Mert'in Amatör Detay Paylaşımları
Emre Mert
31 Mar 2018
Görev adamı L300'e ağır sayılabilecek bir bakım yapıldı.
- Motor yağı, yağ filtresi ve hava filtresi değiştirildi.
- Ön fren balataları değiştirildi, arka kampanalar temizlenip ayarlandı.
- Triger seti, devirdaim pompası, ön krank keçesi, alternatör kayışları, direksiyon kayışı, klima kayışı ve klima gergi bilyası değiştirildi.
- Soğutma sıvısı yarı yarıya saf su ile seyreltilmiş Petrol Ofisi Yeşil Antifriz ile yenilendi.
- Alternatör ses yapıyordu, yenisi ile değiştirildi.
Devirdaim pompası yaklaşık 200 bin kilometre boyunca soğutma suyumuzu sorunsuz bir şekilde devirdaim etti. Görüldüğü üzere içi gayet temiz ve çarklar çok iyi durumda. Usta çok şaşırdı. Genelde maksimum 100 bin gidiyor bunlar dedi. Bu kadar uzun ömürlü olmasını saf su ve antifriz ile kullanmaya bağlıyorum. Daha da giderdi aslında fakat riske atmak istemedim. Triger sökülmüşken devirdaimi de değiştirdik. Gmb markasından memnun kaldığım için yine aynısını tercih ettim.
Fren balataları ortalama 40 bin kilometrede bitti bu sefer. Bsg marka balatadan çok memnun kalmadım. Mga marka balata tercih ettim tekrardan. Mga hem yumuşak ve sessiz, hem de net 60 bin kilometre dayanıyor.
Alternatör rölantide tıkır tıkır ses yapıyordu. Aynı zamanda vakum pompası da hafiften ses yaptığı için tamirden ziyade değiştirelim dedik. Servis orijinal alternatöre 18 bin lira fiyat verdi. 2800 liraya Lucas marka yan sanayi alternatör aldım. Yeni alternatörün vakum pompasının sesine 1 hafta dayanabildim ve iade ettim. Orijinal alternatörün rulmanları ve keçeleri değiştirildi. Tıkırtı sesi tamamen gitti. Vakum sesi geliyor maalesef, ona yapacak bir şey yok. En azından yan sanayi alternatör kadar rahatsız etmiyor. Bir de psikolojik mi bilmiyorum ama orijinal alternatör takılınca motor rahatladı ve çekiş arttı sanki.
Bakım sonrası aracın mekanik aksamında bir eksiklik kalmadı. Kilometre 580 bine dayandı. Çok şükür bir sıkıntı yok. Kozmetik olarak biraz eksiklerimiz var. Bu yaz onlar halledilecek. Sonrasında komple polisaj yapacağım.
Emre Mert
31 Mar 2018
Mercedes'in ön camındaki silecek çizikleri gece gözümü çok yoruyordu. Dün SpecialWorks'de polisaj yapıldı. %80 oranında düzelme oldu. Daha iyisi de olabilirdi belki ama risk almak istemedik. Sonuçtan çok memnun kaldım.
Farlarda çizikler ve matlaşma vardı. Bu da aracı yorgun gösteriyordu. İki aşamalı polisaj ile neredeyse sıfır gibi oldular.
Eve gelince Fusso F7 ile korumaya aldım.
Toyota benden şuana kadar zarar görmemişti. Dün ilk defa çarptım maalesef. Binmeden önce etrafını kontrol etmem gerekiyordu. Alel acele çıkış yapınca kocaman taşı içeriden fark edemedim ve sol manevra ile geri gelirken sert bir şekilde çarptım. Pastayla silip rütuş yaptım ama pek içime sinmedi. Fırça kalın geldi sanırım boya biraz kaba oldu. Zımpara ve pasta ile biraz daha toplarlanır gibi görünüyor ama en sağlıklısı boya olacak sanırım. Boya orijinal olduğu için de pek yaptırma taraftarı değilim.
