Hangi Motor Yağını Kullanmalıyız?
petronas iyidir. mb kullanıyordu sanırım. birde fiatın kullandıgı selenia yaglarda petronas. Reno bir aralar total kullanıyordu.
Normalde aldıgınız yag markası nedir? Arada ne kadar fiyat farkı var? Liqui moly/motul de araştırabilirsiniz.
Liqui moly ve motul neredeyse kafa kafaya ve Petronas ile aralarında resmen uçurum var. 2,5 kat daha pahalılar :(
En son bakımı yetkili serviste yaptırmıştım. Açıkçası ne marka koydular bilmiyorum. Orada Renault'un alt markası motrio mu ne var ondan koydular herhalde. Zaten zorunlu olmadıkça Duster'ı yetkiliye götürmeye niyetim yok. En son yedikleri haltta ortada zaten. İnsan kırık diski hiç mi görmez ya.
Bu arada, Petronas ile Shell'in fiyatları da aşağı yukarı aynı. Bu seferde Petronas deneyeyim bakalım ne çıkacak bahtımıza :)
Sato
19 Eki 2022
Zonguldak
#42
Sizin araç apı SL istiyor yada acea a3/b3 standartı. Apı sl eskide kaldı alfabetik sıraya göre apı'de. Apı Sn onaylı 5w30 yag deneyebilirsiniz.
Apı dedigi amerikan petrol endstütisi onayları Acea dedigi de avrupa otomobil birligi üreticileri onayları. Bunların dışından markalarında kendionayları var. Bahsettiginiz dexos 2 opelin belirli motorlarında istedigi onay Dexos 2 daha yeni opel motorları için. Vw 504/507 vs gibi marka onayını temsilediyor.
5w30 yag eksiltme vs yapmazsa sorununuzu çözebilir.
Tesekkurler bilgilendirdiginiz icin Suanda shell helix h8 5 40 kullanmaktayim eksiltme yok evet 5 30 tam sentetik kullanmayi dusunuyorum acikcasi bazilari 5 40 a devam et 5 30 sorun yaratir lpg de diyor iyice kafam karisti birde merak ettigim yari sentetik veya tam sentetik mi kullanmaliyim ACEA A3 B3 sadece 5 30 yok diye biliyorum mobil 3000 5 40 a3 b3 var shell a3 b4 var.
sizin onerebileceginiz yag markasi veya numarasi varmidir...
edward
18 Oca 2021
Aracın istedigi şartları ve onayları yazarsanız daha dogru olur. liqui moly ve motul hangi serisi yagı. Petronasta hangi yag?Aracın motorunun istedigi marka onayı var mı? Normalde aynı onaylar arasında 2,5 kat fark olmuyor.
Motrioyu daha önce duydum shell yada castrole ürettiyordu renault. Mesela bir ara opelin gm marka dexos 2 yagını lukoil üretiyordu.
Yagı alırken renault/dacia aracın motoru için istedigi şartları karşılayıp karşılamadıgını kontrol edin.
Shellde olur petronasta. Yeterki sahte yaga denk gelmeyin. Total,lubex(yerli),Mobil.petrol ofisi vs liste uzar.
. Motor türü/ hacmi/beygir gücü yada kw degeri,model yılını felan yazarsanız kontrol edeyim.
Normalde 2,5 kat fiyat farkı olmaz. Baktıgınız yaglarda en fazla 150/200 TL oynaması lazım.
edward
18 Oca 2021
Siz motor sesli çalışıyor dediginiz için 5w30 denenebilir yazdım. a3 b3 bir önceki şartlar onun daha günceli a3b4. A3 b4 şartlarını saglayan bir yag geriye dogru zaten a3b3 şartlarını da saglamış oluyor.
Şu yazıyı okuyun anlarsınız.
Motor yağı kutuları üzerindeki etiketler nasıl okunur?
Zaten sizin kullandıgınız shell hx8 5w40 ta tam sentetik.
liqui moly ve motul baktıgımda hem 5w30 hem 5w40 öneriyorlar yani o aracın durumuna göre.
5w40 istiyorsanız
Motul 8100 x clean yada liqui moly 4100 yada 4110 bu yaglar piyasada ki diger yaglara göre daha pahalıdır. Daha uygun fiyata shell hx8 dende devam edebilirsiniz.
5w30 olarak
motul specific dexos2 / motul 8100 x clean efe olabilir. Castrol edge 5w30 c3 te olur daha birsürü yag sayarım.
illa bu markalar olacak diye bir şey yok. total,petronas vb bir çok marka sayarım size.
5w30 ile 5w40 yag arasında kalınlık olarak uçurum yok. 10w40 yag koymayın. 5w40 koymuşsunuz yag eksiltmemişse niye 10w40 geçiyorsunuz. Araç katalogunda size 0w30 bile önermişken sanayide 10w40 öneriyorlar.
Markaların yag seçecileri var tek tek girin bakın.
Mesela aynısını yag bakımı yapıyoruz castrol yag koyuyoruz diye reklam yapıyor çogu yer. Adamın aracına castrol edge serisi yag lazım koyuyorlar castrol magnateci. Sorsanız castrol yag ama ikisi farklı yag.
