Malı Arap hayriden alıp bize elden sattığını ne zaman söyleyeceksin @Sefa46
:kahkahaa::kahkahaa: Eyvallah Hocam ya eskisi gibi ürünlerde yok artik uyguna ne bisey kaldi ne de eskisi gibi kampanyalar yok.
Forumda eski değilim, Sefa46 hocam bir firmanın sahibi mi?
Bu işe gönül vermiş, detay denilince akla ilk gelen isimlerden. Elinde olan detay malzemelerini sevdikleri ile paylaşmaya çalışan bir detaysever :) . Ankara'da iseniz, tanışmanizi tavsiye ederim, :)
emre3207
1 May 2018
Aynı şeyi yaşadığım için başka bir markaya geçtim. Ürünü yanlışlıkla aracın bagajında falan unutmayın çok ağır bir koku siniyor. Ben evde balkonda muhafaza ediyordum ama kokuyu önlemenin hiçbir yolu yok ne yazıkki.
Kesinlikle öyle, iş yerinden eve gelene kadar arabadaydı 2-3 günde yeni geçti arabadan kokusu, bende şuan balkona koydum orda bile koku var, tuhaf olan kapağı açıyorum içinden koku gelmiyor ama etrafını kokutuyor. Tekrar tercih etmicem istediği kadar fiyat performans ürünü olsun
Hocam maalesef hemen hemen tüm demirtozu ürünlerinin kokusu ağırdır. Hafif kokanların bile içinden yine bu kötü koku ister istemez geliyor
shkoksal
1 Tem 2024
Dostlarım aklıma takılan birkaç soru var;
Ön yıkama şampuanı dediğiniz ürünler aslında normal şampuan olarak satılıyor değil mi? Yani Valet Pro ANSF normal şampuan olarak kullanılır mı?
Bir diğer sorum ön yıkamayı pompa ile yapıyor çoğu kişi. Peki neden temaslı yıkamada yine pompa kullanılmıyor da kova kullanılıyor? Kova gereksiz geldi bana şahsen. :)
Teşekkürler şimdiden...
kaptik_virusu
17 Oca 2018
Hayır, köpük şampuanlar (snow foam) ve temaslı yıkama (kova) şampuanları aynı amaçla kullanılmamalıdır. Kova şampuanlarında çizilmeyi önlemek için kaydırıcı bulunur, snow foamlar ise tam tersine yüzeye tutunmak için çalışır. Ayrıca kova şampuanları 1:100 gibi oranlarda sulandırılırken, snow foamlar 1:10 civarında sulandırılır. Kova yerine pompa kullanımı olayını anlamadım. Kovayı hazırlamak bir kaç saniye sürüyor. Pompayla çok daha fazla uğraşırsınız.
Kodeks
3 Ara 2022
Artı olarak eldiveni yüzeye sürdükten sonra kovaya tekrar sokarak eldivendeki kirleri de temizliyoruz. Pompa ile temizlikte panelden panele kirler de taşınacaktır.
shkoksal
1 Tem 2024
Öyle ancak tek kova çok eldiven kullanan biri aynı eldiveni tekrar kovaya sokmuyor. Gözümde benzinlikteki yıkanan araçlar canlandı, onlarda köpük ve sünger sistemi var sonuçta ama tabii tek sünger olunca iş değişiyor. Ben çoklu eldivenden bahsediyorum.
Çoklu eldiven de çalışabilirsiniz. Örneğin benim panel başına 1 eldivenle yıkadığım da oluyor.
Kodeks
3 Ara 2022
Önümüzdeki hafta zaman bulabilirsem yıkayacağım arabayı. Geri dönüş yaparım.
Ancak bu ürünü tam olarak kurulama aracı olarak görmemek lazım. Biraz üstte bir ürün paylaşmıştım, 64mm çapı vardı. Onlar aslında araç kurulamak için uygun olan ürünler. 30 euro değişikliğinden dolayı aliexpress göndermiyor. Amazon US’de var ama o da sanırım 5-6 bine geliyor.
Bir güncelleme yapayım, başkaları da merak ediyordu. Ürün kuvvetli ama asıl kurutma aracı olarak görmek pek mümkün değil. Dikey panellerde yine iyi ama yatay panellerde koruma iyi olsa da nozul çok küçük olduğu için pek işe yaramadı.
Ahtapot kurutucu yerine araç içindeki koltuk ve taban halılarını kurutmak için kullandığınız bir ekipman var mı ? Ahtapot hem pahalı hem de çok yer kaplıyor. Önerilere açığım.
Fanli isitici var emirhan şu kumtel in iki tane olsa yetiyor ön ve arkaya koy daha önce denedik güzel oldu sonuçta mantik ayni ahtapotta sicak üflüyor Fanli İsiticilarda.
