Ulan hakikaten çok kötü arkadaşım ben
Günde iki saat uyuyan adam o saatlerde rahatsız edilir mi?
Affet arkadaşım
Affet arkadaşım
Yok be yav uyanıktım ben, bu aralar bizimkiler dizisine sardım ilk bölümden başladım izliyorum.Vay be ne günlerdi diyerekten.
hendeser
25 Oca 2018
ordu
Zimpayayı 3000 de bitirseniz izler kalmazdı diye düşünüyorum.
Elimde sadece bunlar vardı sanayide bulmadım. İnternetten sipariş edeceğim artık. Yün keçe ve menzerna 400 le alır dedim ama demek ki almıyor. Birde kuzen çok takmaz sadece sarılık gitsin dedi akşam üstü yaptık öyle. Ama benim aklıma takıldı mutlaka tekrar yaparım:)
İki saat sonraki halimiz
Bu da biraz gittikten sonraki boncuklar
Sonra korelimiz çıkıyor sahneye
Ve beş dakika sonra
Bu bez bir harika
Benim arabayı iki saat içinde iki defa kuruladı,daha da potansiyel var
Maaşallah
Ellerine sağlık incelemeler için teşekkürler. Bu uygulamayı konu olarak açsak daha iyi olacak bu başlığa fazla bir uygulama olmuş.
bugün amcaoğlunun 2012 megane 3 nün farına zımpara ve polisaj yaptım ilk far parlatma işim. Arabanın sağ farı bu şekilde diğer farında pek birşey yoktu. Üst kısmı acayip decede sararmış ve çok ince küçük küçük sanki plastiğin içinde gibi çizikmi desem çatlak desem değişik bir hali var.​
Elimde olan zımparalar ile maskelemenin ardından 800-1500-2000 su zımparası yaptım.​
Sonra 80 mm spot keçe ile menzerna 400 ardından 80 mm spot ped ile 2500 uygulladım .​
parlaklık olarak iyi seviyeye geldi ama hareler kaldı . Bayağda ısıtıp polisaj yatım halbuki.Birde başta söylediğim küçük çatlaklar gibi durumlar var. Plasiğin içide sanırsam bunları yok etme şansım olurmu birde flaşlı fotoğrafta görürsünüz en azından hareleri gidermem için ne yapmam lazım.​
Ellerine sağlık. Zımparayı 3000 ile biraz daha uzun çalışırsanız izler kalmaz. Birde zımpara anında zımparanın takızla yüzeye eşit olarak temas etmesi lazım. Dik olarak denk gelirse harelenmeler artıyor.
Mydyingwish
23 Ara 2017
Merhabalar
Bugün arkadaşımın aracına bir uygulama yaptık
Maalesef ışık yetersizliği ve aceleden
Foto alamadık
Aracın Demir tozu temizliği AF iron out
İle yapıldı
Kil işlemi noname kil ile yapıldı
Polisaj işleminde menzerna 2500-3500
Kullanıldı
Clover DA makinadan çok memnun kaldığımı belirtmek isterim
Polisaj sonrası Tac System seramik kaplama uygulandı
Parlaklık çok iyi
Diğer özelliklerini test edip göreceğiz
hendeser
25 Oca 2018
ordu
Dün yıkamıştım ancak ürünler bugün elime ulaştı. Kahramanlarımız meguiars endurance, Koch chemie PSS ve gojo ped. Ne zamandır plastik ve lastik parlatıcı koruyucu ürün almayı düşünüyordum. Forumu üzün süreli takip ve sizlerlerin deneyimlerinize dayanarak bunlara karar kıldım. Elimde gojonun 3 lü pedi vardı her iki ürünü ayrı olarak uygulama yaptım. PSS için makyaj pamuğu daha mı uygun olur tavsiyeniz nedir. Lastik parlatıcı için ise bu ped iyimidir yoksa özel bir ürün tavsiyesi de buna alabilirim. Uygulama öncesi apc ile temizlik yaptım. Gelsin 50/50 ler.
D6503 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bugün hafif tozlu aracımızın üstüne şiddetli bir yağmur yağdı
Sağolsun aracın tozunu aldı
Hemen sahneye koreli çıktı ve aracı kuruladı
Tabi çıtalara kadar zira çıtalara kadar yerden sıçrayan toz toprak yüzünden hafif çamur olmuştu,o yüzden oralara ellemedim
Belki bir daha yağar diye bezi bagaja koyup yola çıktım
Bir saat sonra yine yağmur
Korelimiz tekrar bagajdan çıkıp işini yaptı ve tekrar bagaja
İki saat sonra yine yağmur
Sizce koreli ne yaptı dersiniz?
Evet
Tekrar bagajdan çıkıp aracı kuruladı
Ben pes diyorum
Başka da birşey demiyorum
Siz istediğinizi söyleyin
Soft99 Wash & Wax mendil incelememi devam ettiriyorum. Uygulamayı yapalı bugün 17.gün oldu. Dün rutin yaptığım kısa mesafelere ek oalrak birden bire 320 km ekledim. Akşam yakıt istasyonunda basınçlı su tuttum, köpük tutmadım. Sadece üzerinde toz vardı, 2 defa su tutunca ne var ne yok döküldü gitti üzerinden. Kurulamak içinde sildim. Bu sabah ince ince yağmur yağdı. Sürüş esnasında yağmur tanecikleri kaputtan aktı gitti.
Aynı ürünü Bmw'ye de uygulamıştım onunda toplamda 27 gün oldu ve az önce baktığımda yüzeydeki boncuklanmanın kontak derecesinin bozulmaya başladığını gördüm. Adamların vaadi 1 ay ve ürün bu vaadi yerine getirebiliyor. Bmw'de sürekli video çekemedim ama Duster'da haftalık video çekiyorum, o yüzden az daha sabır rica ediyorum. Sonunda güzel bir incelemeyi sizlerle paylaşacağım. Bu haftada boş geçmemek için 1-2 ürün video ve konusunu paylaşacağım :)
Evet
Ben pes diyorum
El bezi kadar havlu tüm motoru lekesiz kuruladı. ve motorda bu kadar rahat kullanılan ebatta ve her deliğe giren başka bir havlu kullanmadım.
M U R A T
30 May 2018
Tam aradigim boyut marka model nedir :)
