ccibb
Kırklareli
Öne çıkan konu #2,781
Ürün normal görünmüyor. Ya çok eski tarihli ya da açılmış ve sonrasında tam kapatılmamış gibi. Ayrıca kapağın kargoda çıkması için ürün kutusunun gözle görülür şekilde hasar alması gerekiyor. Kolay açılan bir kapak değil çünkü.
Abi renginin farklı olması, ürünün koyu renkli araçlar ve açık renkli araçlar olarak ikiye ayrılmasından kaynaklı. Koyu renkli olan araçlarda kullanılacak modeli yeşil, açık renkli araçlarda kullanılacak olan modeli beyaz oluyor.
Teşekkür ederim kardeşim
Ben bunu bilmiyordum
Ömer88
19 Oca 2019
Dün b33ü wax sökmek için kullandım. 1/10şeklinde prewash olarak, kaput hariç diğer parçalarda kıştan kalma fusso vardı, kaputuda aşağı yukarı 2 ay önce uygulamıştım. Kaputu gıdıklamadı bile diğer ama diğer parçaları söktü çok çok az su itişi kalmıştı. Belki köpük olarak daha etkili olabilir. Sorum bana yeni uygulanmış wax ı uğraştırmadan zararsız sökebilecek bişey lazım. Çünkü istediğim gibi olmadı uygulama. B33tek söker diyordum sökmeyince bulaşık deterjanı ile sökmek zorunda kaldım yoksa bulaşmayacaktım deterjana. Güzelce b33, bulaşık deterjanı ile söktüm. Sonra demir tozunumu kilimi uyguladım güzelce yıkadım yine ipamıda yaptım. Ne olduda beğenmedim polen zamanı geldiği için herzaman yıkadığım yerde çam ağaçları sağolsun uygulamamın içine etti. Kaputu yaptım bir kayganlığına bakayım dedim pütür pütür reçine damlamış busefer tekrar tar and glue uygulamak zorunda kaldım. Reçineyi temizledim tar and glue ve peşine ıslak bezle kuruladım pütürlük gitti üstüne diğer parçalara fussoyu uyguladım mecbur korumasız kalmasın diye. Kaput hariç güzel oldu kaputu sonra yenilemek istiyorum ama fusso ne melem bişeyse sökülmüyor. Buradada birşey sormak istiyorum kaputu temizlemeden çünkü fark etmediğim için reçine üstüne uyguladım. Kaputun üstü pütür olmuş ama ıslak bezle sildiğimde pütürlük gitti diğer yerler gibi kayganlık geldi yani reçineyi temizledim sizce kaputu yenileyim mi ne dersiniz.
O incecik temas noktalarındaki fusso katmanı gitmiştir, en iyi ihtimal incelmiştir, incecik bir şekilde 2. Kat daha sağlam tutunduracaktır ama komple kaputu zamanın varsa tekrarla, maksat detay olsun :komik:
Reçinenin çözümü bilindiği gibi reçinesiz bir park yeri ama malesef, bu bazen mümkün olamıyor, yapışkan meret
Geçmiş olsun
Ömer88
19 Oca 2019
A
Geçmiş olsun
Eyvallah üstad. Fusso meretini sökecek bişey bulursam kaputu tekrarlayacağım:)
Ömer88
19 Oca 2019
Brindabella
27 Eyl 2018
Kostik zarar verir diye yapmadım oda aklıma gelmedi değil:)
Vallamı bol miktarda bilbey var elimde zararı dokunmaz galiba boyalı alana dalayım bilberyle yarın.:)
@onurçiko abi daha net bilgi verebilir. Boyalı derken kaporta aksamından bahsediyorsanız evet ama boyalı parça ile ilgili fikrim yok çünkü hocam.
Nonamee
20 Oca 2018
A
Benzinlik köpüğü birkaç kez. 1/3 sulandırılmış Bilberry, güçlü bir apc, güçlü bir b33, m600 veya m700, crystal concept deep clean, Klasse AIO, AF Rejevunate tarzı pre wax cleaner (Fusso sealant olduğu için pre wax pek tercih etmesem de yüzeydeki mevcut korumayı sökecektir). Elinizde ne varsa onu değerlendirin ama naçizane tavsiyem bir m600 ya da m700 edinirseniz kendinize ileride çok işinize yarayacaktır ve pratiktir.
UrTR
üstad ben bsd sökmek için 1e5 b33 uyguladım caiz midir?
Ömer88
19 Oca 2019
Eyvallah hocam. M600 yada m700 alma zamanı geldi galiba. Elimde b33 ve bilbery var. İpa kimi yerde iş yapıyor kimi yerdede sadece pasta kalıntısını temizliyor deniliyor. Sizce waxtan önce ipa uyglamak gerekirmi ya da elimizde m700 varsa ipaya gerek varmıdır. B33 1/10kullanmama rağmen kar etmedi zorlamadan çıkarabilecek tek ürün galiba m600 ya da m700 gibi duruyor.
UrTR
reis iki hafta önce uyguladığım bsd yi 1e5 ( 100ml b33 + 500ml su ) olarak köpük aparatıyla attım. duruladığımda bsd den eser kalmamıştı diyebilirim. 600ml karışımla aracı iki defa traş köpüğüne boğdu b33. kullandığım miktar normalde kullanılması gerekene göre fazla ama maksadım polisaj için aracı hazırlamak ve halihazırdaki korumadan + yağ + ağır kir gibi şeylerden aracı kurtarmaktı.
m700 alırsanız ortak alım gibi bir şey yapabiliriz bende temin etmek istiyorum kendilerini :)
ipa eğer saf olarak kullanılırsa bence korumayı sökmekte yardımcı olacaktır. zira kendilerinin sonradan boyanan parçalarda boyaya bile zarar verdiğini birkaç kere duymuştum :)
Nonamee
20 Oca 2018
B33 kullanmadım ama güçlü bir karışım yani düşük sulandırma ile waxı sökeceği malumdur. Bilberry ise 1:3 1:4 oranında hazırlarsanız waxı sökecektir zaten panele uyguladığınızda en iyi siz görürsünüz. Zayıflamış wax daha kolay yüzeyden gider ama yeni uygulanmış Fusso bsd gibi yüzeyde fazla kalmayı seven korumalar biraz inatçı olabilir bir kere daha uygularsınız gider sonunda merak etmeyin. En etkili ve pratiği elbette ki m600 m700 tarzı yüzey temizleyicilerdir. İpa 1:1 sulandırılıp kullanılabilir ama wax sökmese de pasta yağlarımı almada da m600 ile kıyaslanabilecek kadar etkili değildir. Elinizde var ise Bilberry değerlendirin burdan paylaşın durumu.
Ömer88
19 Oca 2019
Hocam bsdnin canına okur hemfikirim 150ml b33 1350ml su yalnız prewash olarak uyguladım bayğıda beklettim söksün diye banamısın demedi fusso.
İpanın illaki etkisi vardır ama m600 varsa ihtiyaç varmıdır bilemiyorum.
Brindabella
27 Eyl 2018
Hocam elinizde bilberry varsa kullanabilirsiniz ama @nuriksari dediği gibi m700 almanızda fayda var. Pek bulunamayan bir ürün gibi olsa da istanbul topkapı sanayide var.
UrTR
reis sen 1e9 uygulamışsın. ben 1e5 uyguladım. birde öyle dene istersen. daha az sulandırmayla daha etkili bir karışım elde edebilirsiniz bence..
