Öne çıkan konu #27,281
Araç yıkama yaparken ben ilk önce marolex ile köpüklüyorum biraz belkiyorum eldiven sürmeden duruluyorum daha sonra tekrar marolex ile köpükleyip eldiven ile yıkıyorum herhangi bi dezavantajı varmıdır yada kova ile yıkama yapmaya gerek varmı
Kova şampuanı bu tarz pompalar veya foam lance ler ile atılmaz. Kova şampuanı suyla eldivenle kayganlık sağlar foamlance ile kova şampuanını yüzeye attıgınızda cok az köpük atar şampuan yüzeyde durmaz akar gider siz eldivenle üstünden geçtiğinizde kayganlık istenilen düzeyde olmaz şampuanda yüzeyde az oldugu için araç çizilme durumu artar kova şampuanını kovada kullanmak en mantıklısıdır
1:5 oranında köpük yapan başlıkla kullanıyorum ama normal basliklada kullanilabilir asıl fark yaratan ıslak yüzeye uygulamak o zaman bence daha iyi çalışıyor
Ben de köpük yapan başlık kullanayım. Nasıl bir başlık kullanıyorsunuz? Clin camsil köpük başlığını kullanmayı düşünüyorum.
Uygulama yaparken jantlara r1, lastiklere shiny tire fısfıslıyordum. Üzerine de polhamdaki magifoam ı sıkıyordum. Sonra öylece fırçalıyordum.
Waxlover
9 Nis 2020
Aslında köpük yapan başlık çok gerekli değil keyif için olabilir sarfiyatı da artıyor çünkü.
Merhaba
Arabamda bu bölgedeki kalıntılaşmış kuş pisliğini bir gaflet hali islak mendil ile kabasını alırım gibi bir düşünceyle temizlemeye çalıştım. Derin olmasa da göze hoş gelmeyen inceorta çizikler oluşturmuşum gibi gözüküyor. Canım çok sıkıldı, ne büyük hata.
Çizikler için ince bir pastanın ideal olacağını biliyorum fakat onu yaptırana kadar ilk etapta kendim uygulayabileceğim bir ürün bir yöntem ne olur acaba? Bilgi ve tecrübelerini paylaşacak arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ederim.
Burasi piano black.kisim mi hocam
szahiddemir
1 Haz 2025
enesbkds
13 Nis 2025
Fotoğraf yan dönmüş affedersiniz. Burası B sütunundaki kapının kapandığı yer, malzeme olarak tam piano black mi denir emin olamadım ama sizin sorunuzun cevabı evet o kısım diye düşünüyorum. Çok acemice kendi kendime arabayı çizdim. :yorumsuxx:
kapı çitaları genelde piano black oluyo muhtemelen de öyledir
Piano blackler araçlarin en hassas bölgesidir dokunuldugunda bile cizilmeye müsaittir el ile uygulayacak ürünler orda fayda etmez bulundugunuz bir yerden ufak bir polisaj yaptirin hocam geçer sorun olmaz esasn cok ta üzülecek bir durum yok yani sorun polisaj ile düzelir :)
szahiddemir
1 Haz 2025
Dönüşleriniz için çok teşekkürler. :gulumsemex:
Waxlover
9 Nis 2020
Kuru lastiğe köpüğü fısfıslayıp direkt fırçalıyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz uygulamasını? 4 tekeri dolandıktan sonra fırçalıyorum
Ben jant ve davlumbaz temizliğini tek tek yapıyorum zaten ön yıkama da yaptığım için ıslak lastiğe sıkıp 1 dk bekleyip fircaliyorum
almostilker
24 Oca 2025
uşak
Ben ön yıkamadan sonra şarjlı polhama kova şampuanından koyarak bir tur köpük atıyorum ,sonrada kovada hazırladığım karışım ile eldivenli yıkıyorum sanki daha iyi oldu gibi...
İlk başta sadece kova ile yıkama yapıyordum ve sanki çok yetersiz köpük ve yıkama oluyor gibiydi, sonra yine buradan okudum bir arkadaş bu şekilde yaptığını söylemiş, ismini hatırlayamadım kusura bakmasın. bende denedim gerçekten daha yoğun ve güzel oldu gibi.
tabi aklımda da hep şu soru oluyor acaba önerilen miktardan fazla mı kullanıyorum şampuanı?bu bir sıkıntı olurmu ilerde bilemiyorum..bu arada kullandığım kova şampuanı adbl kova şampuanı,
senturk35
7 Nis 2022
Eski aracım fc5 benimde. Bende aynı problemi yaşadım.
Araç uzun süre beklediğinde ( 1 saat ve fazlası) lpg enjektöründe kaçırma var ise silindire kaçırma yaptığı için ilk çalışmada fazla yakıt zengin karışım nedeni ile geç çalışabilir.
lpg enjektörü değilse lpg regulatöründede kaçak olabilir yine aynı durumu yaşarsınız.
lpg servisine gittiğinizde enjektörleri ve sonrasında regulatörü kontrol ettirin. Yüksek ihtimal enjektörlerden birindedir diye düşünüyorum.
mthn33
27 May 2025
kastamonu
jetta aracımın iç aksamlarını detay fırçasıyla köpürte köpürte :) temizlemem için nasıl bir ürün almam gerek apc iç aksamlarda önerilmiyor forumda gezdiğim kadarıyla interior bir ürün almam lazım herhâlde f/p olarak ne önerirsiniz ?
keremunlr
14 Kas 2024
Merhaba, CarPro IronX Paste – Jel Demir Tozu Sökücü bu ürünü sulandırıp kullanan ya da daha önce tecrübesi olan var mı?
İronx Jel olan güzel üründür.Sulandirilmaz etkisini kayip eder.
Ayrica Roton/Vampire Liquid/FB/Flowey R10 gibi ürünlerde sulandirilmaz...
Yogun kivami nedeniyle sulandirilacak diye bir şart yoktur sulandirmak.sadece atımı kolaylaştirir ama etkisini düsürür.
Demirtozlari arasinda sadece Fireball in bir ürünü vardi 1/3 sulandiriniz diye birde Fraber in demirtozu da 1/1 Konsantre üründür Harici ürünler saf kullanilmalidir.Sulandirilan ürünler sulandirildigi kadar ki yüzdelik etkisi düser,Sulandirildiginda Her ürün Kizarir veya Morarir bu isini yapiyor anlamina gelmez :) daha yüzeye sıkmadan kendi şişesinde renk degistiren demirtozlarida var,hava ile temas edince renk degistiriren demirtozlari var.
Whiteshinedetailing
29 Haz 2024
uzun sure bekleme degılde son zamanlarda nerdeyse her araca bındıgımde mars uzatıyor servıs e gıdecegım orada baktırayım
senturk35
7 Nis 2022
Whiteshinedetailing
29 Haz 2024
lpg kapattıgımdada sorun aynı benzındede calıstırdıgımda aynı sorunu yapıor
Whiteshinedetailing
29 Haz 2024
