Enes'in Amatör Detay Paylaşımları
Enes_10
18 Mar 2023
Terapi tadında olmuş, elinize emeğinize sağlık :)
Teşekkürler hocam güzel yorumunuz için. Bu ara can sıkıntısından bir heves bu işlere sardım :) Sanal dilencilik olacak diye arkadaşlara beğeni atın, destek olun falan demeye de utanıyorum :terlisırıtan: Gerçi böyle yazınca da aynı şey oluyor :smilex:
fserterr
11 Oca 2022
Ah şu işlere 10 sene önce girseydik o zaman fena olurdu bu video işleri :) belki hala çok geç değildir ama bilemiyorum
Enes_10
18 Mar 2023
#10 7 Haftadır Yıkanmayan Skoda Octavia Aracımıza Detaylı Dış Temizlik
Bu uygulamamda detay aşamalarını video kaydına almaya çalıştım, desteğiniz için şimdiden teşekkürler.
- Videoda önce kirlileri görüyoruz. Yağmurlu havalarda epey kullandığım için araçta sağlam bir trafik filmi oluşmuştu.
- İlk olarak K2 Pro Roton ile jantlardaki demir tozunu giderip, lastik ve davlumbazları K2 Strong Apc-Cartainer fırçalar yardımıyla temizliyorum. Ardından yeni aldığım Bosch Aquatak 135 ile güzelce duruluyorum.
- Sonrasında ön yıkamada trafik filmini sökebilmek için 1 litreye 50 ml olacak şekilde Shiny Garage pre-wash ürünü kullanıyorum ve gayet iyi bir sonuç ortaya çıkıyor. (Foam lance de edindim, ancak biraz acemilik biraz da başka sorunlardan dolayı güzel köpük alamadım.)
- Peşinden kova yıkamasında Sams Detail Shampoo kullanıyorum. Ayrıca içine sf'de sorun oluştuğu için kalan K2 Active Foam (1/10)'ı da kovaya ekliyorum. (Bu sayede su epey köpürdü. Normalde Sams Detail Shampoo bu kadar köpürmüyor.)
- Ardından tekrar durulama ve Cartainer Big1400 Twisted Pile kurulama havlusu ile kurulama yapıyorum. Saat epey geç olduğu için diğer adımlara ertesi gün açık havada devam ettim.
- Bir kıyaslama içeriği girişi olmak üzere kaputun bir yarısına Meguiars Sprey Wax, diğer yarısına ise Adbl Sentetik Sprey Wax uygulayıp siliyorum. Bakalım iki ürün 3-5 hafta sonra nasıl bir dayanım gösterecek. Meg'i az çok biliyorum ama Adbl ile kıyaslamış olacağım.
- Lastikleri Meg Endurance - Cartainer yeni nesil aparat ile parlatıyorum.
- Son olarak da sizleri finallerle baş başa bırakıyorum.
Enes_10
18 Mar 2023
İnternetimde ya da sitede sorun olduğundan son paylaşımım iki kere yüklenmiş. Silme durumu da olmadığı için düzenleme ile bu ifadeleri yazmış oldum
kusura bakmayınız.
Ellerine sağlık güzel paylaşım olmuş. Kaputa cila sürerken ki o sokağın görüntüsünü sevdim. Mg ürünleri gerçekten baya üst segment, onu bjr kez daha görmüş olduk. Adbl nin cilasini bende bekliyorum. Tekrar eline sağlık..
Elinize sağlık çok güzel olmuş. Hızlı cilayı sildiğiniz bez normal bezlerdenmi yoksa wax bezi gibi tüylü olan bezlerdenmi acaba
Eline saglik hocam guzel ürünlerle güzel detay olmuş.
ADBL in Boncuklanmasi ve su itişi çok iyi Xpress e göre,Xpress in de ADBL den farki Parlaklik gözle görülür güzel parlaklik veriyor.