Mercedes in Cam a Seryum Oksit mi uygulandi kardesim yoksa normal Cam Pastasimi
MagicofOz
19 Oca 2021
C gayet güzel olmuş güle güle binin. Corolla için de tampon olduğu için isterseniz boyatın o kısmı bir sorun olmaz bence. Tekrar geçmiş ve hayırlı olsun :)
Emre Mert
31 Mar 2018
Teşekkür ederim. Boya işine biraz takıntılıyım. Tampon bir defa kurcalanınca orijinali gibi olmuyor kesinlikle. Çamurlukla olan bütünlüğü fabrikasyon gibi olmuyor. Boya tonu tutsa bile portakallanmayı orijinali gibi yapamıyorlar. Boyanın dayanıklığı orijinali gibi olmuyor. En ufak tıklamada çatlıyor. Bir de keskin çizgiler eskisi kadar belirgin olmuyor. Tamponun sol kısmı lokal boyandı. Ton tuttu fakat yine de işlem gördüğü belli oluyor. Keskin çizgilerin belirginliği bir tık azaldı. Durum çok kötü olsaydı düşünmeden boyatırdım ama birkaç çizik için kıyamıyorum açıkçası. Zımpara ve pasta ile biraz daha toparlamaya çalışacağım.
muratyz
21 Oca 2018
Dardanel
Emre hocam,tampon parçaların bikere söküldüğünde tekrar yerine oturtulamaması benimde çok takıldığım bi durum.Bu işi hergün yapan işin duayeni sayılabilecek tanıdığım bi usta sökülen tamponu takmadan tırnak ve geçme yerleri güzelce temizlenip fitil bakımında kullanılan silikon sprey sıkılıp oturtulunca fabrikasyon yerlerinden daha güzel oturduğunu bizzat gösterdi.Sökmek zorunda kalırsanız bi deneyin derim
Emre Mert
31 Mar 2018
Teşekkür ederim öneriniz için. Hasar az olduğu için şimdilik elletmeyeceğim sanırım. Zımpara ve pasta ile şansımı deneyeceğim. En kötü ihtimalle daha beter edip boyatırım :D Lokal boya ile hallolur gibi görünüyor. Dolayısıyla sökülmesine gerek yok. Sadece krom çıtayı sökmek gerekiyor. Ama birgün elbet sökülüp dağıtılacak o tampon. İstanbul'a tamponları hatasız tutmak zor. Silikon sprey aklımda bulunsun.
Emre Mert
31 Mar 2018
Corolla'nın tamponuna rötuş yapmıştım fakat pek içime sinmemişti. Rötuş yaptıktan birkaç sün sonra yeni bir çiziğe merhaba dedik. Bu defa zımpara ve polisaj yapacağım için boyayı kalın sürdüm. Sertleştiriciyi fazla kaçırdım sanırım boya 3 saatte kemik gibi oldu. Zımpara ile rötuşu inceltemedim. En son sinirlenip baskıyı artırınca orijinal boyanın da içinden geçmiş oldum. Eski aracımız metalik boya olduğu halde çok güzel sonuç alıyordum. Bu defa beceremedim. Boyatmaya karar verdim.
C180'in stoplarına polisaj yaptım. Cutting pad ile Dyo Likid Pasta uygulayıp üzerine polishing ped ile Menzerna 2500 uyguladım.
Boyada da ufak bir deneme yaptım. Komple yapmayı gözüm kesmiyor. Göçükleri düzelttirdikten sonra Bayram abiye bırakacağım.
Eniştemin aracının farları gözüme battı. Önceki halini çekmemişim maalesef. Oldukça çizikti ve matlaşma vardı. 2000 grit zımpara ile hafiften zımparalayıp Dyo likid pasta ve Menzerna 2500 uyguladım. Pek fazla sararma olmadığı için kalın zımparaya gerek duymadım. 12 yıllık 260 bin kilometredeki farlar sıfır gibi oldular neredeyse.
Dayanamayıp ön çamurluğa ufak bir deneme yaptım. 2-3 dakikalık bir uğraşla çok güzel sonuç aldım. Bu aracın boyasını opak sanıyordum. Uygulama sonrası simler meydana çıkınca metalik olduğunu öğrendim. Yalnız metalik olmasına rağmen opak gibi derin yansıma veriyor. Yanımda yeterli ekipmanım olsaydı komple girişmek isterdim.
