Ortak Alım Nanolex Interior Cleaner
emirksk
2 Tem 2019
#41
@omrslhmms hocam kusura bakmayın, dediğim gibi tamamen benim hatam.
@Tonyukuk07 hocamın dediği çözümü kullanıyor olacağım.
@Muratcan @emirksk arkadaşlar uyar değil mi?
Tekrar kusuruma bakmayın. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. :(
İyi akşamlar hocam. Olur böyle şeyler can sıkmaya lüzum yok. Sonucu tam olarak anlayamadım ama yarım litrelik herhangi bir şişe uyar bana. Sonuç böyleyse özel mesajdan konuşalım.
Muratcan
13 Kas 2018
Dağıtacak olan arkadaş 1 litrelik şişeye 500ml koyup diğer arkadaşa yollar. Kalan 1.5 litrelik ürünü bidonun içinde bırakıp komple @onurçiko ya yollarsa sen ondan kalan 500ml Yi alırsın kargoyu da bölüşmüş olursunuz bence
Aslında bende öyle planlamıştım hatta yazdığımda 1.5 litre olarak gönderin diye belirtmiştim ama gözden kaçmış galiba :)
Heyecanınızın farkındayım olabilir böyle şeyler :) Benim için her şey uyar gönderebilirseniz de gönderemeseniz de :) Emeğiniz için teşekkürler :)
#43
Hocam benim icin hic problem degil kaldi ki zaten onlarin hakki.
Kusurluk bir sey yok cesaret edip almissiniz öncü olmuşsunuz ben anca tesekkur ederim.
Yalniz bidonda 1.5 litre birakip gonderirseniz bidonun kapladigi hacimden dolayi kargo fiyati artar. @onurçiko abiyle iletisimdeyseniz o size en dogru yolu soyler.
Hepinize iyi detaylar.
Kırıcı olmadan çözüm üretelim arkadaşlar, yarım lt lik pad cola yada su şişesinin içine koyulabilir ürünler bence. Bu tür gönderimlerde oluyor forumda.
Eline emeğine sağlık kardeşim. Teşekkür ederiz, hızlı bir toplu alım oldu.
Bravo master
Gyepestp
6 Şub 2020
Merhabalar,
İşlerin çok yoğun olması sebebiyle henüz eve gelebildim. Öğleden sonra şişeler ve @MoonDance hocamdan aldığım ürünler sağ salim şekilde gelmiş, ancak kontrol edebildim. :)
Pazar ürünü şişelerim, Pazartesi göndermiş olurum.
6 kişi de ücretleri göndermiş, teşekkür ederim.
Gyepestp
6 Şub 2020
Arkadaşlar merhaba,
Ürünleri şişeledim, yalnız şöyle bir durum var. Nedenini bilmediğim şekilde bir galondan 85ml, diğer galondan 135ml civarında, toplamda 220ml civarında eksik çıktı. Ben de insiyatif alarak böldüm ve herkeste yaklaşık 25ml eksik olacak şekilde doldurdum. Bu kısmın ücretini geri isteyen olursa ya da ürünü almak istemeyen olursa anlayış gösterip, hemen geri gönderebilirim. Zira 1030tl'ye mal ettiğimiz ürünleri kişi başı 103₺'ye göndererek üstüne 1 kuruş bile koymamıştım. Ama böyle olunca yine de kendimi mahçup hissettim.
Üstünde 5000ml yazan ve korumalı kapağını kendim açtığım galonun içinden eksik ürün çıkmasını mantıklı yorumlayamadım.
Nanolex Interior Cleaner 500ml.(Bölünmüş Olarak Satılmaktadır) : İÇ BAKIM ÜRÜNLERİ : Genel Temizleyici Ürünler : www.boyassi.com linkinde 500ml'sini 134₺'ye satılıyormuş. Biz nasıl 1 litresini 103₺'ye mal ettik onu da anlayamadım.
Nonane
19 Şub 2019
#47
Arkadaşlar merhaba,
Hayırlısı olsun benim için sıkıntı yok
eryayli
1 Ağu 2019
Kurtköy
#51
Hic sorun degil hocam, zaten gayet uyguna geldi urunler. Elinize saglik.
Arkadaşlar merhaba,
Hiç önemli değil hocam. Siz hiç kar koymamışınız teşekkürler.
Biz Ortak alım adı altında tamamen kar amaçlı iş yapan çok adam gördük.
Hiç sıkıntı yok hocam sizden kaynaklanan bir durum değil.
Hocam zaten ortak alımın amacı ucuza maletmek. Şişe boyutu küçüldükçe maliyet artacağından galonluk yada daha fazla alımlar böyle karlı oluyor
DMR
4 Oca 2018
Ortak alımda bende yokum ancak forumdaki yardımlaşmayı bende çok seviyor ve taktir ediyorum. Bir dahaki ortak alıma bende katılmak isterim :)
Firmalar bu Galon ürünleri bölünmüş olarak satarak iyi kar ediyorlar valla.
emirksk
2 Tem 2019
#60
Arkadaşlar merhaba,
Sırf satıcı firmaya tepki olması açısından eksik toplam miktarı size ve iki katını ilgili firmaya yollayabilirim. Aynı durum benim de başıma gelmişti. İnsanı enayi yerine koyuyorlar. İlgili firma bir şekilde kabul ettiğini bana belirtirse herhangi bir yere hiçbir şekilde tek kelime etmeyeceğime söz vererek bahsekonu miktarı kendilerine yollayayım yeter ki adam gibi miktarı yollasınlar.
