Shirb13
5 Ara 2019
Öne çıkan konu #4,221
Arkadaşlar gördüğüm kadarıyla bu hafta sonu forumdaşlarımız için baya hareketli geçmiş benim içinde öyle oldu :)
Kendi aracımı hafta başı ustadan aldıktan sonra bu hafta sonu anca girişebildim; sevgili işçiliği iyi, "sen merak etme abi"ci ustamızın tüm defoları yıkandıktan sonra ortaya çıktı. Cam fitillerine ve c sütunundaki piano black kısıma hep makina kaçırmış ve sol egzoz ucum hep boya tozu olmuş. Neyse hepsinin bir çözümü var deyip geçiyoruz, şu saatten sonra yapacak bir şey yok.
Bu uygulama esnasında ilk defa kullandığım ürünler; @MoonDance Emre'den aldığım Wizard of Gloss, AD Pink Sheen, Prima Amigo Glaze ve @Kimyasal Adamlar dan 150 Gr bilerek aldığım ama 100 Gr olarak gelen kil, forumumuza özel mahsul CeviZ, Koch FB demirtozu ve domol krom temizleyici. Bir jantta da Tonyin Iron-X denedim.
(Fabric coat uygulamasını yaptım onu yarın videosuyla birlikte paylaşacağım :))
Gelelim uygulamamıza,
Kirli hallerimiz:
50 ml ceviz 850 ml kaynamış su sile foam lance'i doldurdum ama sanırım ayar yapamadım bir türlü istediğim köpüğü alamadım çok uğraşmak istemedim 50 ml kadar da b33 ekledim ve pasta kremasını elde ettim ama foto yok :( ve giriştim birleşim noktalarına VP fırça ile.
Yıkama işlerinden sonra demir tozunu ayarladım, kenotekin şişesinde Koch FB var diğeri zaten belli :)
Sağ ön lastik Koch FB kullandım;
Sağ arka lastikte Tonyin Iron-X kullandım.
Aracın tamamına da Koch FB sıktım.
Sonra kille giriştim, kil kaydırıcı olarak yarım litre suya 10 15 ml kadar sonax turuncu şampuan ekleyip onu kullandım.
Sonra bir de foam lance ile velveti verdim ve kurulamaya geçtim :)
Sonra Prima Amigo Glaze'i Meguiars uygulama pedi ile yedirerek tüm araca sürdüm ve cila silme bezi ile sildim. Sonrasında da Gyeon wet coat sık sil şeklinde uyguladım.
Domol ile egzoslarda ki mazotun yaptığı turunculuğu almak istedim ama el ile olacak gibi değildi. Buna konik polisaj süngeri + matkap ile girmek lazım.
Burada şunu eklemeyi unutmuşum konik polisaj süngeri ile girdikten sonra domol’a gerek var mı ?
Ardından motora sonax motor temizleyici + Koch Gs + buhar mk ile giriştim ve Pink sheen ile plastiklerin üstünden geçtim. Görüntü on numara ve 1 hafta sonra tekrar bakacağım toz durumu nasıl :)
Sonax konsantre cam suyu ekledim ve 2.5 litre su koydum üstüne.
Pedallara GS ile giriştim.
Direksiyoni kolçak ve torpido kısmını nanolex interior cleaner ile giriştim. Kapılara GS kullandım sonrasında direksiyon ve kolçağa sonax leather care kapılara ve diğer plastiklere de pink sheen uyguladım.
