berkesennturk
22 Nis 2024
Ben bir şişe restaurax bitirip dün ikinciyi aldım dış plastikte kullandıklarımın en iyisi..bir ara @Berkay tac system moonlight uygulamıştı benim tiguanın dodiklerini aylarca aynı şekilde kalmıştı.oda çok başarılı ürün ama o aslında seramik bazlı boya koruma ürünü.burda yanlış bilgi olmasın fakat plastiktede çok iyi sonuç almıştık
restaurax düşünüyorum bir şişe bitirmiş biri olarak bir uygulama ne kadar süre dayanıyor veya kaç yıkama gidiyor?
Celal
10 Ara 2019
Şuan kullandığım arabaya en son haziran 26 da uygulamıştım hala yaşıyordu bugün tazeledim.kaç kere yıkadım saymadım ama herhalde 5/6 kere yıkamışımdır
batikankodak
10 Ara 2020
Tekirdağ/Çorlu
Car Pro PERL e sahip arkadaşlarımız var mıdır ?
Birkaç yıl önce aldığım ve unuttuğum perl , şuan hafif krem kıvamında. Sizinkiler de öyle midir yoksa kıvamı mı donmuş acaba ?
Genel olarak sulandırıp kullanılabilir diye yazıyor fakat denemeden önce bi danışayım dedim
lampsy
11 Şub 2021
Kıvamı yoğun bir ürün ben de aldigimdan beri o şekilde, kullanım yerine göre farklı oranlarda sulandiriyorum
Celal
10 Ara 2019
Perl bende de var zaman zaman kullanıyorum.
Sert plastik ve motor bölümünde 1:3 sulandırıyorum.güzel ürün bence .kıvamı benimde o şekilde
one2one
4 Kas 2020
Orjinali akışkan yapıda çok katı değil. Saf veya 1:1 lastiklerde-dış plastiklerde 1:6 iç mekanda kullanıyorum. İç mekanda 1:5 çok parlama yapıyor. Kışın 1:1 sulandırarak lastiğe sürdükten sonra üstüne sarp kullanıyorum. Bu şekilde sarp daha kolay uygulanıyor parlama ve sıçrama olmuyor
RYL
22 May 2024
ankara
Merhaba,
Ankarada detay ürünlerini alabileceğim tavsiye ettiğiniz yerler var mıdır? Koch chemie gibi markaların ürünlerini satan yer varsa bildiğiniz çok sevinirim. Örs ticareti denedim ancak başka öneri varsa süper olur.
İvedik OSB de Cm boya var yanlız perakende satış yapmak pek istemiyorlar gittiğinde rica edin belki yardımcı olurlar
Merhaba,
Demkar Otomotiv ve Aksesuar Grup Pazarlama
Meguiars/3M/Koch Chemie/3D / Menzerna/ Atas/Suff/Oracal PPF&Cam Film/Fireball Yetkili Saticisidir.
Zübeyde Hanım Mah Elif Sokak Sütçü Kemal İş Merkezi 7/37-36 Altindag/Ankara
Tel: +90 542 462 40 26
Gitmeden arayin genelde saha da dagitimda oluyorlar.
ozkameh
30 Tem 2019
Dostlar herkese selamlar
Mitsubishi L200 aracıma yanlış yapılmış uygulama sonucu tekrar polisaj sürecine aldım
boyada derin çizikler var parlaklığı koruyarak çizikleri alıyorum ve hologram giderici kullanıyorum.
araç kırmızı ( itfaiye) renginde
Yıkama esnasında ve pasta esnasında pede bezlere kırmızı renk geliyor bunun sebebi ve çözümü nedir neyi yanlış yapıyorum
bu arada araç boyasız
Opak boyali araçlarda polisaj yaparken Boya Transferi oluyor ped veya beze geliyor.
Boyanin incelmesi,Kelerme durumu vernik.zayiflamasi gibi nedenlerden de olabilir.
ozkameh
30 Tem 2019
Daha önce kötü bir uygulama yapılmış araca onları düzeltmek için bazı yerlere agresif girmem gerekiyor boya transferi oluyor ama fazla gibi geliyor bana boya korkuttu beni nasıl polisaja devam etmeliyim
Yani yüzey ısısını kontrol ederek devam edin.Uç kenar kisimlara dikkat edin açılma yapması muhtemel.
Fsm1996
22 Şub 2024
Selamlar Siyah araç için katı ve sıvı wax öneriniz varmıdır ? Vonixx markasını duydum baya ama deneyimlemedim hiç
batikankodak
10 Ara 2020
Tekirdağ/Çorlu
Teşekkürler , Dolapta arkada kalınca aldığımı bile unutmuşum geçende dolabı toplarken fark ettim.İlk detay kısmında bi deneyelim o zaman
Merhaba, meguiars X-press olabilir. Katı wax olarak yine meguiars in bjr ürünü var. Hatta Sefa bey incelemesini yapmıştı diye hatırlıyorum. Arama yerinden bakabilirsin, anahtar kelime yazarak. Siyah araçta denedi diye hatırlıyorum :)
