Emre2303
3 Ağu 2022
Mersin
Öne çıkan konu #16,861
merhaba pw benim aracın sileceklerini bozdu ve aracı ıslak silerken bezim hiç silmiyor geride hem ıslaklık kalıyor sizde böyle bişey oldu mu acaba
Silecekleri bozma sorununu yaşamadım ama şöyle bir durum oluyor, PW camlarda kaportaya göre daha kalıcı oluyor gibi geliyor bana ve sık sık uygulanınca cam gereğinden fazla kaygan oluyor bundan dolayı da silecekler atlama yaparak siliyor. Bu yüzden ben camlara her yıkamada uygulamak yerine 5-6 yıkamada bir uyguluyorum.
Bez için dediğiniz sorun doğru maalesef başka kişilerden de duydum bu sorunu. Durulamayı çok iyi yapmak gerekiyor eğer yüzeyde PW kalırsa ve beze temas ederse anında bezi mahvediyor tüm özelliği kayboluyor bezin, henüz bende böyle bir durum olmadı durulamaya çok dikkat ediyorum ve araca çok bocalamıyorum PW'yi. 300 ml su 10 ml PW kullanarak hazırlıyorum ve 200 ml civarı yetiyor sedan aracıma kalanını geri döküyorum.
Emre2303
3 Ağu 2022
Mersin
Arkadaşlar sedan bir araç için Duplex Twist 45x75 boyutunda yeterli gelir mi yoksa 70x90 mı almam gerekir ? Aralarında 150 tl fark mevcut. Şuan elimde 4 yıllık 70x90 Silk Dryer mevcut ve arabanın yarısını anca düzgünce kuruluyor, bunu yine kullanmaya devam edeceğim ama yanına hangi boyutta bez alsam karar veremedim.
KaiZeN
45x75 ölçü yeterli gelir hocam.
Fatih37
12 Haz 2020
Hocam bende 45x75 ve 70x90 olanı dublex havlularım var. Corolla sedan aracımı 45x75 boyutuyla kurulanıyorum. Yetiyor sonuçta iki taraflı twisted havlu iyidir. İsterseniz @Adam’s Garage abiden aynı yapısı olan 45x75 boyutu kore havlusu uyguna satıyor. Şuan ki ne kadardır bilmiyorum kendisi seninle iletişime geçer
Emre2303
3 Ağu 2022
Mersin
Teşekkür ederim, o zaman 45x75 rahat yeterli gelecektir bana yanında Silk Dryer havlum da var sonuçta.
45x75 rahatlıkla yetecektir., hatta C segmenti 2 aracı rahatlıkla kurular.,
Silk dryer tarzı havluların iplikleri (geleneksel tip) olduğu için su emme verimi düşüktür., Dublex tarzı havluların iplikleri (twist) şeklinde yani burgulu tip olduğu için 3-4 kat daha verimli su emme kapasiteleri vardır., 70x90 zaten kullanım açısından yan panellerde ve küçük alanlarda kolay kurulamanızı engeller fazla büyük., E Segmenti SUV araç olsaydı 70x90 alınabilirdi.
Purestar Dublex Twist güzel havludur fakat @Adam’s Garage dostumuzun sattığı havlular daha kalitelidir., fiyat olarakta sanırım az da olsa daha uygundu., son fiyatları bilmiyorum malum döviz...
Emre2303
3 Ağu 2022
Mersin
Teşekkür ederim hocam. @Adam’s Garage iletişime geçip fiyat bilgisi verebilirse memnun olurum. Fiyat olarak hangisi cazip gelirse satın alacam bakalım 45x75 ebadında.
