Desperadom
18 Kas 2023
Öne çıkan konu #23,861
Ben öyle yaptığımda genelde hortum patlıyor. Hortumu kullanırken kırılmamasına dikkat edin sonrasında suyu geri basıyor patlıyor hortum. Bir keresinde o şekilde evi gölet yaptığım oldu :) Hortum mesafesi kısa ise ve çeşmeniz dışarıda ise bir sıkıntı olmayacaktır. Benim hortum 25 mt :)
Arkadaşım yeni sağlam hortum aldım , tabancayı basıp su püskürttüğümde sıkıntı yok ama tabancaya basmadığımda hortumu patlatıyor, olayı çözemedim musluğun resminide göstereyim. Yardımcı olursanız çok teşekkür ederim şimdiden
RickSanchez
28 Nis 2021
herkese selamlar,
Astra ile bir süre önce vedalaştık artık yola 2004 model ford fiesta ile devam edeceğiz. Aracın biraz mekanik işleri vardı bunları hallettik sıra geldi kozmetiğe, ancak biraz kafam karışık.
Aracın tavanı biraz kötü durumda, fazlasıyla matlaşmış ve güneş yanığı başlangıcı var ancak diğer panellerin durumu iyi, yaşı gereği sadece biraz yorgun. Tavana 3 aşamalı polisaj yapmayı düşünüyorum, diğer panelleri ise tek adımla daha iyi hale getirmek istiyorum.
Kafamın karıştığı konu iste tek adım için hangi pastayı kullanmam gerek?
Elimde bulunan pad ve pastalar şunlar;
Shine Mate Tek adım Süngeri
Shine Mate kırmızı pad
Kc Kırmızı pad
Kc sarı Pad
Kc Mor pad
Pastalar;
tac system refinish 1
Kc F6
Kc M3
gyeon polish
Sizce en iyi hangi kombinasyonla sonuç elde ederim?
Ankaralı
29 Mar 2022
Balıkesir
batikankodak
10 Ara 2020
Tekirdağ/Çorlu
herkese selamlar,
Kc Kırmızı pad
Kc sarı Pad
Kc Mor pad
Pastalar;
Kc F6
Kc M3
gyeon polish
Tavanda güneş yanığı başlangıcı olup 3 aşamalı polisaj girince yanık daha da açılmaz mı ?
VE yan panellere çok uğraşmama adına mı tek adım düşünüyorsunuz ?
Bence biraz kişisel olarak bunu detaylandırıp keyfe göre polisaj yapılabilir.
Bazen arkadaşların arabalarına keyfi yüzey temizliği ve parlaması adına hare giderici yaptığım oluyor. Boya aşırı yorgun değilse tek bu bile biraz parlaklığı arttırıyor.
shkoksal
1 Tem 2024
Merhaba. Endura mat şeffaf ppf kaplı bir Hyundai Ioniq 6 aracım var. PPF olduğu için sadece kendim yıkamak istiyorum.
Hazırladığım sete yorum yapar mısınız? Acil ihtiyaçları alacağım sonrasında detaylandıracağım.
1) Ön yıkama: Auto Brite Magifoam
2) Ön yıkama ürününü püskürtmek için: Slopes Sprey Şişe
3) Temaslı yıkama: Auto Brite Velvet
4) Eldiven/Ped: 2x Purestar Wash Pad (Alt ve Üst için ayrı) 1x Superclean Wash Pad(Jant için)
5) Kurulama havlusu: Purestar Duplex
İlerleyen dönemde ise;
6) Demir Tozu: Soft 99
7) Kova: 2x Parlatan Adam Grit Guard Kova
8) Lastik parlatıcı: XXXX
Alıp kısa vadede temizlik işimi sonlandırmayı düşünüyorum.
--Ayrıca delikli beyaz deri (sanırım suni deri) temizliği için bir ürüne ihtiyacım var. Kot pantolonun rengi geçiyor. Temizlik ve uygulama için bir öneriye ihtiyacım var.
RickSanchez
28 Nis 2021
Selam batıkan, Çorlu da mısın? Buralardaysan uğra beraber yaparız
Yanık muhtemelen daha belirgin olacaktır ancak bütüne baktığımızda tavan aşırı mat, ve güneş yanıkları küçük bi kaç alanda var, bunu biraz göze alıyorum açıkçası.
