emreislii
21 Ağu 2022
Bolu
Öne çıkan konu #19,221
Merhabalar. Sigara yanığı olan koltuk için tamir mi önerirsiniz yoksa orjinal koltuktan bulma imkanım var mıdır?
detayseverr
22 Ara 2022
Dün aracı yıkarken benzinlikte olduğu için demir tozu sıkmıştım başta çok kirli olduğu için ama çok hızlı kuruma yaptı ve bir kaliperde pas lekesi olmuş komple yeni fark ettim. Bunu nasıl sökebilirim tahmin ediyorumki demir tozu üzerinde kuruduğu için böyle oldu. Eskiden roton kullanıyordum onda hiç pas sorunu olmamıştı
Arkadaşlar her yıkama sonrası camları temizlemek için ürün tavsiyeniz varmıdır. Bununla ilgili önereceğiniz cam temizleme ürünü, su lekelerine de çözüm olurmu. Camlarda yıkama sonrası temizlik ürünü kullanmadığımdan kaynaklı su lekeleri oluşmuş.
detayseverr
22 Ara 2022
Ben koch chemie spees glas cleaner kullanıyorum hem leke kalmıyor hem görüşü çok netleştiriyor. Yıkama sonrası kurulanan camla bu ürünü uygulanan cam arasında net bir fark oluyor tavsiye ederim
Merhaba, daha önce üzerine konuşmuştuk ama bu vernik yanığı ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Buranın üzerine rötüş gibi vernik uygulansa, daha iyi bir görüntü elde edebilir miyim?
Vernik bu şekilde bölgesel uygulanmaz. Belirli bir bölgeye kadar uzatmaları gerekir. Bir de desen tutturabilirler mi bilemiyorum.
Demir tozu sökücüler boyasız yüzeylerde paslanma yaparlar ya da paslanmayı hızlandırırlar. Bu normal bir durumdur. Bu yüzdendir ki çoğu detaycı demir tozu temizliğini senede 2 ya da 3 kez yaparlar.
Herhangi bir cam temizleyici kimyasalı ve karbon cam bezi öneririm. Cam temizliği kimyasalı için spesifik bir tavsiye isterseniz de meguiars perfect clarity öneririm.
kaiserx
3 Şub 2019
Arkadaşlar, şehir dışında olduğum için aracı kendi ekipmanlarım ile yıkayamayacağım. Manisa’da bu işi hakkıyla yapan bir yer önerisi olan var mı acaba? Kime güvenip aracımı yıkatabilirim?
kdirts
29 Oca 2023
Erzurum
Can bey bugün o bölgenin ıslandığında, diğer yerlerden farksız olduğunu görünce verniği tamamen yemediğimi düşündüm. O yüzden aklıma rötüş yapılırken en son fırçayla vernik uygulanıp, polisaj yapıldığı geldi. Zaten o kısma dokununca da diğer yerlerden bi farkı yok hissiyat olarak. Dediğim şekilde olmuyorsa eğer, buraya geçici de olsa yüzeyde bir katman bırakacak, ıslak görünüm verecek wax, cila gibi kapatıcı ne olabilirse önerilerinize ihtiyacım var. En azından görüntüyü bir nebze düzeltmek istiyorum. Gölgede zaten görünmüyor ama ışıkta daha az göze batacak şekilde uygulayabileceğim bir şey var mı?
Dün soruyu sorduktan sonra biraz daha araştırma yaparken dediğiniz ürünü gördüm. Muhtemelen alıp kullanacağım. Teşekkür ederim ilginiz yorumunuz için.
detayseverr
22 Ara 2022
Rica ederim. Ben başka ürün kullanmadım cam için ilk ürünüm bu oldu ama beni çok memnun etti sizin de memnun kalacağınızı düşünüyorum.
detayseverr
22 Ara 2022
Gyeon wet coat kullanan arkadaşlar araçta gözle görülür bir derinlik parlaklık katıyor mu kuru şekilde elle uygulanan cilalara göre? Duruma göre wet coat veya ceramic detailerden devam etmeyi düşünüyorum
fserterr
11 Oca 2022
Parlaklık çok belirgin değil ama renge bi doygunluk derinlik veriyor.
kdirts
29 Oca 2023
Erzurum
Benim aracım lacivert-siyah. Ben de gözle görünür bi şekilde parlaklık ve derinlik kattı. Ama ben en çok boyanın kadife gibi oluşunu çok beğenmiştim
Eser
30 Oca 2020
Arkadaşlar merhaba
Folyo kaplı bir araca wax uyguladigimizda folyo kaplamaya zarar verir mi ya da kaplamanın su iticiliği veya koruma özelliğine zararı olur mu
Enes_10
18 Mar 2023
Vag grubu araçlarda ön koltukları yıkamak için söktüğümüzde airbag fişini de söküyoruz. Peki sonra monte etsek de airbag ışığı yakıyor değil mi? (Hiç denemediğim için bilmiyorum) Bu tür arıza (aslında arıza da değil ya neyse) ışıklarını söndürmek için amatör/ basit cihazlar var mı?
Genelde kontak açılmadığında vs. sorun olmaz ama ben Ford'da kutup başı söküp, ondan sonra koltukları söküp temizleyip tekrar koltukları taktıktan sonra kutup başını takıyorum bir sorun yaşamadım, bende yok ama kutup başı söktüğünüz için teyp kodu gerekebilir bilginize.
