Öne çıkan konu #23,881
Sefa hocam maalesef bir garajımız olmadığı için bu makine ile elektrik sıkıntısı olmadan her yerde yaparız diye düşündüm. O yüzden şarjlı makine arayışına girdim. Ama dediğiniz gibi uygulama süresi çok kısa maalesef
Hocam sarjli makina Polish ve Wax icin uygun ancak Polisaj ve agir islem icin bataryalar yetersiz
Hiç bulaşma mı diyorsun hocam. Çünkü benim ağır polisaja ihtiyacım var. Yani 20 bin civarıda para verip sonra şarjla sıkıntı çekmek istemem açıkcası
Abi o tarz makineler sefa abimin dediği gibi uzun ve ağır işlemlerde sıkıntk oluyor priz imkanım yok diyosun makinenin bataryaları bittiğinde nerde takacaksın şarja. 3 aşamalı polisaj amatör kişilerde araç durumuna göre 10 saati bulabiliyor
escaba_tr
13 Kas 2019
Düzce
Hocam bence çok ağır polisaj ve uzun sürecek işlemlere zaten şarjlı dayanmaz.
Araçta çok derin olmayan çizikler, hareler, bez çizikleri, hologram vs durumlarda bence şöyle olabilir.. Yedek batarya alınıp süre uzatılır yada arabayı tek seferde değil de 1. Gün kapılar yapılır, ikinci gün de kalan yerler yapılır.
Zaten tam anlamıyla polisaj yapılmak istenilse kapalı ortam lazım, ışık lazım, yıkama, kurulama derken liste uzar.. Ben mesela sırf hobi amaçlı, h. sonları araçla uğraşmak, dışarıdaki kasaplara para kazandırmamak için almayı düşünüyorum. Çok fazla beklentim yok
shkoksal
1 Tem 2024
Kıymetli dostlar yıkama kovasının (with dirt trap) çok pahalı olduğunu fark ettim. Bunun yerine tek kova 5 eldiven hatta 6 eldiven alabiliyorum. Sizce çift kova tek eldiven mi yoksa tek kova 5 eldiven mi mantıklı?
Hocam ürünleri uygulama konusunda bir rehber var mıdır forumda? Mesela Valet Pro ANSF ve Valet Pro Konsantre ürününü ne oranda kullanacağımı çözemedim.
Ayrıca bu ürünleri basınçlı yıkama makineleriyle uygulayabilir miyim?
Ben üreticinin belirttiği sınırda en az ürün kullanarak seyreltme ile başlayıp sonra kendim seyreltme oranı yakalıyorum. Forumun arama yerinden anahtar kelime yazarak daha önceki yorumlara ulaşıp bakmak lazım , kim nasıl kullanmış diye. Ben arada öyle yapıyorum :) .
Bende çift kova çift eldiven var. İyi eldiven ile kaporta yüzeyini, diğer eldiven ile araç plastik aksamı ve tamponları yıkıyorum. Kovalar evde işe yaramayan temizlik kovaları :) .
hasaneefee67
26 May 2020
Zonguldak Ereğli
3 in 1 kullanabilirsiniz cizik vs cok fazla.yok ise
Set olarak
Liquid Elements Grubu
Koch Chemie Grubu
Nanolex Grubu
Güzeldir.Menzerna da iyidir sorun olmaz.
LE T4000 makine ile ince çizikleri amatör bir şekilde hangi ürünle ve hangi pedle kullanmayı önerirsiniz, ardından wax atmak gerekir mi?
vonixx native wax kullanılır mı en son?
Çizikleri aldıktan sonra parlaklık benim için ön planda, kısa süre dayanımlı ürünlerde olabilir
Hocam
Liquid Elements in Kirmizi veya Mavisi
Koch Chemie Kirmizi
DP Yeşil
Macwag Kirmizi veya Turuncu
Mikrofiber Ped de kullanabilirsin çizikler icin Rupes in ürünleri de güzel.
Kullanacagin Kalin Pasta ve araç yüzeyide çok önemli çizik ve kusur gidermek icin.
Öncesinde Kil+Demirtozu mutlaka yapin.
Açıkcası ben iki batarya ile arabayı bitiririm diye düşünüyordum ama sanırım bu mümkün değil. Elimdeki kablolu makine dursun o zaman ilerde sadece parlatma amaçlı orbital şarjlı alayım .
Şarjlı makine fikrinden bayağı uzaklaştım yer yok ama sanırım alsam bile verdiğim paraya değmeyecek
İmkanı yok bitmez abi. Anca ne yaparsın şarjlı makinen kenarda durur wax atarsın sealant, glaze tarzı koruyucu atarsın. İkinci işe yarayan kısmıda polisaj esnasında olduda elektrikler gitti iş yarıda kalmaktansa elektrik gelene kadar şarjlı ile devam ediyor bu işi profosyonel yapan abilerimiz. Varsa imkanın al kenarda dursun ama akülü polisaj makinesiyle boya düzeltme işlemi çok uğraştırır.
Sağol kardeşim anladığım kadarı benim işimi görmeyecek bana gerek yok :) boşuna 20/30 bin para vermeyeyim
Aynen öyle abi sen kendi garajına elektrik çek, zaten rotary makineni keçeni almışsın. Birde Orbital cihaz al kendine yanında süngerleyiyle birlikte mis gibi bak keyfine. Orbital düşünürsen tavsiyem kesinlikle liquid elements t4000 v2 mk2 olur.
Dirt trap var kovamda 2 eldiven kullanıyorum biri üst bölge için diğeri alt bölge için. Dirt trap olmasa bile bence 6 eldiven gereksiz. Üst bölge için bir sağ taraf için iki sol taraf için üç. Kafanızda aracı parçalara bölüp 3 eldivenle işi bitirebilirsiniz gibi geliyor.
shkoksal
1 Tem 2024
Valla çok saçma grit guard'lı kova fiyatları. Purestar color pop eldiven 340 tl, 4 tane alsam bile 2 kova fiyatı etmiyor. Hem de daha güvenli yıkayacağıma inanıyorum.
Sağ sol yerine üst alt şeklinde böldüm ben de kafamda. 4. Eldiveni de marşpiyellerin en alt kısmı, çamurluklar ve jant için düşünüyorum.
Kardeşim keşke garajım olsa o zaman hiç uğraşmam da garaj yok tek sorun o :)
