Enes'in Amatör Detay Paylaşımları
Cilacı
2 Haz 2022
Mazda 323 Araca Dış-İç Detay
(19 Kasım 2023 Pazar)
Model yılını tam bilmediğim Mazda aracımız şu an yurt dışında olan yakın bir büyüğümüze ait olup evinin bahçesinde kendisini beklemekte. Biz de ricaları üzerine kontrol vs. amaçlı evlerine gitmişken sürpriz yapıp arabaya bir el atayım dedim. Aslında o sabah İstanbul’a kar düştü ve hava sıcaklığı acayip sert şekilde inişe geçti. Ancak yeni aldığım Einhell Hypresso’yu deneyimleme arzusu beni harekete geçirdi diyebilirim :)
Araç bahçede yattığı için epey kirlenmiş ve yıkanma zamanı çoktan gelmişti. Zaten normalde detaylı bir temizlik de görmeyen aracımızın kirli halleri:
Detaya başlamadan önce 2.5 ah’lık Einhell bataryanın Hypresso’da kullanıma ne kadar dayanacağını bilemediğim için tüm jantları detaylı temizlemek gibi bazı adımları es geçmek durumunda kaldım. Ve maalesef buna rağmen son durulamanın son kısımlarında batarya tamamen bitti. (Zaten batarya evde Einhell süpürge ile az da olsa kullanılmıştı.) Dolayısıyla bu işlemin bazı detayları mecburiyetten atlanmış oldu. Neyse çok uzattım…
Öncelikle demir tozundan ve kirden pastan kendinden geçmiş jantlarımızdan birine son kalan K2 Roton’umu sıktım (Batarya bitmeyecek olsa da Roton bitecekmiş zaten ). Üzerine de Alta Foam 2000 ile K2 Active Foam attım ve Cartainer fırçayla temizliğe başladım.
Devamında Cartainer davlumbaz fırçası ile davlumbaza, lastik fırçasıyla da lastiğe giriştim. Epey çiteledikten sonra ilk defa kullanmak üzere Einhell Hypresso’yu aldım elime, bir güzel su tuttum. Videoya baktıysanız görmüşsünüzdür, hiç fena iş çıkarmadı maşallah. Ancak gördüğünüz üzere çok kirli olduğundan janttaki kirler tam gitmedi, ama Roton bitti. Bari Meguiars jant temizleyici ile devam edeyim dedim, onun da spreyi sertleşmiş sanırım, bir türlü ürünü atmadı. Neticede jantı tam istediğim gibi temizleyemedim ama biraz eli yüzü açıldı:
Neyse deneme amaçlı tek jant temizliğinden sonra ön yıkamaya geçtim. (Tüm jantları kirden arındırayım desem herhalde batarya sadece ona ancak yeterli gelirdi ☹️ Bu sefer merak eden arkadaşlara Hypresso’yu tam tanıtamazdım…) Alta Foam’a 1800 ml sıcak su artı 25 ml K2 Active Foam eklemiştim. Einhell Pressito modifiyeli Alta ile araca bir güzel attım köpüğü. Sonra cam kenarlarına, ön-arka farlara, ızgaraya vs. biraz detay yaptım.
Sıra geldi durulamaya. Bu aşamada (tanıtım videomda görülebileceği üzere) Hypresso’nun su atma nozüllerini/modlarını deneme imkanım oldu. Bence en mantıklısı jantları yıkarken denediğim dar açılı olanı.
Aracı farklı nozülleri deneye deneye güzelce duruladıktan sonra temaslı yıkamaya geçtim. Kovaya 7-8 litre su ile 10 ml Autobrite Velvet mor şampuan attım ve Gtechniq wm2 yıkama eldiveni ile temaslı yıkamayı hallettim.
Tekrar Hypresso ile durularken son tarafta 2.5 ah’lık batarya bitti. Ben de kovadaki suyu elle atarak yıkamayı bitirmek durumunda kaldım. Bu yüzden Hypresso ile araç yıkamak için en az 4.0 ah’lık batarya şart. Ardından Cartainer Big1400 Twisted Pile 1400GSM kurulama havlusu ile Mazda’yı kuruladım:
Ve finaller:
(Lastiklerin hepsini düzgün temizle(ye)mediğim için lastik parlatıcı vs kullan(a)madım.)
Gelelim iç kısma. Aracın içi malesef çok kötü durumdaydı:
Önce çeri çöpü toplayıp çöpe attım. Ardından evden süpürgeyi çekip elimden geldiğince güzel bir şekilde aracı süpürdüm.
