun
Kzmsefa
1 Oca 2019
Teşekkürler abi sağolasın :)
Bugün aslında aklımdan geçti bezle üstünden geçmek ama fazlaca bez lazım olacağı için geçmemiştim birdahakine ekstra bez götürüp dediğiniz gibi uygularım :)
Ellerinize sağlık, yıkama ve diğer uygulamalar çok başarılı. Fotoğraflar titizlikle çekilmiş. Bu havalarda fotoğraf işi ekstra zordur bilirim. Emeğinize sağlık araba da çok güzel görünüyor. Kış aylarında lastik parlatıcı sürdükten sonra kuru bir bezle geçin sıçratma yapmaz :)
Brindabella
27 Eyl 2018
Kazım bey ellerinize sağlık.
İlk arabam Linea Pop 1.4 Atmosferik füme idi. Ne zaman sizin uygulamalarınızı görsem anılarım tazeleniyor. Şu an sizin aracınız için en temiz Linea diyebilirim. İyi günler de kirletin hocam.
Elinize sağlık, okurken kendim yapmış gibi konuyu yaşadım resmen, çok güzel anlatmışsınız.
Yeni fırçaları kullandıktan sonra mutlaka yıkayıp temizleyin, üzerinde kimyasal kalırsa plastik kıllar sertleşme yapabiliyor.
Wheel Guard kalıcılığı pek yok zaten ama parlaklığını çok sevdiğim bir ürün. Yazlık kullanım için daha doğru olur.
Final resimleri ayrı güzel, ayrıca kullanılan ürünler de güzel seçilmiş, tamamen tek tek seçilmiş nokta atışı ürünler. Bir kaçını sevmesem de yinede yerinde kullanmış hepsi. Eline emeğine sağlık gerçekten bu soğukta.
Kzmsefa
1 Oca 2019
Teşekkür ederim, sağolun. Evet birdahaki uygulamayı o şekilde yapıcam inşallah :)
Kzmsefa
1 Oca 2019
Teşekkürler hocam sağolun, forumdaki eski linea sahiplerinden olduğunu öğrendiğim 4. kişisiniz :D anılıranızı mutlu bir şekilde canlandırıyorsam ne mutlu bana :)
Kzmsefa
1 Oca 2019
Teşekkürler masterım sağolasın, evet eve gelince bütün fırçalarımı eldivenlerimi bir sudan geçiririm zaten mutlaka :)
Ürünlerimide dediğin gibi abi, forumda kendini ispatlamış nokta atışı ürünleri tercih etmeye çalışıyorum genellikle :D