Dayanim olarak ADBL 1 tik fazla dayanacaktir.
Enes_10
18 Mar 2023
Teşekkürler Erkan hocam yorumunuz için. Evet o sokak güzel :) Misafir olarak gittiğim bir yer. Önceki gün lastikler ve cila işi yarım kalınca orada tamamlamış oldum.
Teşekkürler Emirhan kardeşim. Bu bezleri Sefa hocamdan almıştım. Tüylü wax bezi değil ama kaliteli mikrofiber bezlerden. Gri olan purestar royal, turuncu olan klin zero olması lazım.
Teşekkürler Sefa hocam güzel yorumunuz için. Test sonucu hakkında spoiler de değil direk sonucu söylemişsiniz :smilex: Benim beyaz araçta parlaklığı iyi algılamam mümkün olmuyor pek. Bu durumda adbl bir tık önde olacak o zaman. Bir de ileride bu sentetik adbl ile seramik qd olanı karşılaştırmak istiyorum. Zevkli oluyor böyle testler :gulumsemex:
Enes_10
18 Mar 2023
#11 Jeep Grand Cherokee Araca İç-Dış Detaylı Temizlik Uygulaması
Epeydir kendi köşemde uygulama paylaşmıyorum:) Çünkü kendi aracımın rutin yıkamalarını paylaşmak mantıklı gelmiyor. Ancak bu sefer sevdiğim bir büyüğümün Jeep marka aracına elimden geldiği kadar detaylı temizlik yapınca sizlerle paylaşmak istedim. Temizlik aşamalarının çoğunu video kaydına aldım. Ancak bazı aşamalar videoda yer almıyor. Araç kendi aracıma göre epey büyük olduğu için uzun ve yorucu ama bir o kadar keyifli bir uygulama oldu :)
İç Detay
Öncelikle emiş gücü yüksek bir süpürgeyle aracın koltukları, taban döşemeleri, bagajı, kapı içleri vs süpürüldü. (Videoda yer almıyor.)
Araç halı paspasları süpürülüp, Cartainer matkap fırçası yardımıyla tozları giderildi. Sonra üzerine K2 Lotar, Adbl Pre-spray Pro (Kumaş Döşeme Ağır Leke Sökücü) karışımı spreylenip Karcher Sc3 buhar makinesi yardımıyla temizlendi. Mikrofiber bezle ıslaklığı giderilip kurumaya bırakıldı.
Ardından bagajdan ve arka koltukların arka döşemelerinden başlanarak yer döşemeleri aynı şekilde (matkap fırçası, K2 Lotar- Adbl Pre spray Pro karışımı, buhar makinesi yardımıyla) temizlendi ve kurulandı.
Sonrasında deri aksamın temizliğine geçildi. Kendi aracımda fazla deri aksam olmadığından deri temizleyicim yoktu. Bu sebeple uzman tavsiyesiyle 1/10 sulandırılmış K2 Lotar, Superclean Scrup Pad ve buhar makinesi vasıtasıyla deri koltuklar ve diğer deri parçalar güzelce temizlendi.
Kapıların alt kısımları, kapı eşikleri gibi sert plastik parçalar ve pedallar vb. yerler K2 Apc Pro ile yer yer buhar makinesi yardımıyla temizlenirken, kapıların yumuşak malzemeden oluşan kısımları ile torpido gibi hassas aksam K2 Purio Pro- Cartainer ultra yumuşak detay fırçası ile detaylandırıldı.
Ardından tüm plastik aksam Meguiars Hyper Dressing ile korumaya alındı. (Uygulaması videoda yer almıyor. Ancak finalde plastik aksamın mat-satin arası mükemmel görüntüsünü görebilirsiniz.)
Böylece iç detay ortalama iki saatlik yorucu ama bir o kadar zevkli bir çalışmayla sona erdi.