(Bu arada aklınıza takılabilir; videoyu çektiğim yer yukarıda bahsettiğim yakınıma ait, bana ait olsaydı Hypresso parasına mis gibi normal elektrikli basınçlı makine alırdım :terlisırıtan:)
Ardından K2 Purio Pro ve Cartainer detay fırçasıyla ayrıca Cartainer Scrup ped ile plastik aksama giriştim. Kapı eşikleri gibi yerleri K2 Apc Strong ile detaylandırdım. Güzelce tozdan kirden arındırdıktan sonra Meguiars Hyper Dressing ile korumaya aldım.
Burada şunu ifade etmeden geçemeyeceğim. En az 30 yaşında bir araç olmasına rağmen Mazda’nın iç plastik aksamının kalitesi çok hoşuma gitti. Temizleyince sıfır gibi oldu maşallah :sevilenx:
Son olarak da paspaslara el attım. K2 Apc Strong ile Cartainer matkap ucu ikilisi her zamanki gibi güzel iş çıkardı:
Toplamda soğuk havada 2 küsür saat süren detay işlemlerini havanın da kararmasıyla sonlandırmış oldum. En son gitmeden kendi aracımdan alıp paspasların üzerine kağıt koydum ama fotoğraf çekmedim. İç detayla alakalı özellikle arka koltuklara acilen detaylı yıkama yapılması lazım. Ama bu havada olacak iş değil. Artık baharda elim değerse ya da belki Bissell gibi bir makine nasip olursa deneme amaçlı el atarız inşallah :terlisırıtan:
(Fotolar iç detay öncesi/sonrası formatında. Ancak finalleri çektiğimde güneş çoktan battığından güzel çıkmamış olabilir.)
Buraya kadar okuduysanız teşekkür ederim. Aslında amatör seviyede video da çekmiştim ve düzenleyip burada paylaşacaktım ama çok zor geldi. Ben de zaman aşımına uğramadan bu şekilde paylaşayım dedim. Herkese hayırlı forumlar dilerim :alevv:
Aracın kırkı çıkmış elinize sağlık:saskin:
Enes_10
18 Mar 2023
Arabanin iç temizliginden sonraki hali biz konuyu okuyanlara rahat bir nefes aldirdi hocam :terlisırıtan: Eline Saglikk
Hocam hiç sormayın ya :terlisırıtan: Aslında geçen hafta yine kontrol için bir uğrayana kadar aklımda temizlik falan yoktu. Hadi akü bitmesin diye arabayı biraz çalıştırayım dedi. Kapıyı açınca ve bu manzarayla karşılaşınca ilk fırsatta temizlemeye karar verdim. Bu arada güzel yorumunuz için teşekkürler :basx:
#7 Mazda 323 Araca Dış-İç Detay (19 Kasım 2023 Pazar)
Ve finaller:
Daha ne olsun. Eline sağlık. Karşı taraf içinde güzel bir sürpriz olacaktır. :)
Enes_10
18 Mar 2023
Eyvallah hocam, güzel yorumunuz için teşekkür ederim.
Eline sağlık, gayet güzel uygulama olmuş. :)
Eyvallah, yorum için çok sağolun Fatih hocam, yeni yt kanalıma abone olduğunuz için ayrıca teşekkürler :) Aslında sadece Einhell akülü basınçlı yıkama aletinin videosunu yüklemek için açtım kanalı ama ufak tefek şeylerle arkası gelecek inşallah: )
Enes_10
18 Mar 2023
#8 Ford Courier (Babamın Aracına) Detaylı İç Dış Temizlik (24 Kasım 2023)
Uzun zaman sonra ailemi ziyaret etme imkanı bulmuşken babamın arabaya bir el atayım dedim. Zaten takım taklavatı da benim Octi’nin bagajda götürmüştüm. Büyük bagajın faydaları :)
Neyse aracı babam en son bir ay kadar önce üstün körü yıkamış. Ama jantlara falan yazdan beri el değmemiş. Gerçi bu renk tozu kiri çok güzel gizliyor ama jantlar olayı ele veriyor :)
Evde Alta foam için 1800 ml sıcak su hazırlayıp 4 adet 10 lt’lik su şişesi doldurdum. Yeni aldığım 4.0 ah’lık Einhell bataryayı da fulledim. Artık işlemlere hazırdım.
