Bir Benzinlikçinin Detay Maceraları
Dağ, çamur, dere ,tepe, benzinlik dükkan farketmiyor detaycıya bir fırça biraz ph nötr şampuan, bir apc, bir kaç kova ve kuzu postu. :deli:
Yapacağı işi her yerde ve şartta yapıp en iyi sonucu ortaya cıkarıyor ellerine sağlık;)
Mahallede bir süre amifibi komando eğitimi yapılacak sanırım
Kzmsefa
1 Oca 2019
Elinize sağlık
Mahallenin durumu hakikaten içler acısıymış :)
Teşekkürler, evet maalesef mahallemiz zorlu bir süreçten geçiyor :D
Ahaha komandodan çok öğrencilere eğitim oluyor 2 tane okul var arka sokakta :D
Teşekkür ederim dediğiniz gibi dağ bayır dinlemeden yapıyoruz :)
Kzmsefa
1 Oca 2019
Herkese merhabalar, bugün biraz deli dürttü soğuk filan dinlemeden detaylı yıkamanın ardından fussoyu yeniledim. :deli: Baştan uyarayım biraz kota düşmanı bir paylaşım olacak :foto:
Önce yine kirli hallerimiz: 2 Haftadır yıkanmıyor ve 1000 km'ye yakın yol yaptık:)
Kamu Spotu: İlk önce kendi sağlığımız için eldivenlerimizi takarak başlıyoruz. Hemde soğuk havalarda ellerimiz fazla ıslanmamış oluyor :)
Ön yıkamada wax yenileceğim için combo 2'yi kullandım. Maalesef daha şarjlı kompresör tayfaya katılamadım pompalamaya devam :p
Yine panel panel aşağıdan yukarıya doğru kuru araca sıkıyorum.
Bu sefer panele sıktıktan sonra detayı yapıp diğer panel öyle geçtim. Fakat pek memnun kalmadım kafa karıştırıcı oluyor.:rolleyes: Komple aracı dönüp detaylara sonra girmek daha iyi.
Yeni fırçaları bende ilk kez kullandım ve çok hoşuma gitti nasıl tarif etsem bilemedim fakat vp. fırçalara göre fırçalamak daha yumuşak ve zevkli.:)
Durulamanın ardından korumamız: Son 2 yıkamadır can çekişen fussonun üzerine uyguladığım 1:1 bsd hala kendini gösteriyor :)
Kova yıkamadan önce green star ile kapı içleri bagaj aralarına girip Secho ilede duruluyorum, yeni fırçalarıma bu aralarda kıyamadım eski star fırçalar ile devam :)
Ardından jant ve davlumbaz temizliğine girdim bu sefer kovayı getirmeye erindim. Kovasız sık fırçala şeklinde temizledim. Araç kova yıkamasının en sonunda jantlarıda tekrar geçtim.
Fırçayı bu şekilde yere koyarak hata ettim fırça baya battı:oops:
Normal yıkama günlerimde de ilk durulamanın ardından jant davlumbaz detayı vs. yapardım ama üzerinde su şampuan lekesi kalmazdı.Bu sefer özellikle camlarda baya bir leke kaldı. Combo 2 yi bu yüzden pek beğenmedim. Neyse ki 5lt nin tamamını ben almadım :D Bu wax yenilemelerinde b33 daha çok hoşuma gidiyor.:)
Kova yıkamada yine zymöl tabiki. Ekstra olarak kalan waxıda sökmek için her panele önce billbery sıktım.
Kurulamada yeni favorim wizard blue marlin. Herkesin kline geçtiği bu dönemde ben buna yeni geçiyorum çünkü bildiğiniz gibi bu detay işi bi yerden sonra nefis meselesi benimde ilk başladığımdan beri hep almak istediğim bez olduğu için bunu aldım:D
Herneyse önceki gyeon ilk kullanımdan beri azda olsa su lekesi bırakıyor, tekrar geçmek gerekiyordu. Bu tek geçişte leke bırakmadan kuruluyor. Çift taraflı olmasıda büyük bir avantaj.
Dış kaportayı kuruladıktan sonra lastiklere sarp süreceğim için kapı içlerinden önce lastikleri kuruladım.Elimdeki en eski bezi tercih ettim :)
Ardından kapı içlerini kurulamada emektar ilk kurulama havlum olan gyeon silk'in küçük havlusunu kullandım.
Lastiklerede sarp uyguladım. İyice kurumasını beklemek için erken uyguladım, önceden lastik parlatıcıları son adımda uygular basar giderdim ama bu meret öyle yapınca jant ve davlumbazları batırıyor. Uyarmanıza rağmen önceki yıkamamda bunu tecrübe ettim.:D Sarp için forumda tabiki üstatlarında yorumları var benimde nacizane görüşüm: çok çok iyi :taraa: apc degraser vs. ile lastik yanağını iyi fırçaladıktan sonra baya kalıcı oluyor ve parlaklığıda başlarda biraz ıslak gibi olsada kuruyunca tam kıvamına geliyor. Hemde fiyatıdan ötürü buda yeni favorim:)
Sarp'ın nazarı work stuffun süngerinden çıktı. Sünger sapından ayrıldı:D
Paspaslarıda çıkartıp green star ile fırçalayıp secho ile duruladım.
Bu aşamadan sonra aklımın mantıklı tarafı bas bsd'yi git işte bu soğukta yeter dedi :sarki: Onu dinlememek için kısa bir mola verdim :cay:
5 dklık molanın ardından m600 ile maskelemeden risk alarak her paneli sildim :rolleyes: Çok şükür plastiklerde fitillerde bir solma vs. yapmadı.