5w30 yada 5w40 seçimi size kalmış. İki yagda tam sentetik. 10w40 alırsanız yarı sentetik. Gidip 20w50 alırsanız da mineral olur.
soner
13 Eki 2022
edirne
#45
Türkiye de hangi sanayiye giderseniz gidin ilk önce castrol diyorlar. sanırım firma bu konuda çok çalışıyor. yani siz ne kadar reklam yaparsanız yapın , yağı arabaya koyacak olan mutlaka size işliyor.. yukarı da da bahsedildiği gibi catrol olsun da , edge ya da magnetec olmuş onlar için pek bir şey farketmiyor. bu şuna benziyor, doktor hangi ilacı yazarsa yazsın muadili olmak koşuluyla eczane istediği ilacı veriri. bazen ucuz olduğu için bazen elinde o olduğu için ya da yalnızca o markayı bir nedenle tercih etmek istediği için.
ACEA C4 Renault RN0720 (2011 Dacia Duster K9K898 motor kodu, 110 hp dizel, 4x4, DPF mevcut, 2010-2011 olarak seçildiğinde ACEA C4'ü karşılayan yağ çıkıyor. 2011-2018 seçilince başka specleri karşılayan yağlar çıkıyor. Kullanım kitapçığında ACEA C4 RN0720 öneriliyor, tabi yetkili serviste bu değerleri ne kadar salladı o da meçhul)
PETRONAS Syntium 5000 RN 5W-30 - n11'de 475 TL
Petronas Syntium 5000 RN 5W-30 Motor Yağı 5 L Fiyatları ve Özellikleri
Liqui Moly Top Tec 4400 5W-30 - sitesinde 820 TL (indirim yapmışlar ama kendi sitesinde stokta yok, Türk oil market'te var, başka yerlerde de benzer fiyata satışta var ama hangi senenin üretimi belirtmemişler :( )
Arada hadi indirim yüzünden 2,5 kat fark olmasa da 1,7 kat fark var. Geçenlerde baktığımda Liqui Moly 1000 TL civarında dolanıyordu.
100 TL fark olsa zaten gider Liqui Moly alırım da arada çok fark var. Petronas'tan iki tane 5L alsam, seneye olan bakımı da çıkarırım. Zaten sürekli tepesindeyim. Haftada minimum 300km yol yapıyorum. Yeri geliyor 500km oluyor. Seneye bile kalmaz yine yağ değiştirmem gerekir.
Petronas ile ilgili hiç kötü yoruma da denk gelmedim. Bu arada, düne kadar Kemal Tepretoğulları N11'de Shell'in AR-L 5w-30'unu 500 TL'ye satıyordu. Ona da yeşillenmiştim ama dur bir bakayım derken stok bitti.
Subaru için belki Motul yerine Liqui Moly tercih edebilirim. Hadi ona musluğu açıyorum ama şimdi peşpeşe bakımlar geldi, açıkçası 11 yaşındaki kuntakinteye de lüks yağ koymayıvereyim :D:D
Nobran
Kısa bir süreliğine sanayide çalıştığım, gördüğüm, bizzat şahit olduğum için şöyle bir örnek vereyim. Hanımın arabasının şarj dinamosu arıza yapınca araçta bulunan aklınıza gelebilecek tüm lambalar patladı. Gösterge, konsoldakiler ve plaka lambaları falan dahil. Parça aldığımız toptancıyı aradım, bana bu lambalardan şu kadar ve şu kadar adet gerekiyor dedim. Akşamına araç için gereken tüm ampuller geldi. Verdiğim ücret ise herhangi bir benzinlik ve parçacıdan rahatça temin edilebilecek tek bir Philips/Osram H4 ampülden bir tık pahalı oldu.
Özellikle yağ konusu da aynı şekilde. Toptancılarda Castrol ve Mobil1 tahmin edilen fiyatlardan çok çok daha ucuza satılıyor. Haliyle onu alıp dükkanına koyan usta da satmak için kırk takla atıyor. Siz ustaya ödediğiniz yağ ücretini internetten kontrol ettiğinizde belki kafa kafaya, belki de 3-5 fazla ödediğinizi görüp çok kafaya takmıyorsunuz ama gerçekten kar marjı çok fazla oluyor.
Nobran
Şöyle bir ekleme yapmak isterim, GM' in iki tip yağı var.
Birisi gri şişe İzmir Lukoil'de yapılıyor.
Diğeri sarı şişe Almanya Mobil1' de yapılıyor.
Dr HCD
27 Eki 2019
Renault yetkili servisleri kötü Hakan hocam. Bir kere beni de dolandırmaya çalıştı reno yetkilisi. Al orijinal maisleri dışarıda yaptır. Reno ustası bulmak kolay. Avrupa yakası için Keir oto tavsiye ederim. Anadolu'da bilgim yok maalesef.
Bulacağız bir yer artık :(
edward
18 Oca 2021
Bahsettiginiz shell yag çarşısında 509 TL.
