1 e 10 değil mi suksndırma , 60 a 1 gibi olmuş
yok hayır 1.8 lt ılık suya 25 ml magifoam koyuyorum. 2 lt suya ort 30-35 ml flowey ev 17 koyuyorum. 2 lt suya ort 50-60 ml bilt hammer auto foam koyuyorum. şampuandan şampuana değişiyor ama magifoama 25 ml yeterli şampuanı cok koyunca aşırı köpük atıyor içeriyi tıkıyor düzgün atım yapmıyor.
nodrac
3 Oca 2024
teşekkür ederim bende bir sonraki sefer bu oranlarda yapıyım
bagaj için organizer arıyorum, sprey şişelerin sığabileceği tarzda. Var mıdır önerisi olan ?
Ben trendyoldan meguiars çantası aldım. Orjinal adı altında satıyorlar ama orjinal değil bilginiz olsun. Ancak işlevi benim için önemliydi, gayet kullanışlı. Yükseklik olarak K2 nin 1 litrelik şişelerini bile sprey başlık takılı şekilde sığdırabiliyorum. Ek olarak çantanın altında cırt cırt dediğimiz türden bagaj halısına tutunan malzemeden var. Virajlarda, savrulmalarda dahi cırt cırt sayesinde çanta devrilmiyor.
mirafiori
14 Eki 2020
Merhabalar, sitede yeniyim. Basınçlı köpük atan pompa yok elimde. Fakat aracıma temassız ön yıkama yapmak istiyorum. K2 bora ürününü seyreltip sprey şişesiyle uygulama yapabilir miyim
Yorucu olur ama olur, ilaç pompası gibi pompa temin ederseniz aynı işi görecektir, Bora pre wash tarzı bir ürün olduğu için bu şekilde kullanılabilir. Ürün karışımında Borayı bir tık fazla koyarsanız kış ayları kiri için daha iyi performans verir.
mrtkar13
26 Tem 2022
car pro nun var fakat fiyatı yüksek onumu alsam acaba.
Eaglemre
24 Haz 2022
Yeni ppf yaptırdığım aracı ilk defa yıkadım. Tampon altındaki çıtanın kavis yerlerinde yüzeyden ayrılmalar olmuş. Bu durum bana normal gelmedi ama size de bir sorayım dedim. Yine aynı yerin kaplamasını keserken de çok özenmemişler gibi. Alt tarafa da kıvrılsa iyi olurmuş ama direk yüzeyden kesmişler, bu sefer de alt tarafa elinizi sürünce ppf kenarını hissediyorsunuz.
escaba_tr
13 Kas 2019
Düzce
Hocam hemen yapan yere gidin.. Normal bir durum değil.. O açılmaların devamı gelir
escaba_tr
13 Kas 2019
Düzce
Cevabınız için tşk ederim hocam, yarın yaptırdığım yerle bir konuşayım.
Eğer orayı ısıtıp sorunu halletmeye çalışırlarsa itimat etmeyin, yüzeyi bırakan ppf yada kapalama farketmez sonra tekrar bırakır.. O kısmı yeniden yapmaları lazım..
Eaglemre
24 Haz 2022
Aynen hocam zaten altına su, toz vs. Girdi . Isıtılarak düzelmez , ztn tamponun en altındaki çıta kısmı, aşağıda olduğu için çok da özenilmemiş, ama bizim gibi adamlar için her detay önemli. Dby de yaptırmıştım. Sorun yaratacaklarını düşünmüyorum
ihsanayna
21 Haz 2020
kastamonu
dby de bende yaptırdım düzeltirken başında durun hocam benimde çamurluğa uygulama yapıldı iki tarafta içeri kıvırılmamış bıraktım düzeltme için sonra bi sonraki yıkamada bi fark ettim içeri kıvırmak yerine kir olan kalkmış kısımları kesmişler kastamonuda yaşadığım için mesaj attım getirin yenisini yapalım dediler ama sırf onun için hem ankaraya git hemde 1 gün bırak zor geldi henüz düzelttirmedim her yerini kontrol edin derim.
Yns41
30 Eyl 2023
Merhaba arkadaşlar aklıma takılan birşeyi sormak istiyorum ppf kaplı araçlara sio2 içerikli hızlı cila vb. tavsiye ediliyor. Ama sio2 temelinde asidit olduğundan ppf korumaya zarar vermez mi
Eaglemre
24 Haz 2022
Hocam tsk ederim uyariniz icin. Bgn gorustum ctsi getirin bi bakalm sonra randevu olusturup kontrol yikamasi yapalm. Gerekli yerleri onaririrz olmazsa yenileriz dediler. Bi de tampon alt kismi oldugu ve cok girinti cikinti oldugu icin cok duzgun olmuyor alta kiviramiyoruz, ilk kesimde gergin aliyoruz o gerginlikten dolayi oluyor fln dediler , bakalm 1 gun kalacakmis, umarim memnun ayriliriz. Ben onlara bir cok tanidigi da yonlendirdim. Beni kirmazlar umarim :)
