Hk80
13 Ara 2020
Iyi akşamlar, iç konsol kısmında çok az pasta izi kalmış,tam piano black kenarında. Bunu nasıl temizlerim ?
İnterior Detailer ile deneyin cikmazsa dikkatli bir sekilde İzoropil Alkol (İpa) temizleyebilirsiniz.
Ömer88
19 Oca 2019
Piano black polisajı yaptınız sanırım.
İç konsol plastiği olduğu için interior cleaner ile deneyin büyük oranda çıkar zaten göze batmayacak duruma geldiyse sonrasında rutin temizliklerle zaten kaybolur.
Yinede hemen çıksın derseniz soft sayılabilecek apcde denenebilir.
Bunların dışında dış plastiklerde bazen silgi kullanılıyor denenebilir. Çok göze batan yüzey alanlarda ise yöntem bunlar.
İki parça arasına dolduysa plastik spatulaya mikrofiber bez sarıp azda cleaner ürünüçıkartırsınız yada fırça yardımıyla interior cleaner ile sıkışan yerden dışbükey hamlelerle ürünün çözülmesini bekleyerek yine spatulaya bez sarara alabilirsiniz.
Piano black alana dokunmadan çıkarmak biraz zor yaptığınız iş zayi olmaz umarım.
Piano black polisajı yaprken mümkün mertebe az ürün kullanmak ve iyi maskelemek gerekir.
Hk80
13 Ara 2020
Teşekkürler yaptırdığım yerde gözden kaçmış sanırım bandın altına geçmiş iz tam çizgi şeklinde, yarın dediğiniz gibi halletmeye çalışacağım. Piyano black kısmı bir şekilde kapatıp yapmaya çalışacağım.
Bugün biraz şanslıydık. Çekilişte koch chemie so.02 çıktı. Nasıl bir üründür?Uygulama olarak pede sıkan var, hızlı cila gibi bezle silip parlatan var. Biraz yardımcı olabilir misiniz?☺️
Güzel üründür, kullanım olarak değişiklik kullanabiksin. Hangisi kolayına gelirse.
SaNToS
3 Ağu 2020
n11.com'dan Fra-ber DS Scale-Şampuan&Temizleyici Kireç Ve Su Leke Giderici lt seçtim! Alışverişin Uğurlu Adresi'nde fiyatlar harika! Fra-ber DS Scale-Şampuan&Temizleyici Kireç Ve Su Leke Giderici lt Fiyatları ve Özellikleri
bu urunu aldim aracimdaki lekeler icin ama tam nasil kullanmam gerekli bilgisi olan varmi ? ve saf halde kullanma gerektiriyoemu bu seramik uzerine cila yapismis cikmiyor ph3 sampuan son care pasta atmak istemiyorum seramik icin seramik temizligi icin 0h3 sampuan önerildi bana
Ömer88
19 Oca 2019
Ne izi hocam bunlar. Eğer kireç iziyse veya su iziyse normal şampuanınıza( cilalı olmayacak) az bir ölçek beyaz sirke katın öyle yıkayın. Bu satın aldığınız ürünle temelde aynı mantığa gelir.
Dediğiniz gibi sprey wet wax tarzı uygulanan sprey seramik tarzı ürünler ise bu şampuanın pek bir etkisi olmaz gibi. Aracınızda altta seramik coating ürünü varsa zaten zamanla rutin yıkamalarla gidebilecek izlere benziyor.
Birde tekrar oluşmaması için doğu yıkama kriterlerini yerine getiriniz sorununuz büyük oranda hallolur.
Çok dert edilecek izlere benzemiyor. Zamanla yok olur çünkü altında bu ize sebep olandan daha güçlü bir koruma var.
Size tavsiyem aracınızı doğru yıkayın ve wet ürnünü uygulama kriterlerini yerine getirin. Cilasız şampuan kullanın belki cilalı şampuanda sebep olmuş olabilir. Bunların dışında geçmezse Soft kil veya kil eldiveni deneyebilirsiniz.