SHELL HELİX ULTRA PRO AR-L 5W30-5 LİTRE- RN 0720-ACEA C4
Burdan önemli olan nokta satıcı. Castrol,motulda liqui molyde sahte ihtimali var ama petronasta var mı bilmiyorum. castrun gtx c4 yagını bile alsanız 4+1 litre şeklinde minimum 550 TL. Hatta hepsiburada castrol satıyor 4 litresi 538 tl. 1 litre daha almanız lazım 145 TL. denk Ama castrol yerli dolum. Hatta castrolun reno için ürettigi yag bile 550 TL.
https://www.hepsiburada.com/castrol...78728107666&ds_rl=1294343&gclsrc=ds&gclsrc=ds
Biraz isim yapan bilinen yaglar fiyatları tavan yapıyorlar. Petronası herkes bilmiyor. Hele castrolun çogu yagı yerli dolum. Liqui moly mesela sadece Almanya'dan gelir. Lubex yerli firma burda üretiliyor o bile petronastan pahalıya geliyor.
Sizin 470 TL petronas normalde minimum 550 civarında olması lazım. Lubex bile baktım oda 550 civarında. Total elf yagı bile 500 üzeri.
üretim yılı konusunda en fazla geçen senenin ürünü gelir ki sıkıntı olmaz.Açılıp hava almadıgı sürece sorun yaşamazsınız.
Liqui moly ve motul specific rn720 800 bandına yaklaşıyor.
yag çarşısı bilindik yer.Sahte çıkacagını sanmam shell bakabilirsiniz yada petronas alın.İkisi de iyidir. Bildiginiz satıcıdan alın sahte yag en sıkıntılı olanı.
Beğeniler: Pro
Castrol'ün sahtesi de bol ve açıkçası Castrol hiç aklımın ucundan bile geçmedi. Petronas iyi diyorsan, Ümraniye sanayide yetkili satıcı var gidip oradan satın alacağım. Hiç internet ile uğraşamam.
Ya birde wolf lubes var ama doğru düzgün yorum bulamadım.
Bu arada depoda önceki araçtan kalma bir kutu hiç açılmamış shell helix ultra extra var. Ama rahat 6 yaşındadır. Çöp olmuştur diye düşünüyorum ama atmaya kıyamıyorum.
edward
18 Oca 2021
Bahsettigim gri şişe.
Mobil 1 konusunda daha önce mobil1 esp almıştım 4 litre. Satıcı hepsiburada idi. Yag akmış vaziyette geldi herhangi bir folyo vs yok.İade etmiştim.
edward
18 Oca 2021
kronoil de var. valvoline var.
petronası fiyatını biliyorsunuz yetkili satıcıya sorun petronas iyidir. Direk PETRONAS Syntium 5000 RN fiyatını sorun.
Hiç açılmadıysa castrole göre yagın ömrü dogru koşullarda 4 yıl liqui molye göre 10 yıl. Arabayı riske atmaya degmez bence. 6 yıl sonuçta.
yağ konusunda yağçarsısı tercih edilebilir mi ?
Sato
19 Eki 2022
Zonguldak
#57
5w40 istiyorsanız
5w30 olarak
Anladim hocam tesekkur ederim...5 30 koycam
Ben yağ alırken genelde resmi distribütörlerinden almaya çalışıyorum. En son liqui moly için egemotu tercih ettim. Başka bir distribütör vardı önceden liqui moly temin ettiğim ancak bu sefer pek yardımcı olamadı bana.
edward
18 Oca 2021
Ben ordan alışveriş yapmadım fakat yorumlar iyi daha önce de duydum. Ben tamir ederim diye youtube kanalı vardı oraya yag göndermişlerdi.Sorun yaşayacagınızı sanmıyorum.Yag üzerine her şey var. agır ticarilerde,binek araç yagına greslere kadar.
Daha garantiye almak istiyorsanız castrol ve mobil1 için direk n11 ve hepsiburada olması lazım direk kendi markaları satıyor ama piyasa fiyatından daha pahalı gelebilir. Yada direk alacagınız markanın sitesinden yetkili bayi bularak ta alabilirsiniz.
En başta hepsiburada direk kendisi satıyordu bir ara yagı ben ordan alıyordum.Daha sonra satmamaya başladılar.
onlineyedekparça.com, baysallar oto birde altun petrolden almıştım hepsi faturalı düzgün paketlenmiş geldi.
filtremarketim hem mann hemde motul yetkili satıcısı. onlineyedekparça.com youtube videoları var izlerseniz normal parçacılar gibi degil büyükler. Ben filtreleri almıştım kendilerine özel kutu bastırmışlar isimleri yazıyor. Faturayı isterseniz mail olarak isterseniz de basılı olarak gönderiyorlar.
Piyasa biraz degişik. Aynı yagı 500 TL ilana koyanda var 750 TL koyanda. Fiyata göre sahte olup olmamasını ayırt etmek zor.
Piyasada daha çok castrol ve motulun sahtesi var. En zoru sahte yagı anlamak.
Beğeniler: Pro