Pink sheeni biraz farklı bir şekilde mazgal fırçası ile boyamak gibi yada sıvamak gibi yayarak uyguladım ve sonrasında kuru bez ile sildim :) Farklı bir yöntem oldu ama bakalım nasıl olacak :D
Ve arkadaşlar son mazgala geldiğimde olan oldu. Kalorifer yönlendirme zımbırtısı kırılmış dokunmamı bekliyormuş. Bu başıma 2. gelişi. Daha önce orta mazgalda olmuştu. Onu da söküp kendim hızlı yapıştırıcı ile yapmıştım. Bunda da direk kolları sıvadım. Bu kadar sökme işinden sonra diyebilirim ki arkadaşlar sökerken kırmadan olmuyor :p
Mazgalı sökebilmek için önce torpidonun yan panelini sökmek lazım sonra 3 tane vida var onları söküyoruz ve hafiften kanırtarak mazgalı elimize alıyoruz. Mazgal 4 parça bağlantı borusu mazgal yönlendirme ayakları, 1 adet çerçeve ve 1 adet yan panel.
Bütün bu uğraşa neden olan ve kırılıp yönlendirme zımbırtısının düşmesine neden olan parça :)
Mühendis adam parça arttırır dedim ve zaiyatlar :)
Dr HCD
27 Eki 2019
Kendi aracımı hafta başı ustadan aldıktan sonra bu hafta sonu anca girişebildim sevgili işçiliği iyi, "sen merak etme abi"ci ustamızın düm defoları yıkandıktan sonra ortaya çıktı. Cam fitillerine ve c sütunundaki piano black kısıma hep makina kaçırmış ve sol egzoz ucum hep boya tozu olmuş. Neyse hepsinin bir çözümü var deyip geçiyoruz, şu saatten sonra yapacak bir şey yok.
Bu uygulama esnasında ilk defa kullandığım ürünler; @MoonDance Emre'den aldığım Wizard of Gloss, AD Pink Sheen, Prima Amigo Glaze ve @Kimyasal Adamlar dan 150 Gr bilerek aldığım ama 100 Gr olarak gelen kil ve forumumuza özel mahsul CeviZ', Koch FB demirtozu, domol krom temizleyici. Bir jantta da Tonyin Iron-X denedim.
Kirli hallerimiz:
Ardından motora sonax motor temizleyici + Kocxh Gs + buhar mk ile giriştim ve Pink sheen ile plastiklerin üstünden geçtim. Görüntü on numara ve 1 hafta sonra tekrar bakacağım toz durumu nasıl :)
Sonax cam suyu sabunuydu galiba onu ekledim ve 2.5 litre su koydum üstüne.
Pink sheeni biraz farklı bir şekilde mazgal fırçası ile boyamak gibi yada sıvamık gibi yayarak uyguladım ve sonrasında kuru bez ile sildim :) Farklı bir yöntem oldu ama bakalım nasıl olacak :D
ve arkadaşlar son mazgala geldiğimde olan oldu. Kalorifer yönlendirme zımbırtısı kırılmış dokunmamı bekliyormuş. Bu başıma 2. gelişi. Daha önce orta mazgalda olmuştu. Onu da söküp kendim hızlı yapıştırıcı ile yapmıştım. Bunda da direk kolları sıvadım. Bu kadar sökme işinden sonra diyebilirim ki arkadaşlar sökerken kırmadan olmuyor :p
Mazgalı sökebilmek için önce torpidonun yan panelini sökmek lazım sonra 3 tane vida var onları söküyoruz ve hafiften kanırtarak mazgalı elimize alıyoruz. MAzgal 4 parça bağlantı borusu mazgal yönlendirme ayakları ve 1 adet çerçeve 1 adet yan panel.
Mühendis adam parça arttırmadan olmaz dedim ve zaiyatlar :)
Elinize sağlık ve geçmiş olsun parmağınıza bephanten plus sürebilirsiniz:cicek:
Respect3578
11 Mar 2019
Aliağa/izmir
Kirli hallerimiz:
Eline sağlık maşallah ve bende bisiler yaptimda şuan isteyim eve gecinde paylaşıcam yrn
Kullandığın buhar makinasi marka.ve modelini soylermisin lütfen
Kirli hallerimiz:
Hocam ellerine sağlık tam bir detaycı konusu olmuş her detaydan yapmışsınız. Pink sheen'i bende sünger ile sürüyorum çok daha etkili ve tasarruflu oluyor.