Sonra da L300'e el attım. Kapı döşemelerindeki akıllı vidaları yeniledim. Kilitleri ve sürgülü kapı raylarını yağladım. Ufak tefek boya transferlerine pasta yaptım. Pasta yaptığım kısımlarda çok belirgin bir renk farkı olunca komple girişmek zorunda kaldım. Biraz kasap işi bir uygulama oldu. Maskeleme yapmadım. Demir tozu ve kil temizliği yapmadım. Direkt cutting ped ve Dyo Likid Pasta ile daldım :D Arkasından polishing ped ile Menzerna 2500 geçtim. Dyo pasta inanılmaz ağır kokuyor. Bir de güneş altında çalışınca canım çıktı resmen. Hızlıca bitirmeye odaklandım. 115 mm pedlerle koca minibüsü 4-5 saatte iki defa dolandım. Normalde bu işin hakkı en az 2 gün. Bu kadar kısa sürede bitirince pek çizik alamadım doğal olarak ama en azından boyadaki okside olmuş tabakayı ve boya transferlerini aldım. Güzel bir yansıma ve beyazlık elde ettim. Polisaj sonrası Fairy ile yıkayıp fitillerdeki ve trimlerdeki pasta izlerini silgi ile yok ettim.
Fsm1996
22 Şub 2024
hocam l300ü görünce heyecanlandım demekki l300 hastası forumda başkalarıda varmış :D buda bizim araç,2 hafta önce ilana attım baktım gidicek gibi yapamadık geri vazgeçtik.Hamdolsun durum var sıfır crafter bile alırım ama bunun zevki başka evlat gibi benim için.2005 model 431 bin kmde
Emre Mert
31 Mar 2018
Maşallah aracınıza. Ön cam ve sinyal orijinal, jant göbekleri yerinde, çizgileri çok düzgün. Bu temizlikte ve düzgünlükte pek fazla L300 kalmadı. Bizimki iş sebebiyle kozmetik olarak çok yıprandı.
3 sene önce Renault Trafic alıp L300'ü ilana koyduk. İstediğimiz fiyatı da verdiler ama satmak içime sinmedi. İlanı kaldırıp Trafic'i satışa koydum :). Trafic belasından kısa süre sonra kurtulduk. Her ne kadar yollarda adam yerine koymasalar da L300'den çok keyif alıyorum. Bakımı ve alt takımı dışında bize masrafı olmadı. Motor orijinal ve gayet sağlıklı. Tek sıkıntısı kaporta. Çok zayıf maalesef. Çamurluklar ve alt taban sacı çürüdü. İçeriye hava alıyor. Çok soğuk havalarda içeriyi ısıtamıyorum. Kaportacımız yapmaya yanaşmıyor. Birkaç yerden fiyat aldım, çok uçuk rakamlar istiyorlar. Şimdilik biniyoruz böyle.
610 bin kilometrede şuan. Saat gibi çalışıyor. 1 milyonu devirebilecek miyiz bakalım :)
Fsm1996
22 Şub 2024
Maşallah hocam,gerçekten güzel araçlar ama,bakalım bizde satmassak devirebilicekmiyiz 1 milyon kmyi :)
Geçen ay muayenesi vardı kapı içindeki çürüklerden dolayı geçmedi bende kendi kaportacıma yaptırdım komple şuanda araçta çürük yer kalmadı.
Emre Mert
31 Mar 2018
Bizim muayeneye 5 ay var. Çürükler suyu gördükçe daha da yürüyecek gibi. Muayeneden kalıcaz gibi görünüyor :)
Emre Mert
31 Mar 2018
Vakit ve yer problemi sebebiyle uzun süredir detay işlerinden uzak kalmıştım. İşyerinin bulunduğu sokak hafta sonları sakin oluyor. Havaların ısınmasıyla beraber ufak tefek uygulamalar yapmaya başladım. Aracın aslında profesyonel uygulamalara ihtiyacı var. Polisaj ve detaylı iç temizliği Specialworks Bayram abiye yaptıracaktım fakat öncesinde göçüklerin düzeltilip ön tamponun boyanması gerekiyordu. Bunlar için şuan bütçe ayıramadım. Amatör olarak elimden geldiğince toparlamaya çalıştım.
İlk olarak iç mekandan başladım. İçerisi çok çok kötü durumda değildi ama toz kokuyordu. Derilerde biraz parlama ve kararma vardı.