İlk olarak jantlardan başladım. Ancak demir tozu temizleyicim maalesef bitmişti. Ben de Meguiars’ın jant temizleyicisi ile temizliğe giriştim. (Bu arada 2 defadır bu ürün sprey şişenin fısfısını bozuyor. Herhalde kullandıktan sonra sprey başlığını çıkartıp durulayıp kaldırmak gerekiyor…) Ayrıca hem jantlar ve lastiklere hem de davlumbazlara Alta Foam 2000 ile K2 Active foam köpüğü sıktım. Detay fırçası artı biraz da Cartainer küçük matkap ucu fırça ile çalıştım. Sonra Hypresso ile duruladım. Biraz uğraştım ama jantlar kendine geldi.
Sonra ön yıkama işlemine geçtim. Alta Foam 2000 ile K2 Active foam ikilisini Einhell Pressito yardımıyla araca püskürttüm. Cam kenarlarına, logolara, ön ızgaralara vs yerlere de Cartainer detay fırçası ile el attım.
Ardından aracı Hypresso ile duruladıktan sonra kova yıkanmasına geçtim. Autobrite Velvet mor şampuan ve Gtechniq wm2 yıkama eldiveni ikilisi ile temaslı yıkamayı gerçekleştirdim. Aracı tekrar Hypresso ile güzelce durulayıp Cartainer Big1400 Twisted Pile 1400GSM kurulama havlusu ile kuruladım:
Bu aşamadan sonra iç detaya geçtim. Araçla zaman zaman köye gidildiği için gerek paspaslar gerek döşeme epey kirli idi. Paspasları K2 Apc Strong, Einhell TC-CD 18/35 şarjlı matkap ve Cartainer büyük matkap ucu fırçası ile babam temizledi. (Foto çekmeyi unuttum.) Ben de taban döşemelerini Einhell TE-VC 18 Li akülü süpürge ile güzelce süpürdüm. Plastik aksama da Apc sonrası Meguiars Hyper dressing uyguladım. Paspasları yerine yerleştirdim ve iç detayı sonlandırdım.
Son olarak lastiklere Cartainer aparat ile Meguiars Endurance sürdüm. Tüm camları 3D cam temizleyici ile sildikten sonra yağmur kaydırıcı olarak K2 Vizio Pro uyguladım. (Bu son iki işlemin fotoğrafı yok.)
Yapılacak birkaç şey daha vardı ama akşam oldu ve hava çok soğudu :sogukyuzx: Bu yüzden bir dahaki Courier detayına kadar işlemimize son verdik :) Şimdi finaller:
Buraya kadar yazdıklarımı okuma zahmetinde bulunan herkese teşekkürler :rahattx:
Cilacı
2 Haz 2022
İlk olarak jantlardan başladım. Ancak demir tozu temizleyicim maalesef bitmişti. Ben de Meguiars’ın jant temizleyicisi ile temizliğe giriştim. (Bu arada 2 defadır bu ürün sprey şişenin fısfısını bozuyor. Herhalde kullandıktan sonra sprey başlığını çıkartıp durulayıp kaldırmak gerekiyor…) Ayrıca hem jantlar ve lastiklere hem de davlumbazlara Alta Foam 2000 ile K2 Active foam köpüğü sıktım. Detay fırçası artı biraz da Cartainer küçük matkap ucu fırça ile çalıştım. Sonrasypresso ile duruladım. Biraz uğraştım ama jantlar kendine geldi.
Elinize sağlık harika bir uygulama ve güzel bir jest olmuş babanıza :)
Enes_10
18 Mar 2023
Elnize saglik, cok guzel olmus, eminim babaniz da cok mutlu olmustur :)
Teşekkürler hocam, beğenmenize sevindim. Evet babam da çok mutlu oldu, Hypresso'yu da beğendi, ayrıca dua da etti, sağ olsun. En çok da iyi temizlenen janttan ve Meg Hyper Dressing ile parlattığım ön göğüs bölümünden memnun oluyor :)
Eyvallah hocam beğenmenize sevindim. Güzel yorumunuz için çok teşekkürler :)
Eline saglik hocam gayet yerinde,güzel temizlik olmuş ya şu Sahler Paspas gercekten her araçta gayet premium duruyor bence en iyi paspas.
Enes_10
18 Mar 2023
Teşekkürler hocam güzel yorumunuz için. Aynen hocam, Sahler paspası hem babam hem ben severek kullanıyoruz. Babamın araçta köyden getirdikleri bir şeyler dökülmüş ama havuzlu paspas olduğu için hiç sorun olmamış. Güzelce temizlendiği zaman da sıfır kondisyonu geri geliyor. Gerçekten çok güzel malzeme kullanılmış üründe. Böyle yerli markaları içtenlikle tebrik ediyorum. Ve destek olmak adına paspas tavsiyesi isteyen herkese tavsiye ediyorum :)
Bende bu aracımda sahler aldım. Çok memnunum.