Trendyol'da bunu buldum bahsettiğiniz havlu bu mudur ? Finest Twist Drying Towel
Fatih37
12 Haz 2020
İissoo
19 May 2020
Mugla
ürünü bende yanlıs kullanıyor olabilirim arac ıslakken sıkıyorum biraz bekleyip bezle kuruluyorum
Emre2303
3 Ağu 2022
Mersin
Dediğiniz şekildeki bir uygulama ürünün etkisi açısından etkiler mi bilemiyorum ama kurulama bezinizi etkilemesi çok normal çünkü direk PW'ye temas etmiş oluyor beziniz. Araç ıslakken sıkıp ardından iyice durulayıp ondan sonra kurulamak gerekiyor. Ya da ıslak araca sıktıktan sonra eldivenle yüzeye iyice yayıp ondan sonra durulayıp ardından kurulanabilir, bu şekilde yapanların daha iyi performans verdiğini söylediklerini gördüm ama henüz kendim denemedim bu yöntemi.
ilker8698
9 Oca 2020
Arkadaşlar herkese selamlar. 2 gün önce aracıma motor temizliği yaptım. İlk başta 3d Orange degreaser sıkıp biraz bekleyip üzerine pompayla flowey b33 yapıp güzelce fırçaladım. Ardından hiç istemeyerekte olsa korka korka basınçlı suyla motoru durulayıp koch chemie motorplast sıkıp işlemi bitirdim. 2-3 saat sonra aracımı kullandığımda rölantide dururken sanki kayış sürtme sesi gibi motordan rahatsız edici bi ses gelmeye başladı ve halen devam ediyor. Ne hikmetse yolda giderken bu ses gelmiyor ya da motorun gürültüsünden ben duymuyorum. Kayışa yada bilyalara bi zarar mı verdim bilemiyorum. Başınıza böyle bi durum geldi mi? Çözümünü bilen arkadaşların tavsiyelerini bekliyorum, teşekkürler ederim.
Emre2303
3 Ağu 2022
Mersin
Benim başıma eski aracımda gelmişti hocam, motorunu yıkatmıştım ve tam bahsettiğiniz şekilde kayışlardan ses gelmeye başlamıştı. Ustama göstermiştim 1-2 haftaya geçer o ses düzelir demişti ve dediği gibi oldu cidden. Siz de en azından 1 hafta kullanın bu şekilde eğer seste bir azalma veya kesilme olmazsa ustaya gösterirsiniz her ihtimale karşı.
Hocam ben yilda 100 den fazla araca polisaj yapiyorum Her aracin motorunu Kopuk ve Basincli Su ile yikiyorum bir sorun olmuyor Aracin Beyin kismi ve sigorta kismini naylon la iyice sariyorum bantliyorum sonrasinda yikiyorum Kayis sesi normal geliyor temizlendigi zaman illaki ses yapiyor 1/2 gune geçer Kayis Degilde Bilya Sesi var ise su girdiyse gicirdama yapar ona baktirin.Dizel.Araçlar da problem yasamadim hic sadece benzinli bir aracta sorun oldu yikadiktan sonra arac kendi kendine dip gaz yapiyordu serviste çözülmüstü.
ilker8698
9 Oca 2020
İlginize teşekkür ederim, içim biraz rahatladı. Buarada yazmayı unuttum araç dizel. İnşallah o sürtünme sesi geçer, kayış değil sanki bilyalardan geliyo gibi tahmin ediyorum.Bu akşam arabayı çalıştırıp tekrar pompayla temiz suyla kayışı ufaktan duruladım kimyasal mı kaldı diye düşündüm bi an. Bakalım hayırlısı artık cumartesiye kadar geçmezse bi servise göstereyim.
Kullandıkça düzelebilir ancak muhakkak bir yerler oksitlenme yapacaktır. En basitinden bir şarj dinamosu 20 bin lira civarında. Bulunduğunuz ilde iyi bir yere profesyonel susuz temizlik yaptırmanızı tavsiye ederim riske değmez çünkü.
İissoo
19 May 2020
Mugla
merhaba ön cama zeibartta termal flim yaptırmayı düşünüyorum fiyat olarak 2000 tl ye anlaştık . ön cama termal flim yaptıran var mı acaba gece sürüşlerinde sorun yaratır mı