Halı paspaslardan kurtuldum öncelikle. İçeriyi kompresör ve süpürgeyle tozdan olabildiğince arındırdım. Tavanı ve taban döşemesini Würth Araç İç Temizleme Spreyi ile temizledim. Halı yıkama makinesi olsa daha derin bir temizlik olurdu ama sonuç beni memnun etti genel olarak. Koltuk, direksiyon ve kapı içlerini Autobrite Direct Leather Cleanse ile temizledim. Ürün mis gibi deri kokuyor fakat kokusu biraz yoğun. Temizliğini ve arkasında bıraktığı mat görüntüyü beğendim. Özellikle direksiyon piano black gibi parlıyordu. Temizlik sonrası bayağı matlaştı. Ürün biraz kuvvetli hissettirdiği için kalıntı kalmaması adına 3 defa nemli bezle durulama yaptım. Ön konsol ve kapı içlerindeki yumuşak plastiklerde soft bir ürün olması sebebiyle Koch Chemie Polstar tercih ettim. Temizlik sonrası ön konsolu ve kapı içlerini Shiny Garage Interior Quick Detailer geçtim. Bu ürünün kokusu, bıraktığı mat görüntü ve toz tutmaması çok güzel gerçekten. Rutin temizliklerde iç mekanda yeterli temizliği sağlıyor. Camları Mr Wipes Cam Bezi ve Meguiars Perfect Clarity Glass Cleaner ile sildim. Bu ikili de favorim. Camlarda havsız, lekesiz bir temizlik sağlıyorlar. Son olarak yeni aldığım Sahler marka kauçuk paspasları serdim ve iç mekan ile işimi bitirdim. İç mekanın kokusu ve havası değişti resmen. Önceki halinin fotoğrafları yok maalesef. Temizlik esnasında da kendimi kaptırınca fotoğraf çekmemişim hiç. Sadece bitmiş halini ekleyebiliyorum.
Araç kötü bir polisaj işlemine maruz kalmış. Bayağı makine izi ve sağda solda pasta kalıntıları vardı. Polisaj sanırım yeni yapılmış, yüzeyde hiç kontaminasyon yoktu. Kile ihtiyaç duymadım bu sebeple. Demir tozu temizliğinde de pek birşey çıkmadı.
Temassız Yıkama: Nilfisk Core 150 10 + Dancing Boar Foam Lance + Newmix Snow Foam
Kova Yıkaması: Vonixx V Floc + Lucullan Wash Mitt
Jant, Lastik Ve Davlumbaz Temizliği: Flowey R1
Demir Tozu Temizliği: Flowey R10
Polisaj: Noname Finishing Pad + Menzerna 2500 + 3D HD Speed
Yıkarken ufak bir iki video çektim. Newmix şampuan fiyat performans olarak beni memnun etti. Köpüğünü ve kokusunu beğendim. Kir sökücülüğü çok iyi değil. Çok kirli olduğu durumlarda Magifoam ve B33 kullanıyorum. Yazın hafif kirlerde agresif ve pahalı şampuanlara gerek olmadığını düşünüyorum. Newmix bana yeterli geldi. 1 litre Valetpro fiyatından daha ucuz bir fiyata 5 litre olarak aldım. Valetpro ve Autobrite minibüs için biraz pahalı geliyordu. Newmix'in fiyatı uygun. Araca zararı var mıdır bilemiyorum. Bunu zaman gösterecek. Ama bende kötü bir izlenim yaratmadı.
https://youtube.com/shorts/xx9zoyba9Lw?si=FJ41nAIQynyB9yxX
Bu da Magifoam ile yaptığım deneme.
https://youtube.com/shorts/6Lpr_OO4gfw?si=uoNyfqJtMIZQpCF2
Polisajda amacım minimum aşındırma ve maksimum parlaklıktı. Kılcal çiziklere eskisi kadar takılmıyorum. Aracı düzgün bir yerde muhafaza edemiyorum, sokakta duruyor. Ufak tefek ezikler göçükler de var ve her hafta yenileri ekleniyor maalesef. Bu sebeple boyayı fazla aşındırmadan hafif bir polisaj yaptım. Yumuşak süngerle Menzerna 2500 uygulayıp makine izlerini sıfırladım ve kılcal çizikleri azalttım. Üzerine yine aynı süngerle 3D HD Speed geçtim. Speed renk fark etmeksizin çok güzel bir parlaklık ve derinlik katıyor. Özellikle opak beyazda severek kullanıyorum. Güzel temizlik yapıyor. Komple wax uygulayacak halim kalmadı. Sadece kaputa Vonixx Blend Carnauba Silica Paste Wax uyguladım.
