hk051
20 Şub 2020
Öne çıkan konu #4,841
Maşallah hocam nazar değmesin
tesekkürler
Emeğinize sağlık, jant fırçasını tedarik ettikden sonra tadı yenmez gari zaten makinede mermi. :komik:
eksik bitmez ki her gün malzeme ekleniyor hanımla papaz olacaz :D
Ellerinize sağlık maşallah güzel bir yıkama olmuş :)
Aracınızın üzerindeki koruma fusso galiba, uygulamasını ne zaman yapmıştınız fussonun, çünkü ev13 ile ön yıkamasından sonra koruma baya perdelenmiş duruyor da.
fusso hocam 3 ay oldu yapılalı
Respect3578
11 Mar 2019
Aliağa/izmir
Gece gece kaçamak yaptık jetta beyle :)
Ön yıkama ilposan 5 litrelik pompa ile EV13 köpükler dans ederken jantları temizledim yakın zamanda jant fırçası tedarik edeceğim süngerle temizledim bugünlük
Çift kova için EV12
Yıkama eldivenim şimdilik bir tane yakın zamanda destek gelecek :)
Fussoyu desteklemek için X50 wax
Kurulamayi da wizardla yapıp geceyi noktaladık(emre beye burdan teşekkür ederim havlu performans mükemmel)
Malzemelerde eskilerim var yavaş yavaş tamamlanacak inşallah elimden geldiği kadar aracımı diri ve temiz tutmaya çalışıyorum forumun bana çok yararı oldu inşallah daha detaylı yıkama yapıp paylaşım yaparım bugünlük böyle olsun :)
Kirli hali
Ön yıkama ev13 ile
Ev13 sonrası cifr kovaya gerek kalmadı desem yeridir
Cift kova da yaptım tabiki
Güzelce duruladık
X50yi araç üzerine sıkıp biraz bekledim
Tekrar durulama yaptım
Kurulamayıda yaptık bugünlük final yarın iç temizlikle devam inşallah
Maşallah can yakan finaller. 5 lt ilposan modifiyeli mi?
hk051
20 Şub 2020
Elinize emeğinize sağlık, fotoğraflarda hava karanlık da olsa gri renk verilen emeği fazlasıyla göstermiş :)
Teşekkür ederim genelde akşam yıkarım aracı malum petrolde yıkıyorum sakin oluyor
Ellerinize sağlık. Araç silah gibi maşallah :taraa::nazar:
Teşekkür ederim hocam
Teşekkürler ilposan modifiyeli hocam çelik siboplu kompresör de bağladım on numara oldu
carking58
16 Ara 2017
İstanbul/Kayseri
Evde pek kullanmadığımız bir balkon vardı hatta genelde kiler muamelesi gören, sokağa çıkma yasağını da bahane göstererek annemden arabanın paspaslarını orada yıkamak için sonunda vizeyi aldım :deli:
Detay malzemelerin bir kısmı İstanbul'daki evimde bir kısmı burada olduğu için ekipman/malzeme anlamında çok zengin bir iş olmadı ama olduğu kadarıyla deyip işe başladım. Paspaslar babamın A4'e ait ve 3 kış 4 yazdır bilfiil kullanıldığı için tabir-i caizse leş durumundaydı. Velur halı olması üzerine bir de bej renk olmasıyla üzerine toz tanesi düşse belli eder durumdaydı zaten.
Çok uzun zamandır temizlenmediği için VP Carpet Cleaner'ı tavsiye edilen en agresif oran olan 1:20 sulandırarak kullanmayı tercih ettim. Amway köpük yapan şişe, 5L basınçlı pompa, halı temizleme fırçası ve annemden evdeki halıları da temizlemek karşılığında aldığım halı temizleme makinası kullandığım diğer ekipmanlar oldu. :) Gerek halı yıkama makinasında gerekse pompada kirleri daha iyi yumuşatmak için sıcak su tercih ettim.
Tüm işlemleri, tek başıma yaptığım için maalesef fazla fotoğraf çekemedim, hatta paspasların suyunu vakumlamak için makinayı kullanmak bile bir işkence oldu. Bir elimle paspası tutup diğer elimde makinayı kullanmaya çalıştım ve bunun sonucu olarak özellikle kenar, köşe yerleri tam temizleyemediğimi fark ettim.
Paspasların kirli hali bu şekilde idi:
Önce 5L pompadaki sıcak su ile paspasları kabaca bir ıslattım. Ardından Carpet Cleaner sıkıp halı yıkama fırçasıyla olabildiğince fırçalamaya çalıştım.