Siyah tabanlı aracımda petex marka havuzlu olmayan paspaslar vardı. Havuzlu paspas olarak birçok kişiden sahler önerisi alınca, birde sahler firmasının üretim/satış yeri evime 3 dakika mesafede olunca gidip aldım. Paspaslar kaliteli ancak tek dikkatimi çeken paspasların siyah olmayışı. Siyaha yakan gri tarzında bi rengi var. Petex marka paspas tam siyah renkdeydi ve taban halısıyla uyumluydu, sahler biraz farklı durdu.
carking58
16 Ara 2017
İstanbul/Kayseri
#75
Uygulamaların hepsi birbirinden harika görünüyor ellerinize emeğinize sağlık. Bu arada pek çok noktada size destek olan Einhell ürünleri de ayrıca dikkatimi çekti ben de ortak batarya kullanıyor olmaları nedeniyle bu ekosisteme ufaktan bir giriş yapma niyetindeyim. İlerleyen zamanlarda bu ürünlerle ilgili ayrıca tecrübelerinizden yararlanmak isteyebilirim
Enes_10
18 Mar 2023
Hocam güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Ben henüz geçtiğimiz yaz dönemi öncesi bu forumla tanıştım ve uyguladığım her şeyi bu forumdaki bilgisini/tecrübesini paylaşmaktan zevk duyan insanlardan öğrendim. Hepsine bu vesileyle buradan teşekkür ediyorum :alkıssx:
Einhell ürünlerine gelince, o noktada da bu gruptaki bazı arkadaşlarımızın Pressito ile ilgili tecrübeleri bana vesile oldu. Kısa sürede devamı geldi :) Bu hususta işaret ettiğiniz gibi ortak batarya olayı ve markanın kalitesi beni cezbetti. Elimdeki ürünlerle ilgili bütün tecrübelerimi paylaşmaya her zaman hazırım :)
Modi
28 Nis 2020
Kabaca B sınıfı bir arabayı ön yıkama durulama ve temaslı yıkama için kaç litre su gider acaba hypresso ile
Enes_10
18 Mar 2023
40 litre rahat rahat yeter artar bence. Babamın yukarıdaki Ford courirer aracını 40 litre su ile detaylı bir şekilde yıkadık. Jantlar, paspaslar ve kovaya 10 litreden fazla gitmiştir (zaten sadece kovaya 40 litrenin 10 litresini harcadık), ona rağmen hem ön yıkama hem de temaslı yıkama sonrası durulamaya yetti.
Enes_10
18 Mar 2023
#9 Ortalama 2 Aydır Yıkanmayan Skoda Octavia Aracımıza Jant-lastik Temizliği
(Devam eden süreci kayda alamadığım için sadece bir adet jant-lastik temizliğini paylaşmış oldum.)
Önce jantlara 1/1 sulandırılmış K2 Roton sıktım.
Ardından lastikler ve davlumbazlara 1/10 K2 Apc Strong uyguladım.
Peşine Shiny Garage Pre-Wash Citrus adlı ürünü Alta Foam 2000 ile jant ve lastiklere köpük formunda uyguladım.
Devamında -videodaki sırasıyla- Cartainer sentetik fırça ile jantların ön yüzeylerine ve bijonlara, K2 jant fırçası ile jantların aralarına ve iç kısımlarına, Cartainer lastik temizleme fırçası ile de lastiklere temaslı temizlik yaptım.
Son olarak Einhell Hypresso döner nozül ile jant-lastik ve davlumbazları güzelce duruladım.
(Bu işlem 4 lastiğe-janta sırasıyla uygulandı ve ardından temassız ön yıkama ve temaslı kova yıkaması ile detaylı temizliğe devam edildi...)
Kullanılan ürünler: K2 Roton, K2 Apc Strong, Shiny Garage Pre-Wash Citrus, Alta Foam 2000, Cartainer sentetik fırça (18 no), Cartainer lastik temizleme fırçası, K2 jant fırçası, Einhell Hypresso.
Bu işlemi 1 dk'lık video halinde yt kanalımdan izlemek için beklerim:
mrtkar13
26 Tem 2022
2 aydır yıkanmayan aracımıza jant-lastik temizliği
(Devam eden süreci kayda alamadığım için sadece bir adet jant-lastik temizliğini paylaşmış oldum)
Bu işlemi 1 dk'lık short video halinde olarak yt kanalımdan izlemek için beklerim:
Hocam merhaba 1:1 sulandirma nasıl oluyor kusura bakmayin yeniyimde
