Klin Drying Duo Evo Kurulama Havlusu
vysln
11 Haz 2022
Geçtiğimiz dönemlerde araç yıkama ürünleri için set halinde bir tavsiye istemiştim. Birkaç ilgili kullanıcı ihtiyacıma göre tavsiyelerde bulundu sağ olsunlar ben de tavsiyeleri dikkate alarak söyledikleri ürünlerden aldım. İçlerinde kurulama havlusu olarak klin in 70x90 en büyük havlusunu aldım. Hatrı sayılır bir fiyatı var. Havlu double twist. 1-2 kere kullandım. bu havluyu öneren arkadaşlar ya hiç bu havluyu kullanmamışlar sağdan soldan duydukları yorumlara göre tavsiye ettiler ya da bu işin ticaretini yapan kişiler bu havluyu satmak için bu yola başvuruyolar. Paraya kıyıp bu ürünü almak isteyenlere tecrübelerimi paylaşayım. Havlunun hiçbir emici özelliği yok. Çektiğiniz yerde arkasında su izleri bırakıyor. Aynı zamanda kaportada hiç kaymıyor. Kaportaya zımpara sürseniz yüzeyde daha kolay hareket eder. Büyüklüğü ve ağırlığı zaten işinizi zorlaştırıyor. Kullanan birisi olarak tavsiye etmiyorum paranıza yazık. Abartısız söylüyorum zamanında 60 liraya aldığım sparkın double twist havlusu daha güzeldi
kaptik_virusu
17 Oca 2018
Ben de Evo olmayan versiyonu kullandım ve istediğim emiş performansını alamamıştım. Foruma yazdığımda havluyu kullanmayan kişilere inandıramadım bir türlü. Evet, ben de Klin‘in abartılan bir marka olduğunu düşünüyorum ancak sizin bahsettiğiniz biraz farklı bir durum. O kadar da kötü olması imkansız, muhtemelen aracınızda koruma yok veya başka bir sıkıntı var. Şu videoda performansı fena görünmüyor.
berkesennturk
22 Nis 2024
bende bire bir aynı havlu var kia sportage c segmenti suv aracımı kurulamak için kullanıyorum ve çok memnunum iz bırakmıyor. aracınızda koruma mı yok ? sizdeki havluda mı problem var ?
vysln
11 Haz 2022
Aracımı nisan ayında sıfır aldım bayiden alırken seramik yapılmıştı. Seramik yapıldığına veya etkisinin devam ettiğine pek inanmıyorum ancak bu kadar kötü kurulamasının korumayla bi alakası olamaz.
i.ucr
28 Tem 2024
Uşak
Ben de tam olarak bu havludan almak niyetindeydim.
Zımpara gibi yapışması zaten şu çektiği için olmaz mı?
Sanırım koruma veya cila yok aracınızda?
Foto/video çektiniz mi hiç ?
Bende klin korea duo var evo olmayan ilk versiyonu. Bugüne kadar chemichal guys wolly mummuth kullanıyordum resmen eziyet çekiyormuşum. Bu havlu mükemmel. Araçta koruma varsa iz bırakmadan çekiyor. Ama sizdeki evo olanı kullanmadım evo olanın daha iyi olması gerekiyor dşye tahmin ediyorum
Merhaba. Araçta hızlı cila olarak bir ürün kullandın mı?
Cycl3s
15 Ara 2023
ben bu ürünü kullanıyorum çok memnunum, koruma var ise sorun olmayacaktır kurulamadan yana. uygulamanızda bir sorun olabilir mi acaba yada araçta koruma olmadığı için sorun yaşıyor olabilirsiniz belki hocam.
Kaportaya yapışma dediğiniz olay aracınızda koruma olmadığı içindir muhtemelen. Birçok kurulama havlusu kullandım gördüm içlerinde en iyisi Klin drying duo evo 90x75 olandı. Cam tavan, kaput ve bagaj kısmında zaten direk atıp çekiyordum arkasında hiçbirşey bırakmıyordu. Yan panellerde havluyu ikiye katlayıp bi elimle üstten diğer elimlede alttan tutup silmeyi yapıyorum. Ağırlık konusunda evet haklısınız havlu cok ağır fakat kline özel bir durum değil twisted havlularda xl boyutlarda olup 1200 gsm olan bütün havlular ağırdır.