Bunun dışında hemen hemen her uygulama seramiğinizin ömründen götürür ama altta herhangi bir koruma ürünü yoksa zaten m600 m700 kesin sonuca götürür
Eğer seramik etkili wet ürünü bu izlere sebep olduysa ve hemen çıksın istiyorsanız ipa dedenebilir ama alttaki seramiğinizden bir miktar çalar. m600 m700 kesin sonuca götürür seramiğinizden ciddi oranda çalar.
Size quick detailer tavsiye etmiştim. Sonuç alamadınız mı quick detailerdan?
Teşekkürler can bey. Elimde şuan carpro hydroFoam , 3d wash N wax ve ValetPro ph nuetral SnowFoam şampuanları var hangisi ile devam etmeliyim aracımda koruma yok ppf kaplama var.
Ben olsam araca ilk önce vp nsf ile ön yıkama yapar daha sonra güzel bir temaslı çift kova yıkaması ve en son foam lance ile carpro hydroFoam atar geçerim.
SaNToS
3 Ağu 2020
berkay bey bu ürünü aldim quick detailer almadim acikcasi bu ürün faydali olur diye düşündüm daha dogrusu yakinim onerdi bu isi yapan ama sonuc alamassam quick detailer alicam ve hangi markayi onerirsiniz bana ?
SaNToS
3 Ağu 2020
seramik var 1 yıl oldu ama 5 ay cilali meguoars ultimate kullandim bilinçsizce bayhe+ kullaniyorum artik ama bu lekeleri ph 3 sampuan goturur dediler quick detailer onerdiler forumda 2 secenek var aklimda pasta isini en son care gorucem seramikten olmamak için sampuan yarin gelicek umarim eger olmaz ise ipada deneyecegim ipa bulamadim oldugum yerde eczanelerde yok diyor nedense küçük bir yerinde deneyecektim bulabilseydim
Büyük ihtimalle sonuç alırsınız gibime geliyor. Af finale bu tür lekelerde genelde iyi iş yapar.
Ömer88
19 Oca 2019
Ben olsam dediğim gibi rutin cilasız şampuanımla yıkarım abartılacak lekelenme yok hocam siz bilirsiniz.
Linkini paylaştığınız şampuanında pek aman aman abartılacak bi yanı da yok.
cilasız şampuanla yıkarken kovaya biraz sirke katarsınız alın size asidik yıkama. Ama bu dediğim gibi kireç lekesiyse işe yarar sizin tavsiye istediğin durum quick wax seramik kalıntıların nasıl temizleneceği.
Yani asidik ürünler daha çok kireç pas türü lekelenme için kullanılırlar.
Bazik bi şampuan daha çok işinizi görürdü halbuki.
Qd de kullanılabilir tabi yine zararsız bir uygulama olur en azından.
Size tavsiyem aracınızı düzgün ve rutin yıkayın.
Şuncağız lekeye polisaj yapmak çok gereksiz olur hocam.
batikankodak
10 Ara 2020
Tekirdağ/Çorlu
Hocam eczaneler ipa satışını kaldırmış bende aramıştım ama internetten aldım , hatta 30 tl civarıydı 1 lt si. Öte yandan ise lekeler çok aktif olmadığından aldığınız şampuan ile deneyin derim, yukarıdaki @Ömer88 arkadaşa katılıyorum .O leke için polisaj pek gerekli değil gibi Birde o tarz ürünler genel olarak asidik oldukları için seramiğe negatif etki ederler . Sürekli veya çok sık yapmaya gerek olmadığını düşünüyorum
SaNToS
3 Ağu 2020
lekeler aracin parlaklığını kırıyor gercekten kirec degil ondan eminim cola lekesi bazik sampuan deneyecegim eger asidik ile cozulmez ise pastaya bende gerek duymuyorum
