ahmetouz_12
31 Oca 2021
Öne çıkan konu #20,521
Eğer kapalı garaj tavanından damlayan kireçli su lekesi ise, herhangi marka kireç çözücü yü 1'e 3 sulandırıp leke üzerine sıkın biraz bekleyin ve sonra durulayın. Defalarca başıma geldiği için ben de bu şekilde temizliyorum.
maalesef, bunu denedim çare olmadı
dmnebbkr
22 Kas 2023
Arkadaşlar Nilfisk 130 cihaz aldım. Durgun sudan su çekecek aparatıda aldım ama kullanım klavuzunda bu bağlantıyı yapmak için sarı ile işaretlediğim aparatı nerden bulabilirim
size the photo
Enes_10
18 Mar 2023
size the photo
O ekstra bir aparat değil de, sizin kendi makinenizin filtresi olması lazım. Suyun kirli olması durumunda cihazın içine pislik vs gitmemesi için su girişine onu yerleştirdikten sonra hortumu takıyorsunuz.
Blow
20 Eyl 2022
Evet sıfır aldıysanız cihazla geliyor zaten aynı modeli kullanıyorum
thelordof
8 Nis 2019
Ankara-Tokat
Böcek kuş pisliği temizleyici sıvılar camda ki korumaya bir zararı olur mu? Ph nötr'e yakın oranları oluyor mu?
Uzun yol sonrası ona göre kaportaya sıkarken cama da sıkayım.
lampsy
11 Şub 2021
AliExpress üzerinden Xiaomi ya da baseus mini şarjlı araç süpürgesi almayı düşünüyorum bu ürünleri kullanan ya da bilgisi olanlar yardımcı olabilirse memnun olurum
AliExpress'te bu muhteşem ürünü buldum. Hemen göz atın!
639,19TL 30%OFF | Xiaomi Youpin araba elektrikli süpürge dijital ekran taşınabilir Mini el kablosuz toz Catcher siklon emme araba ev yeni Mi
639.19TRY 30% OFF|Xiaomi Youpin araba elektrikli süpürge dijital ekran taşınabilir Mini el kablosuz toz Catcher siklon emme araba ev yeni Mi| | - AliExpress
751,20TL 54%OFF | Baseus A1 kablosuz süpürge taşınabilir el Mini oto süpürge ev ve araba için akıllı temizleme makinesi ev Applianc
670.25TRY 58% OFF|Baseus A1 kablosuz süpürge taşınabilir el Mini oto süpürge ev ve araba için akıllı temizleme makinesi ev Applianc| | - AliExpress
Ben bu ürünü aldım. Bir kere denedim, iyi idi.
K2 Pro Nuta ANTI-INSECT Pro 1L Böcek Kalıntısı ve Kuş Pisliği Temizleyici
Kaan17
3 May 2023
Çanakkale
Evet böcek temizleyicilerin büyük bir kısmı koruma ürünlerini zedeliyor ph nötr olması korumaya dokunmuyor anlamına gelmiyor
escaba_tr
13 Kas 2019
Düzce
Shiny garage Bug off insect remover ürünün de ph nötr diye açıklamasında var ama sıktığınız yerde ne böcek ne de koruma diye birşey bırakmıyor k2 nin ürünü daha zayıf ama korumaya çok dokunmuyor..
Enes_10
18 Mar 2023
Bu videodaki arkadaşınkine benzer (bear force marka) snow foam edindim. Ancak ilk denememde aynı videodaki gibi köpük atmama sorunu yaşadım. Bu arkadaş sf'ı sökerek içindeki nozülü ve sünger gibi olan malzemeyi değiştirmiş ve sorun çözülmüş. Parçanın linki de şuymuş: 98.76TRY |2 adet köpük aparatı köpük jeneratör filtre Mesh için Karcher köpük ajan/köpük jeneratör/köpük tabancası/kar Lande köpük Sparyer|Su Tabancası ve Kar Köpüğü Üfleme Borusu| - AliExpress
Benim sorularım şunlar:
1-Ben de sf'ı söküp bu parçayı sıcak suda vs temizlesem işe yarar mı? (çünkü son kullanımdan sonra temizlenmemiş ve içinde uzun zaman temizlik ürünü kalmış...)
2- İşe yaramazsa bu parçaları Tr'de bulmam mümkün mü?
Teşekkürler...
Atas Plak2 konsantre ve 3D orange degreeser ikilisini Renault Clio iç aksamına önerir misiniz ?
Plak2 i 1/3 Sulandirip Plastik aksamlarda kullanabilirsiniz ancak 3D yi kullanamazsinjz fazlasiyla agresif bir ürün motor temizliginde,davlumbaz ve alt takimin temizliginde kullanabilirsiniz İç Aksam Plastik için çok kirliyse 1/10-15 civari herhangi Bir APC kullanmalisiniz.Normal Rutin temizlikte İnterior Cleanerlar daha guvenlidir.
ozcannyasin
7 Haz 2018
Tavana garajın tavanından bir şey akmış bunu neyle nasıl sökebilirim birde onu danışmak istiyorum şuanda elimde görsel yok. Aracı hafta sonu yıkayıp görsel çekmeyi düşünüyorum. Başına gelen oldu mu ?
Akan sıvının yaptığı hasara göre değişir. Yıkama ile çıkmıyorsa hafif aşındırıcı bir ürün ile deneyin.
mrtcn
9 May 2022
samsun
Herkese merhaba hayırlı günler. internette araştırma yaptım ama kafamda netleştiremedim. solmuş siyah tamponlar için hangi ürünü önerirsiniz? Şimdiden teşekkür ederim
dmnebbkr
22 Kas 2023
Arkadaşlar kurulama havluları / microfiber bezler padler vb. Ürünlerin her markanın farklı yıkama talimatları var. Bu ürünler için özel smartbee deterjan aldım ama derece 30-40 da yıkayınca makine sıkmaz sanki. 50-60 çok mu bozar ürünleri. Deneyen oldu mu
MagicofOz
19 Oca 2021
Autoglym bumper and trim gel adlı ürün fiyat performans ürünü. Ben kullanıyorum gayet güzel. Şu itiş özelliği de var
Sıcaklık ile makinanın sıkması arasında bir bağlantı yok. Makinenin programı ile ilgili olabilir. Siz sıkma devrini 800 e getirerek yine soğuk 30-40 derecede yıkayabilirsiniz.
ozcannyasin
7 Haz 2018
Yaklaşık 5 senedir falan foruma girmedim. Araç ile de fazla ilgilenmedim. Araç değiştirince malum 2. El kiri pisi söküp düzgün bir bakım yapayım diye girdim. Fakat tedarikçiler mi değişti? Bölünmüş ürün falan bulamadım.
Şuanda meguiars m40 vinly rubber kullanıyorum güzel bi finishi var ne parlak ne mat gibi ben seviyorum aşağıya fotoğrafta bırakacağım. elimde birde sams detailingin rubber trim dressing ürünü var fakat onu hiç kullanmadım almadan önce araştırmıştım gayet güzel dayanıklı su itişi olan güzel bi üründür. Şöyle bi video buldum işinize yarar belki
(sağ tarafa meg m40 vinly rubber uygulandı)