Dış Detay
Her zaman olduğu gibi dış detaya jant-lastik ve davlumbaz temizliği ile başlandı. Jantlara K2 Pro Roton, lastiklere K2 Apc Strong ve foam lance yardımıyla Freber Neve uygulandı. Jantların dış kısmı Cartainer kısa jant-davlumbaz fırçası, araları K2 jant fırçası, lastikler Cartainer lastik fırçası, davlumbazlar parlatan adamlar büyük boy davlumbaz fırçası ile detaylandırıldı. Özellikle bu aşamada Bear Force kısa tetik işimi çok kolaylaştırdı.
Jant-lastik ve davlumbaz temizliğinin ardından temassız ön yıkama için Bear Force marka foam lance ile Freber Neve uygulandı. Ancak maalesef ne yaptıysam istediğim hale getiremediğim Bear Force foam lance videoda görüleceği üzere ürünü tam köpürtemedi. (Bundan sonra Dancingboar foam lance ile devam edeceğiz.) Cam kenarları, logolar, ön ızgaralar vb parçalar detay fırçaları yardımıyla detaylandırıldı. Ardından Bosch Aquatak 135 ve Bear Force kısa tetik ikilisiyle araç güzelce durulandı.
Peşinden temaslı çift kova yıkamasına geçildi. Araç büyük olduğu için kovada Auto Brite Velvet cilalı şampuan ve bir adet Cartainer (mavi) bir adet de Gtechniq (kırmızı-beyaz) mikrofiber eldiven kullanıldı.
Ardından araç tekrar durulandı ve Cartainer big 1400 twisted pile kurulama havlusu ile güzelce kurulandı.
Son olarak camlardaki bazı lekeler K2 Klinet Pro ile giderilip 3D Glass Cleaner ve Superclean carbon glass cam bezi ikilisi ile güzelce iç-dış silindi. (Uygulaması videoda yok. Final videosunu da bu aşamadan önce çekmişim. Yorgunluktan herhalde :) )
Notlar:
Cilalı şampuan kullanıldığı için sprey wax kullanılmadı. (Zaten kullanıldığında pek bir işe yaramıyor…)
Araç maalesef genelde fırça ile yıkandığı için boya maalesef epey zarar görmüş durumda. Şimdilik bu konuda herhangi bir müdahale yapılmadı.
Saat çok geç olduğu ve lastikler kurumadığı için lastik parlatıcı uygulan(a)madı.
Buraya kadar sabırla okuyan herkese teşekkürler.
Uygulama aşamalarından bir kaç fotoğraf:
Uygulama videosunun youtube linki:
İç Detay
Dış Detay
Son olarak camlardaki bazı lekeler K2 Klinet Pro ile giderilip 3D Glass Cleaner ve Superclean carbon glass cam bezi ikilisi ile güzelce iç-dış silindi. (Uygulaması videoda yok.)
Notlar:
İzledim, okudum. Eline emeğine sağlık, çok güzel bir çalışma olmuş. Bende torpido koruyucu bakıyorum. Şu an forumda da gördüğüm kadarıyla
K2 satina
K2 polo nun bir ürünü
Carpro perl
Koch chemi TS
Shiny garajdan quick detailer interior
Şimdilik araştırma içindeyim. Yanlış okumadiysam, yukarıdaki saydığım ürünler torpido koruyucu olarak okudum.
Enes_10
18 Mar 2023
K2 satina
Carpro perl
Koch chemi TS
Desteğiniz için teşekkürler Erkan hocam. Bir de Meguiars'ın Hyper Dressing'ini listenize eklemenizi öneririm. Meg'in en sevdiğim ürünü diyebilirim. Ayrıca konsantre ve belirli oranlarda sulandırarak parlaklık-matlık durumunu ayarlayabiliyorsunuz. Hangi adresten temin edebileceğinizi biliyorsunuz :)
O ürün var bende, üstat sağolsun. İlk ürün temin etmek istediğimde bana ilk hediyesi idi. :).