Özellikle ön iki paspasta su tutup köpükleme işlemini 2 kez tekrar ettim. Ardından makina başlığında duru su çektiğimi görene kadar paspasları durulayıp suyunu çektirdim. 4 paspas için halı yıkama makinasının pis su haznesini dolduğu için 4 kez boşaltmak zorunda kaldım. Dökerken gördüğüm filtre kahve rengindeki su ile ayrıca keyif aldım. Sanırım temizlenmiş kir görmek gibi yeni bir fetiş başlıyor içimde :D
Ardından paspasların tamamen kuruması için balkonda 1 gün kadar beklettim.
Sonuç beni %100 tatmin etmese de evdeki 28. günümde ilk detay uygulamasını yapabilmek oldukça keyifliydi :) Bu arada 4 paspasın tamamını yapmam 3,5 saat sürdüğü için annem bana halıları yıkatmaktan vazgeçti. Sana bırakırsak 1 halıyı 2 günde anca temizlersin dedi ama detaycı adam sözünde duran adamdır, hafta içi evdeki halılar beni bekler :halay:
Biraz uzun bir yazı oldu ama uzun zamandır herhangi bir faaliyette bulunmadığım için buna nasip oldu içimi dökmek, herkese sabredip okuduğu için teşekkür ederim. :)
Çok uzun zamandır temizlenmediği için CP Carpet Cleaner'ı tavsiye edilen en agresif oran olan 1:20 sulandırarak kullanmayı tercih ettim. Amway köpük yapan şişe, 5L basınçlı pompa, halı temizleme fırçası ve annemden evdeki halıları da temizlemek karşılığında aldığım halı temizleme makinası kullandığım diğer ekipmanlar oldu. :) Gerek halı yıkama makinasında gerekse pompada kirleri daha iyi yumuşatmak için sıcak su tercih ettim.
Emeğinize sağlık, oh be krem renkli paspasları tertemiz görmek içimi rahatlattı.:)
Kzmsefa
1 Oca 2019
Ellerinize sağlık, güzel bir temizlik olmuş :)
Makinenin içindeki kahvenin kıvamı biraz sert olmuş ama :p:komik:
carking58
16 Ara 2017
İstanbul/Kayseri
SeYYaH
3 Mar 2020
Sakarya
Anlatımını ve temizliğiniz çok güzeldi. Yüzümde tebessüm le okudum. Evdeki halıları sabırsızlık la bekliyorum. :foto:
İşiniz çok zormuş gerçekten :) Bazen şeytan dürtüyor, yarın aynı şekilde kirlenecek bu kadar uğraşma diye, sonra şeytana gereken cevabı verip işime devam ediyorum :)
Elinize sağlık.
hk051
20 Şub 2020
Bugünde iç temizlik yaptık
Aslında içi temizdi ama rahat duramıyoruz işte maksat arabayla uğraşmak temizde olsa süpürgeyle içini aldım öncelikle genel tozunu aldım amaç yeni aldığım pink sheeni denemek kokusu çok hoşuma gitti güzel parlaklık veriyor ama ben üzerinden kuru bezle geçtim fazla parlak hoşuma gitmiyor aşağıda 50/50 olarak fotoğrafını attım genel anlamda güzel bir temizlik oldu
Pink 50/50 görüntüsü sol taraf pinkli olan bolge parlaklığı almak için fotoğraftan sonra kuru bezle sildim
Pink motor plastik akşamlarda da güzel iş çıkardı
Bunlarda gecenin eseri
Herkese hayırlı akşamlar
Dr HCD
27 Eki 2019
E
Elinize sağlık lastikte hangi ürün var dikkatimi çekti:atess:
Respect3578
11 Mar 2019
Aliağa/izmir
Maşallah maşallah yanıyor.
carking58
16 Ara 2017
İstanbul/Kayseri
Maşallah içi de dışı gibi pırıl pırıl olmuş. Bugüne kadar hep dışı griyse içi siyah renk döşeme kombinasyonuyla görmeye alışıktım VAG grubu araçları. Griye açık renk iç döşeme ikilisi bence daha da farklı ve kaliteli kılmış aracı.
hk051
20 Şub 2020
E
Hocam ürünü kapalı kutuda yıkamaci arkadaştan almıştım ama memnun değilim değiştireceğim
Teşekkürler
Teşekkürederim hocam bej döşeme farklı havası var ama çok dikkat etmek gerekiyor bende yanları açık sade bir kılıfla koruyorum
KILIÇARSLAN
12 Mar 2019
Maşallah içide dışı gibi ateş ediyor.
Güzel kareler yakalıyorsun bir ara benim makinayada resim konusunda el at. Profesyonel makina var hem :)