Yargıç fusso :cool:
Bu sefer fusso için kullandığım uygulama süngerini evden çıkmadan ıslatıp sıkabildiğim kadar suyunu sıktım. Uygulamaya geçtiğimde sünger nemliydi. Fussoyu silmek bu şekilde daha kolay oldu.
Sadece fusso uygulama açlığımı doyurmadı. Kapı içlerinede bu işlerde yeniyken yapı marketten aldığım brillantcare premium wax uyguladım. Kalıcılığı fazla olmasada güzel su iticilik yapıyor. Test videosunu paylaşcam. ;)
Uygulamasını içinden çıkan kendi süngeri ile yapıyorum. Fazla kurusa bile silmesi kolay. Zaten uygulama alanım 1 karış yer :D
Jantlara da koruma olarak faydasını pek göremesemde parlaklığını sevdiğim için cg wheel guard uyguladım. Korumasını da alt zemin hazırlığını pek yapamadığım için göremiyorum herhalde.
Camlarıda vp ile rossman beziyle sildim. Bezi dolapta görüp bi süredir niye kullanmıyorumki ben bunu diyerek aldım ve niye kullanmadığımı hatırladım. Bez sürekli takılıyor ve acayip sinir ediyor şimdi anlatırken bile tekrar sinirlendim :mad:
Dış plastiklere ve fitillerde vp black to the future uyguladım.
Fitillere uygularken camı tekrar batırdığım için beze,cam temizleyici sıkarak tekrar geçtim :D
Camları, far ve stoplarıda 1:1 bsd ile geçtim.
Davlumbazlarada favorim magic dressing uyguladım.
Magic dressing bildiğiniz gibi şişe katili. Ben bu şişede uzun bir süredir kullanıyorum fakat çoğunlukla son fıslatmada şişe başlığını çıkartıp hortumdakini sıkıyorum.Başlık bu şekilde uzun bir süre dayanabiliyor.
İç plastikleride hızlıca spritz ile geçiyorum. Biraz toz topladığı için fazla sevmesemde böyle zamanlarda güzel iş yapıyor. Ayrıca kokusuda çok hoş.
Koltuklarıda sadece fırçalayıp araç süpürgesi ile süpürüyorum.
ve iç final dokunuşda en çok sevdiğim parfümüm, kokusu çok güzel fakat pek kalıcı değil o yüzden parfümü arabada bırakıyorum inip binerken çoğunlukla sıkıyorum.
Buraya kadar okuyan gören herkese teşekkürler :tesekkurr:
Finaller de bir sonraki mesajda geliyor:)
lordofthelions
23 Eki 2019
KOCAELİ
Yargıç fusso :cool:
Elinize emeğinize sağlık
KaiZeN
Bu soğuk havada epey uğraşmışsın hocam, elinize sağlık. Güzel temizlik olmuş. Fusso yerine bende bilt hamber double speed wax uyguladım bakalım yarışabilcekmi fussoyla:mutlu:
esselcuk
12 Tem 2019
Yargıç fusso :cool:
Elinize sağlık güzel bir uygulama olmuş
@Kzmsefa, bey çok güzel bir yıkama ve wax uygulama günü olmuş . seçtiginiz ürünler ve kullanılan malzemeler tam bir detaycı oldugunu gösteriyor.
bir kaç öneri:
jant temizligi fırçalarını yere koymayın. en ufacık bir taş parçası bile fırçalara özellikle ıslak halde olanlara içlerine girerek sürekli fırçalamada ileri geri çizme yapacaktır. bu tarz bir kullanımda yanınızda bir örtü yada poşet serin yere onun üstünde çark ettirin fırça degişimlerini. hep taşımasıda kolaylaşır bir sonraki jant bölümüne geçerken toplu olarak alırsınz yerden.
lastikleri sildiginiz bez nekadar eskine olsa silmeyi sürterek degilde tampon yaparak gerçekleştirin böylelikle lastik sihahlanması bezinizde oluşmaz.
m600 kullanımında panele sıkarak degilde beze sıkarak kullanırsanız lastik -dış tirm vb yerlere gelme olasılıgı elinizin yatkınlıgınada baglı olarak sıfıra iner.
iyi detaylar.
Kzmsefa
1 Oca 2019
Çok teşekkürler sağolun, testlerinizi merakla bekliyoruz o halde bakalım fussoyu tahtından alacak mı? :D
Kzmsefa
1 Oca 2019
bir kaç öneri:
iyi detaylar.
Teşekkür ederim sizin gibi üstattan böyle güzel yorumlar ve yapıcı eleştiriler duymak güzel bir şey :) önerilerinizi sonraki uygulamalarımda kesinlikle dikkate alacağım tekrardan sağolun :)
muhlis91
30 Eyl 2019
Yargıç fusso :cool:
Elinize sağlık hocam çok faydalı bir konu olmuş. Kapı aralarında sechoyu durulama için kullanmışsınız. Ben de jant lastik ve kapı aralarında durulama için böyle bişey kullanmak istiyorum. Kwazar bu durulama olayı için uygun mudur sizce. 4 jant için 2ltlik kwazar yeterli olur mu. Ya da durulama için secho mu daha kullanışlı olur
Maşallah şahane olmuş, ellerine sağlık dostum. Çok beğendim uygulamaları fotoğrafları :nazar:
Spritzi son zamanlarda bende pek beğenmemeye başladım toz hususu o kadar beni rahatsız etmiyor gerçi ama sonuçta toz tutuyor. Magice hastayım teşekkürler bu güzel uygulamayı bizimle paylaştığn için
Kzmsefa
1 Oca 2019
Teşekkür ederim sağolun, durulama için secho rahatlıkla işinizi görecektir. Bahsettiğiniz kwazar 2lt lik normal sprey şişe ise sıkmak elinizi yorar ve gereksiz olur :)