Nisan ayinda yapilan seramige herhangi bir koruma yapmadiysaniz zaten yuzeyde kalmamiştir 4 yikama bir top coat tarzi urunle yuzey parlakligi ve yüzey kayganligi kontrol altina alinmalidir.
Araç Servislerinde kullanilan Seramik ve işcililler malesef cok iyi degil,Her servis ayni degildir mantigi kafanizda soru işareti olmasin hepsi ayni :) Sonucta ordaki uygulamacilar Taşeron ve Kar ortakli calistiklari için sonuç bu şekildedir.
vysln
11 Haz 2022
Araçta şu an koruma yok olarak kabul ediyorum zaten. Ama yaşadığım durumun korumayla alakası olmadığını söylüyorum keza ön 4 parça ppf kaplama var. Koruma olmasa dahi havluyu çektiğim yerde suyu emmesi lazım. Bendeki havlu çizgi çizgi su izi bırakıyor arkasında. Önckei yıkamalarımda spark kullanıyordum ondan memnundum açıkçası
Korumasızda olsa arkasında aman aman leke yapacak şekilde bi su izi bırakacağını sanmıyorum. Aynı gün içerisinde bir korumasız iki kere korumalı aracı kuruladım çok güzel kurulamıştı.
Bende ilk alacağım zaman purestar ve klin arasında kalmıştım. Sonrasında purestar a karar verip duplex 45*75 versiyonunu aldım, yaklaşık 1.5 yıl oldu ve kurulama sonrası havlunun temizliğini sıradan deterjanla yapmama rağmen halen d segmenti insignia aracı arkasında iz bırakmayacak şekilde sorunsuz baştan aşağı kuruluyor. Yüzeyde koruma olduğunda zaten havlunun ıslandığını dahi hissetmiyorsunuz kuruladıktan sonra. Klin markası içinde bahsettiğiniz kadar kötü olması bana çok saçma geldi. Klin ismini duyurmuş bir markadır, kaldıki merdivenaltı üretim dahi olsa o kalınlıkta o büyüklükte ki bi havlu yeterli seviyede kurulamaya yardımcı olabilir.
vysln
11 Haz 2022
Memnun olan veya almak isteyen arkadaş olursa 2 kere kullanılmış havlu var uygun fiyata veririm
i.ucr
28 Tem 2024
Uşak
Konusu açılmışken soralım o zaman.
Bu havlu 1100₺ civarında.
Aynı ebatta slopes raptor 1400 gsm 650₺ civarında.
Slopes mi kötü Klin mi çok iyi?
Bakıyorum hepsinden aynı üretim şekli, aynı karışım ama çok farklı fiyatlar var?
Bende yeni başlayan biri olarak hangisini alacağımı şaşırdım.
Sonuçta 1000₺ gibi rakamlardan bahsediyoruz
Hazar
Havluyu kullanmadan önce normal sabun ile sıcak suda elde yıkayın. Sererek kurutun sonra havını alması için kuruduktan sonra elbise fırçası ile hafifçe kurulayın daha iyi çalışacaktır.
SM-S918B cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Celal
10 Ara 2019
Klim çok kötü değildir (2 tane Hali hazırda mevcut)
Çok havlu denedim en sevdiğim wizard blue marlin (iyiki zamanında 3 tane edinmişim)
Sonra gyeon silk dryer çok güzeldir o havluda
Daha sonra purestar çift taraflı havluları da çok güzeldir ama bu sıralamada klini sona yazarım
i.ucr
28 Tem 2024
Uşak
Wog'u almak için yurtdışından birşeyler yapmak lazım sanırım.
O yoksa purestar mi diyorsunuz?