Kirli hallerimiz:
Elerine sağlık sonunda dış uygulama gördük :) hangisi daha keyifli geldi dış mı iç mi?
Finalleri aradı gözüm ama göremedim
KaiZeN
Eline sağlık ibrahim, güzel temizlik olmuş..Naçizane tavsiyem en başta demirtozunu kuru janta uygularsan daha verimli olur. Ayrıca Prima amigo üzerine güzel bir Wax ı hakediyor wet coat yerine:super:.. Bu arada final fotoları nerde parlaklığı göremiyoruz:of:
GöKHaN 35
16 Oca 2020
Dış detaylı yıkama yapıldı.
Öncesi :
Ön yıkama süreci :
Ön yıkama sonrası :
Demirtozu temizliği :
Normal Yıkama :
Sunroof Temizliği :
Plastik Koruyucu :
Hızlı Cila :
Final :
Kullandığım malzemeler :
- Ön yıkama Valet Pro Neutral Snow Foam
- Şampuan Valet Pro Concentrated Car Wash
- Genel amaçlı temizleyici Valet Pro APC
- Demirtozu temizleyici Koch Chemie Fb
- Zift ve böcek temizleyici Chemical Guys Bug Tar Wash
- Basınçlı makine Karcher K2
- Plastik ve trim koruma Valet Pro Black to the Future
- Cam temizleyici 3d Hd glass
- Hızlı cila Sonax BSD
- Lastik parlatıcı Sarp
Toplam 5,30 saat sürdü :)
zizoum
25 Şub 2020
Dün forumumuz üyesi @zizoum ile mini bir buluşma yaptık. Aracı yıkandı. Sonrasında kil uygulaması yapıldı. Gerçeği ben yarıda bırakıp gitmek zorunda kaldım. Bir daha ki sefere daha detaylı girişeceğiz araca.
Yalnız hayatımda ilk defa bu kadar pütürlü bir boya gördüm. Bildiğiniz zımpara gibiydi. :rulet:
Bu kareler de hatıra kalsın :arkadass:
@_CaN_ hocam ile beraber arabayı yıkadık, erken gittim dediğine bakmayın:)
Demirtozu için önceden kalan az miktarda iron outu kaportaya sıktım fakat yeterli değildi, ardından vp dragons breath kullandım. Ve aracın üzerine tamamen yaydım bi bez vasıtasıyla hafifçe
Bilt hamber soft ve cg clay luber ile beraber giriştik ve beraber bitirdik neredeyse. Fakat aracı duruladıktan sonra farkettim clay luber iz yapmış, bana göre kabul edilebilir bişey değil. Diğer ürünlerle karşılaştırma yapamam ama kokusu güzel. Fakat ellerimde hala mavilikler var, henüz tamamı çıkmadı.
kile başladıktan sonra soft yerine medium seviye kil sertliği tercih etseydik daha az yorulurduk kanaatine vardık ayrıca:) kil fotoğraflarını çekmek isterdim fakat cidden çok yorulmuştum(kilin soft olmasına bağlıyorum).
ayrıca ufak tefek çizikleri de aldı kil. Örneğin 1-2 cmlik ince çizikleri üzerinde biraz çalışınca alabiliyo.
güzel bi tecrübeydi, kas ağrılarına rağmen:taraa:
Shirb13
5 Ara 2019
Hocam sağ olun teşekkürler. Krem işini çözdük hareketli parmak olunca geç iyileşiyor merhemle desteklemek lazım :)
Teşekkürler Sercan Hocam ben baya bol harcadım şimdilik ilk denememdi. Bir daha ki sefere bende ped ile deneyeceğim.
