Polisaj Makinası ve Balans Sorunu
tuvalrones
3 Mar 2025
Merhaba,
İlk defa kullanmak üzere einhell cc po 1100 150e aldım. Çanta içinde gelen kuzu yünü keçeyle beraber Menzerna heavy cut pasta ile deneme için ön parçayı pastaladım. Boya çok kötü durumda olmasına rağmen iyi sonuç aldım ama;
Elimin yatkın olmasına rağmen makinayı kullanmakta acayip zorluk yaşadım. Çok kolay bir şekilde kontrolden çıkıyor, sağa sola gidiyor. Yani kaputa uygulama yapmaya başlar başlamaz resmen sağa sola kendisi gidiyor hissediyorum. Balans kaçıklığı varsa bunu nasıl anlayabilirim?
Sorum; acaba pastayı az kullanmış ve yüzeyi kuru bırakmış olabilir miyim bu sebeple kontrol iyice zorlaşmış olabilir mi? Yada gerçekten amatörlükten ötürü mü?
Gerekirse garantiye bile gönderebilirim ancak öncelikle sizlere danışmak isterim.
İlk başlarda banada oluyordu zamanla eliniz alıştıkça düzelecektir. Tutma ve kaportaya değdirme açısı ile alakalı olabilir. Balans sorunuda en sonki polisajda başıma geldi keçem çok eskidiği için ve tabanı yamulduğu işin balans yapıyordu makine resmen elimde dans ediyordu. Keçeyi cıkartıp elimle düzeltip tam ortalayarak koydugumda sorun düzelmişti.
tuvalrones
3 Mar 2025
Kullanılan kuzu yünü pedin etkisi olabilir mi? Sanki kaporta üzerinde akmıyor gibiydi yada malzemeyi az kullanınca da benzer sorun yaşanır mı?
Keçelerde ilk kullanımda pastayı biraz fazla koymanız gerekiyor az koyarsanız keçeye tam yayılmıyor keçenin tüylerini etrafa atıyor. Bu söyledigim ilk kullanım için geçerli cok pastada keçeyi dolduruyor çizik alamıyorsunuz
tuvalrones
3 Mar 2025
Bir sürü video izledim, hiç kimsede makina bu kadar elden çıkacak kadar kontrol dışına gitmiyor.
Bazı noktalarda çok yavaşladığı da oluyor, acaba fazla baskı mı yapıyorum ?
Makinayi boşta tabla ve kece takip calistirirmisin ve video cekip atabilirsen sorunu cözeriz.
tuvalrones
3 Mar 2025
Sorun polisaj tablasından kaynaklanıyormuş.
Kaliteli ve destekli bir polisaj tabanı aldım, gayet düzgün ve balans olmadan çalıştı. Einhellin orijinal ekipmanı olan tabla desteksiz ve çok ince.Teşekkürler
