keremunlr
14 Kas 2024
Öne çıkan konu #27,341
Merhaba, Vonixx VERSE bu ürünü daha önce kullanan var mı? Vonixx Intense alacaktım ama bunun konsantre olması dikkatimi çekti, parlatıcı olsada belirli sulandırma yöntemi ile mat şekilde kullanılabildiği yazıyor.
Değerli forumdaşlarım kafamı karıştıran bir durumu size sormak istiyorum. Aracım 2020 model. Aracımın aküsünü değiştiricem. Akü kodlama diye bir şey duydum, onu da servisler yapıyormuş. Dışarısıyla 4000TL fark çıkıyor neredeyse Normalde eskiyi çıkar yenisi tak yapıyorduk, bu ne ara çıktı . Sizce bu farka değer mi? Aslında araştırdığımda mantıklı da geldi gibi ama bilemedim. Ne dersiniz?
Hocam vag grubunda yapılıyor aslında. Vagcom ile yapılabiliyor. Dışarıda gizli özellik işi yapanlar da kolaylıkla yapar. Akü kodlamadaki kritik nokta farklı amperde akü takılması. Örneğin 59ah söküp 60ah takıyorsanız çok gerekli bir işlem değil. Ama 60ah söküp 70ah takılacaksa yapılabilir.
Soyle guzel.bir kampanya yapsalar alinip denenecek cok ürün var :) @Parlatanadamlar
thelastjulien
10 Oca 2025
abi yakın zamanda akü değiştirdim, aslında bildiğim kadarıyla akü kodlamadan kasıtları aküyü söküp takınca aracın ECU beyni sıfırlandığı için onu kodluyorlar. Aküyü dışarda değiştirirken tek dikkat edeceğin eski aküyü sökmeden önce paraleline farklı bir akü takın, yani araç hiç elektriksiz kalmasın bu sayede ECU sıfırlanmıyor tekrar kodlanmaya gerek kalmıyor. Aynı şekilde yeni aküyü takarken de bağladığınız geçici aküyle paralel bağladıktan sonra geçici olanı çıkarın. Ha olur da yapamazsan ECU sıfırlandığında ilk birkaç gün rölanti dalgalanması, start-stopun düzgün çalışmadığını vs görürsün ama zamanla düzene oturur maksimum 150-200 km sonra sıfırlanan ECU kendini toparlamış oluyor. Ben en azından Hyundai grubu için böyle biliyorum.
Mrt
25 Nis 2020
Cevaplarınız için çok teşekkürler arkadaşlar.
ruudvan
26 Eyl 2024
Aracin ne onuda yaz ama akü kodlama mevzusu biraz kulaktandolma. Birde yeni nesil araclar kendi kendine adaptasyon yapabiliyor. Cok takilmayi.. aku voltaj dustukce start stopta calismaz. Sabah calismada dalgalanir. Arizada yakar durduk yere
Cilacı
2 Haz 2022
Değerli forumdaşlarım kafamı karıştıran bir durumu size sormak istiyorum. Aracım 2020 model. Aracımın aküsünü değiştiricem. Akü kodlama diye bir şey duydum, onu da servisler yapıyormuş. Dışarısıyla 4000TL fark çıkıyor neredeyse Normalde eskiyi çıkar yenisi tak yapıyorduk, bu ne ara çıktı . Sizce bu farka değer mi? Aslında araştırdığımda mantıklı da geldi gibi ama bilemedim. Ne dersiniz?[/QUOTE
izlemenizi tavsiye ederim .
detayseverr
22 Ara 2022
würth ün silikon spreyi trim seslerine faydası oluyor mu acayip bi trim sesi var kapı tutamaçlarında ve birkaç yerde
Oluyor hocam ben 2 aracımda da faydasını gördüm özellikle kapı içlerinden ve trim malzemelerinin arasından gelen sesleri gerçekten kesiyor bazı sesler geri geliyor tekrar uyguluyorum
lampsy
11 Şub 2021
Düz aküde sorun olduğunu sanmıyorum ama bazı araçlarda start stop aküleri resetleme gibi bir işlem istiyor. Volvo da böyleydi. Zaman içinde akünün kapasitesi azalıyor malum araç da aküyü az şarj ediyormuş. Sonrasında yeni akü takılınca reset yapılmazsa araç yeniyi de az şarj ediyormuş.
Beğeniler: Mrt
Enes Gökmen
28 Mar 2025
Selamlar,
IK Foam PRO2 modeline kompresör bağlamayı planlıyorum lakin kendinden siboplu modeldeki gibi kapaktan delerek uygulamayı düşünüyorum. Daha önce hiç bu şekilde modifiye eden oldu mu?
Selamlar,
Kapaktan delemezsin orda girinti var kardesim.
Eaglemre
24 Haz 2022
On ve arka Araç kamerası aldım 70 mai 810 . Bunu ankara da guzel iscilik yaparak montajini gerceklestirebilecek bir yer onerebilecek var midir ?
lampsy
11 Şub 2021
Hocam zor birşey değil kendiniz de yapabilirsiniz. Çalmaktan güç alacaksa hele çok kolay. Sigorta kutusundan güç alacaksanız da aracın kontağa bağlı sigortasını kitapçığından bulup kontrol kalemi ile test edip bağlayabilirsiniz
Hayırlı olsun, güzel bir kamera. Park modülü ve fuse tap ile sorunsuz bağlantı yapılır ise ömürlük olur. Bende aynı kameranın a500 ön ve arka kamerasi var.