Amacım hem çok uğraşmamak hem de zemini biraz daha toparlayıp parlaklık elde etmek o yüzden tek adım düşünüyorum.
escaba_tr
13 Kas 2019
Düzce
Arkadaşlar bu ürünü kullanan var mı tavsiye eder misiniz bu tarz şarjlı ürünleri
Bende bu ürüne bakıyorum, çift akü ile ortalama 100 dk çalışma zamanı sunuyor diye biliyorum. Fiyat olarak da rupes, flex ile kıyaslarsak onlar neredeyse bunun iki katı fiyatına satılıyor. YouTube videolarında güzel yorumlar var ama forumda bu ve bunun gibi şarjlı ürün kullanan varsa tecrübesini paylaşması daha iyi olacaktır. Belki @Sefa46 Hocam kullanmış olabilir.
Evet maalesef flex ve rupes çok pahalı bu ürünü bende merak ediyorum açıkcası
ruudvan
26 Eyl 2024
sarjlı ürünlerle saatlerce çalışmak için bolca bataryaya ihtiyaç var. ya sarj olma süresince bir bataryayı sarj edip diğerini kullanacaksınız. yada tork ihtiyacınızı minimumda tutacaksınız. sarjlı makineyi şahsen garajımda tutarım ama ana makinem yada makinelerimin yanında olur ise.
detayseverr
22 Ara 2022
Vonixx blend spray wax’ta baya bir toz tutma durumu yaşıyorum 1 hafta geçmeden araç tozla kaplanmış oluyor. Bu üründe yaşayan tek ben miyim bu durumu? Toz tutmayan hızlı cila önerilerinizi bekliyorum
Bende kullanıyorum ama anormal bir toz çekme olayı yaşadığımı hatırlamıyorum yaşasaydım kesin hatırlardım. Tabi ben yüzey tamamen temizlenmeden baska waxların üstüne uyguluyordum belki etkisi vardır.
shkoksal
1 Tem 2024
Güncel:
PH değerleri tablosunu kontrol ettim. Şampuanı Valet Pro Konsantre ile, Ön yıkama ürününü ise Valet Pro Advanced Neutral Snow Foam ile değiştirdim. Mantıklı olduğunu düşünüyorum.
Ayrıca basınçlı yıkama için Bosch Easy Aquatak alacağım, Ön yıkama ve yıkama köpüğünde rahatlarım diye düşünüyorum.
Güncel:
Merhaba, ön yıkama da iki farklı ürün iyi olur. Biri inatçı kirleri çıkarmak için diğeri ise haftalık veya 15 günde bir yapılan yikamalar için nötr bjr ürün. Bende haftalık yıkama için flowey ev13 ve deturner nötr on yıkama şampuanı var. İnatçı kirler için auto brite magifoam da var.
shkoksal
1 Tem 2024
Hocam ürünleri uygulama konusunda bir rehber var mıdır forumda? Mesela Valet Pro ANSF ve Valet Pro Konsantre ürününü ne oranda kullanacağımı çözemedim.
Ayrıca bu ürünleri basınçlı yıkama makineleriyle uygulayabilir miyim?
Flex ve Kl Pro Bataryali makina kullanan biri olarak Profesyonel anlamda güzel makinalar ancak Batarya olayi malesef sıkıntı 5.0 Mh lik Kl Pro 2 batarya ile ortalama 60 dk anca calisabiliyorsun buda Profesyonel bir uygulamaci icin kesinlikle yetmez.
En az 4 Batarya olmali ve bataryalarinda hizli sarj olmasi lazim bir batarya nerdeyse 3/4 saatte tam şarj oluyor çok uzun bir zaman.
Shinemate güzel markadir üzmez digerlerinden pek farki yoktur alinir yani.
Sefa hocam maalesef bir garajımız olmadığı için bu makine ile elektrik sıkıntısı olmadan her yerde yaparız diye düşündüm. O yüzden şarjlı makine arayışına girdim. Ama dediğiniz gibi uygulama süresi çok kısa maalesef
