senturk35
7 Nis 2022
Arkadaşlar merhaba,
Gyeon can coat evo kullanan var mı, uygularken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir, tecrübesi olan var mıdır
1 ay kadar önce satın aldım. Uygulamak için henüz vakit bulamadım.
Önümüzdeki günlerde uygularken aşağıdaki aşamaları yapacağım.
1- Demir tozu temizliği + Kil
2- IPA veya koruma öncesi yüzey temizleyici bir ürün ile yüzeyi temizlemek.
3- Kesinlikle güneş altında ve çok rüzgarlı bir havada uygulanmamalı.
4- Panel panel uygulama yapılmalı hatta paneli 4-5 e bölerek yapılmalı.
5- Yumuşak kısa tüylü kutu içerisinden çıkan tarzda bir mikrofiber beze ürünü sıkarak panelde tek yönlü yaymak kesinlikle boya yüzeyine sıkmayın ve ardından hemen başka bir mikrofiber bezle silmek gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken uygulama bezinin boya yüzeyinde iz bırakmaması ürünün yüzeyde çok çabuk kuruduğu için iz bırakabileceği söyleniyor.
6- Uygulama sonrası 24 saat kadar su değmemesi iyi olur. 1 haftada aracın yıkanmaması gerektiği benim araştırdıklarım.
Kolay gelsin.
senturk35
7 Nis 2022
Merhaba. senturk35 hocam yakın zamanda kullanacaktı, ben de onun deneyimlerini bekliyorum. :)
Yıl sonunda yıllık izine çıkacağım havalar müsade ederse uygulayacağım inşallah. Dayanımını en merak ettiğim ürün. Vonixx Blend Sprey Wax a göre daha iyi performans verirse bir daha başka ürün kullanmam :)
Eser
30 Oca 2020
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
Çok teşekkürler
emrejdm
17 Haz 2025
Ben ağırlıklı olarak Gyeon ürünleri kullanıyorum ve genel olarak çok memnunum. Can Coat’ı henüz denemedim ama Bathe ve Wet Coat gerçekten fark ettiriyor. Yaşadığım bölgede kapalı otopark yok ve ağaç çok fazla olduğu için sık sık noktasal reçine problemi yaşıyorum. Bathe ve Wet Coat’ı düzenli kullandığımda reçine yüzeyden çok daha kolay çıkıyor, leke de bırakmıyor.
Tek dezavantajı, reçineden dolayı sık yıkama yapmak zorunda kaldığım için Wet Coat’ın ömrünün biraz kısalması; ama sonuç olarak reçine derdimi gerçekten çözüyor. Can Coat da aklımda olan bir ürün.
Metheen
Herkese merhaba;
Ocak ayı itibariyle 3 aylığına yurtdışına gideceğim. Bu süre içerisinde İzmir'de aracımı ücreti karşılığı bırakabileceğim Kapalı Otopark tavsiyesi olan ya da bir öneriniz var mıdır acaba?
Malum bu sene yağmur nedeniyle mağduriyet fazla olduğu için kapalı bir alana bırakayım diye düşündüm.
Ayrıca 3 ay boyunca araba çalışmadan duracak, bu konuda pek tecrübem yok nasıl bir önlem alabilirim sizce? (Araç 2024 model Sportage Benzin)
Hangi kokuyu denesemde kalıcılık bulamadım. Areon ilk 1-2 hafta koksada sonrasında kendini salıyor. Little trees pina colada aldım kokusu hoş araç içine asalı 1 ay oldu hala kokuyor araç içine binince. Varsa önerileriniz bilmek isterim. Kokular paspaslarda ve koltuklarda iz yapabilir o yüzden pek sıkmalı kokular sevmiyorum.
Bence de areon ilk başta çok kokuyor ama erken bitiyor. Little trees aylarca kokuyor. Artık kokmuyor dediklerimi evde kapı kulpına falan asıyorum, aylar geçse de kokmaya devam ediyor
rewhere
29 Eki 2025
Zonguldak
Aslında hakkını yemeyeyim vavana kalıcıydı. Ancak onda da ilk açtığımda koku çok yoğun geldi ve rahatsız etti. Paspaslarım eva paspas, koltuklarda da leke görmedim. Sanırım kullandığım ürün kimyasal olarak farklı zaten anti bakteriyel ve kötü koku önleyici olarak geçiyor. Elime sıktığımda da yapış yapış bir his olmuyor. Sadece orta konsolda bir kaç damla izi gördüm kullanırken. Tabi belkide bu durum sürekli atım sprey şişe kullanmamdan dolayı da olabilir.
Enes Gökmen
28 Mar 2025
Davlumbazları ne kadar iyi temizlesemde istediğim finish görüntüsünü yakalayamıyorum. Parlatan adamlar Max Shine fırça ile yıkamadan yıkamaya uygulayabileceğim fiyat/performans hangi ürünü önerirsiniz?
Arkadaşlar bu (köpük tanklarında) kullanmak için güvenli (ağır kostik içermeyen), en kaliteli diyebileceğimiz ön yıkama köpüğü hangisidir..?
Ben en baştan beri Foam Lance kullandığım için benim bir tecrübem olmadı,
Üniversitede öğretim görevlisi bir arkadaşım bir kaç arkadaşıyla beraber kendi araçlarını üniversitenin uygun olan alanında kendi araçlarını yıkamak için köpük tankı almışlar, Sizlere danışmak istedim.,
Not tankı doldurduklarında bitirmeleri 1-2 sürecek.
Foam lance ye kullanilan sampuanlar köpük tankindada kullanilir üstad.
Makul Secenek icin 5lt ürünler tercih edilir.
Mesela ADBL Yeti K2 Bela Valet Pro Foamula gibi ama yok daha uygun olsun derlerse Divortex Wash Berry ph notr fena degil güzeldir.20 Lt ligide mevcut.
K2 active foamda olabilir diye düşünüyorum uygun ve güzel şampuan
İyi akşamlar. Camı yukarı aşşağı yaptıkça iç kısımda bu tarz lekeler oluyor. Fitil temizliği yapmama rağmen böyle oluyor ve bu durum gerçekten cok can sıkıcı. Nasıl çözebiliriz bu durumu
lampsy
11 Şub 2021
İn trimler ve konsol için perl kullanıyordum fakat bitmek üzere, yeniden perlden mi devam etmeli yoksa K2 satina mi acaba
Eaglemre
24 Haz 2022
Camin alt tarafinda kalan fitil kismina toz geldigi zaman bu tur iz yapiyor. Kapi dosemesini ayirip fitil ustune kadife kaplama yaparsan/yaptirirsan duzelecegini dusunuyorum
ruudvan
26 Eyl 2024