Enes_10
18 Mar 2023
Ford Courier (Babamın Aracına) Detaylı İç Dış Temizlik (8-10 Ağustos 2024)
Epeydir paylaşım yapamıyorum. Fotoğraf çekmek araç yıkama rutinimde zor geliyor. Farklı araç olursa ve keyfim yerinde olursa bir iki kare alıyorum.
Bu uygulamada en son bayramda yıkadığım babamın arabaya bir el atalım dedim. Araçla köye gidildiği için jantlar falan epey kirliydi. Ama bu balköpüğü rengi tozu kiri çok güzel gizliyor :)
Havalar sıcak olduğu için uygulamayı üç güne ve serin vakitlere yaydım. İlk gün (perşembe) iç detayı hallettim.
Kullandığım ürünler:
Einhell Şarjlı Süpürge + Einhell Şarjlı Matkap + Cartainer Matkap Ucu
K2 Pro Strong Apc + Adbl İnterior Qd Unlimited + Cartainer Ball Brush Özel Yeni Nesil Fırça
Klasik mikrofiber Bim bezi
Meguiars Hyper Dressing + Adbl Tickler Wax Cila Uygulama Eldiveni
Bu arada iç detayla ilgili ufak bir video da çektim, linkini aşağıya ekleyeceğim.
Ertesi gün (Cuma) dış detaya geçtim. Gelirken araçla Bosch Aquatak 135’i getirmiştim. 4 kattan elektrik kablosu çektik :) Ama hortum çekemediğimiz için bidonlarla işimizi gördük. 60-70 litre su yeterli oldu.
Kullanılan malzemeler:
Bosch Aquatak135+ Dancingboar Foam lance
Jantlar: K2 Roton + Cartainer Sentetik Fırça + Cartainer Jant-Davlumbaz Fırçası
Lastikler: K2 Strong Apc + K2 Bora + Cartainer Lastik Temizleme Fırçası
Davlumbazlar: Meguiars Motor Temizleyici + Parlatan Adamlar Davlumbaz Fırçası (45 cm)
Ön yıkama: K2 Bora (1:9)
Kova yıkaması: Adbl Shampoo 2 (50ml)
Kurulama: Cartainer Big1400 Twisted Havlu
Bir iki öncesi-sonrası fotosu:
3. ve son gün de araca Meguiars Nxt Katı Wax ve lastik parlatıcı uygulaması yaptım. Finaller:
Bazı eksiklerle beraber güzel detay olduğu kanaatindeyim. En önemlisi babam memnun oldu. Okuduğunuz için teşekkürler :gulumsemex:
Bu arada iç detayla ilgili ufak bir video da çektim, düzenleyebilirsem aşağıya ekleyeceğim.
Eline saglik hocam şu meguiars in waxlarinin ömrü uzun olsa rakipsiz bir markadir.Parlaklik ve verdigi derinlik gercekten çok farkli.
Enes_10
18 Mar 2023
Teşekkürler Fatih hocam :)
Teşekkürler Sefa hocam. Aynen size katılıyorum, ürünü 2. uygulamam oldu, verdiği parlaklığı çok beğendim. Her güzelin bir kusuru oluyor işte :) Bu arada lastik parlatıcı sizin zamanında bana gönderdiğiniz özel karışım. Onu babama bırakmıştım, ilk defa uygulamak nasip oldu, gayet güzel finişi var :)
Enes , eline emeğine yüreğine sağlık. Güzel bir uygulama olmuş. Birde ürünleri de görmüş olduk. Adbl interior, bende de vardı. Daha kullanmadım. Onu da görmüş oldum. :) . Temiz araba candır, kaliteli malzeme aracı daha premium hissettiriyor.
Celal
10 Ara 2019
Elinize sağlık,finallere bayıldım,parlaklığı harika boyanın.babada memnun kaldıysa zaten mesele yok:)