Berkay iç daha güzel dış çok yorucu :)
Hava yağmurluydu aracı dışarı çıkarmadım mazgaldan dolayı da baya uğraştım ve geç olunca içerde de fotoğraf çekmenin bir anlamı kalmamıştı. Salı günü finalleri çekeceğim :)
Abi finalleri çekmedim daha aslında dediğin gibi carnauba wax sürecektim fakat amigo ve diğer işler çok yormuştu. Üşendim açıkçası :)
Bu arada arkadaşlar yazmamışım ama lastiklere Tonyin Tire Gel sürdüm. Dış plastiklere de pink sheen sürdüm bakalım :) ve camlara geçici de olsa su iticilik olsun diye 2 kat divortex hızlı cila sık sil şeklinde uyguladım. Bana bi gtechnik yada nasiolun şu su itici ürünü lazım.
Mazgalın finalini eklememişim :)
Shirb13
5 Ara 2019
Öncesi :
Ön yıkama süreci :
Ön yıkama sonrası :
Normal Yıkama :
Sunroof Temizliği :
Plastik Koruyucu :
Hızlı Cila :
Final :
Elinize sağlık hocam yine iyi sürmüş 5 saat ben dünden beri uğraşıyorum araya fabric coat uygulaması ve başka işler girince uzadı da uzadı :)
Hocam teşekkürler, sizinde şimdiden elinize sağlık :) Alf BT-122
KaiZeN
@GöKHaN 35 hocam eline sağlık güzel bir bahar temizliği olmuş. Özellikle sunroof kızakları sıfır kondisyonuna gelmiş. Yağlayıcı ne kullandınız kızaklara bilmiyorum ama würth hhs grease ürününü tavsiye ederim. Benim bitmişti yeniden aldım..
GöKHaN 35
16 Oca 2020
Teşekkür ederim. 2,5 senedir sunroof için bakım yağı kullanmadım. Herhangi bir ses vs olmadığı için. Aklımda bulunsun :)
@GöKHaN 35, @Shirb13, elinize sağlık, iki güzel ve uğraştırıcı yıkama gelmiş, demirtozu sökücü jantlar kuru ve soğukken uygulamanızı tavsiye ederim.
İbrahim cevizi foam lance ile değilde normal basınclı pompa ile kullansan daha iyi sonuç alırsın. Ceviz foam şampuanı değil, pre wash olarak maximium sonuç elde edersin. Üstüne foam lance ile şampuan sıkarsan en iyi sonucu alırsın.
Abi bende sanki ıslakken sarfiyat daha az olur gibisinden okuduğumu hatırladım o yüzden öyle yapmıştım bundan sonra jantlara kuru şekilde uygulayacağım :atess:
Cevizi foam lance ile değil de secho ile uygulamalıyım doğru mu abi ? Aracın her yerine sıktıktan sonra akmasını beklemeden üzerine foam lance ile herhangi bir ön yıkama şampuanı sıkacağım doğru mu anlamışım abi ?
Sarfıyat azlığı konusunda kaporta için yazmıştım. Kaporta ıslakken uygulama hem homojen dağılım hem sarfiyat için iyidir, jantlar küçük bir alan olduğu için kuru olması daha iyidir.
Evet ceviz normal modifiyesiz secho yada başka bir marka basınçlı pompa ile kuru araca uygulamak en iyisidir. İmkanı olanlar üstüne kurumadan foam uygulayabilir, ben öyle yapıyorum aslında fuzuli gibi olabilir de, çünkü zaten ceviz tek başına da yeterli gelir aslında. Biraz gereksiz şarfiyat gibi. Ben biraz sağlamcıyım. Çift dikiş iyidir:)
Şu da bir faktör ama yazın biliyorsunuz Antalya çok sıcak, kuruma çok hızlı gerçekleşiyor, foam ile üstüne köpük atınca bunu minimuma indirgeyebiliyorum.
Bu arada akla şu soru gelecek ve sorulacaktır kurursa ne olur leke falan yapar mı, hayır yapmaz.
Aynen öyle agresif bir kil ile girişmek gerekiyormuş. Neyse artık tecrübe olsun :of:
Ancak chemical guys clay lube ürününün ellerimizi boyaması hiç hoşuma gitmedi benim.
