Red Leon FR Uygulamaları
caner92
9 May 2020
Polisaj ve iç yıkamaya girmeden önce bir dış yıkama ile başlangıç yapayım dedim. 2 haftadır musluk sorunu yüzünden başlayamamıştım. En sonunda bulaşık makinesi hortumunun yerine bağlayarak sorunu çözdüm. önümüzdeki haftalarda musluğu ikiye bölüp o şekilde sök tak yapmadan kullanacağım. Tüm malzemelerim sıfırdı ilk defa kullandım. Acemi olmanın zorluklarını yaşadım tabiki. 4 saat sürdü basit bir yıkama. evde kimse olmadığından şu an aç kapa için vs. in çık yapmak zorladı ve en son yıkama bittiğinde mutfağın yerlerde komple su olmasından bir de mutfağı temizlemekle uğraştım :) Ayrıca 4. kattan hortum ve elektrik çekmenin çekmenin zorlukları da oldu. Bahçede ortak kullanım musluk var ama kullanmak istemedim.
İlk olarak 20 metre almış olduğum elektrik kablo ve hortumu bağladım.
ardından sıfır malzemeleri açtım.
İlk olarak jant-davlumbaz temizliği ve lastik fırçalama ile başladım.
Basınclı suyun ardından Flowey R1 ile birlikte Jant kol araları ve arkalar için ez detail brush, jant ön yüz için chemical guys goat brush, davlumbazlar için bim jant fırçasını kullandım. Jant araları dar olduğundan davlumbazları çok temizleyemedim.
öncesi
temizlik aşaması
sonrası (eski sahibinden kaynaklı jantta biraz çizikler var )
daha sonra 1:30 flowey b33 ile ön yıkama yaptım. Fakat ayarlayamadığımdan mı bilmiyorum lance içindeki 1 lt karışım 2 dakika içinde bitti.
Ardından dirt trapları takıp 50 ml koch nms şampuanla ve chemical guys chenille eldiven ile yıkama yaptım. fakat yıkama sonrası dirt trapları sökemedim. Sanırım kova ile uyumlu olmadğından sıkışmış biraz :) daha önce aynı sorunu yaşayan varsa paylaşırsa sevinirim nasıl cıkacağını :)
nms sonrası
ardından koch pw yi lance ile attım. 1:150 kullandım traj köpüğü kıvamı olmadı. daha az seyreltmek lazım sanırım.
pw sonrası boncuklanma ve hava kararcağından lastik temizlenmeden önce finishler. Camlardada flowey s3 uyguladım pw ardından.
En son lastiklere turtle wax bakım kiti geçtim. özellikle ön lastik üstü dar olduğundan süngeri sokmak biraz zor oldu. süngere akıtılan endura biraz boya özellikli sürtünen yerleri nemli bezle sildim hemen.
ilk olarak sprey ile geçtim
ardından süngeri ve turtle wax endura ile ilk katı geçtim. 10 dakika bekledikten sonraki hali
10 dakika bekledikten sonra 2. katı geçtim endura ile
2. katı attıktan 10 dk sonra
yukardan komşu çekmiş birde bu işsiz napıyor diye :)
lastiklerin aydınlıkta çekilmiş hallerinide atacağım daha sonra :)
Ellerine sağlık Caner abi, sonunda görev başarılı oldu. :) Jantlara ön yıkama yapmak temaslı yıkamada çizme oranını minimuma indirir, direk su tutmak yerine R1 sıkıp ön yıkaması yapılabilir. Ayrıca davlumbaz fırçaları davlumbaz temizliği için fazla büyük geliyorsa jant fırçası ile de temizlik yapılabilir. :)
Cavraoğlu
15 Nis 2020
Elinize emeğinize sağlık ufak tefek aksaklıklar ne kadar planlama yapılsada mutlaka oluşuyor. Drip trap'ların köşe deliklerin birisine sert bir cisim sokun ince tornavida gibi cekin cıkartın birsey olcağını sanmıyorum. Davlumbazları temizlediniz mi bilmiyorum belirtmemişsiniz ama araç basık oldugundan Ez Detail fırçasını davlumbazlara sürterek de temizleyebilirsin bir kaç yurt dışı videosunda görmuştüm.
öncesi
temizlik aşaması
nms sonrası
Elinize sağlık, 40 metre kablo ve hortumla uzun sure bu yikamayi tecrubeledim, ne kadar ugrastirici oldugunu iyi bilirim. Her konusanin sanki size hey dur diye seslenecekmis hissi igrenctir.
Pw den kopuk beklentiniz olmasi sasirtti beni. O oyle bir sey degil beyaz bir belli belirsiz sivi ile kaplar kaportayi. Ardindan durulamaniz gerekir. Yani 1:150 yazmışsınız kacar ml ile yaptiniz. Bunu 30 ml urun 1800 ml su gibi bir karışımla kullanmaniz daha saglikli olur. Nacizane tavsiye.
Tekrar ellerinize saglik ilkin günahı olmaz neticede :)
Ellerinize sağlık, davlumbazları jant içini fırçaladığınız fırçanın bir büyüğü ile temizleyebilirsiniz. Tochibo vardı türkyede, hiç yoktan iyidir iş görür. Bir de dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama jantın içi kirli kalmış arka taraflar. Fırça mı yetişmedi acaba?
Rengin güzelliği ortaya çıkmış maşallah :)
Elinize sağlık, ilki yaptıysanız gerisi daha kolay olur, zamanla pratik olarak da oturur herşey.
Jantlar benim en sevdiğim jantlar. Hatta detaya bu jantlar yüzünden başladım. Aynısı vardı bende. Yıkamacı verniklerini sökmüştü jantın.
Jantlara bende ön yıkama ile başlamanızı tavsiye ederim. Hele ki siyah jant olduğu için bu durum daha da önem kazanıyor.
Foamdaki köpüğün hemen bitmesinin sebebi lancenin üstündeki köpük ayar kısmının + kısıma doğru açık olmasından olabilir. Oradan ayar yapabilirsiniz, en sona getirmenizi tavsiye ederim. - ye getireceksiniz yani. Yine pw de aynı şekilde bu yüzden hiç köpürmemiş olabilir.
Turtle lasyik kitinide biraz yanlış uygulamışsınız. O sprey i sıkıp fırçalayp sonra lastiği yıkamanız gerekiyor.
Finaller güzel olmuş, renk çıkmış ortaya.
Elinize sağlık en zor kısmı yani ilk yıkamayı yapmışsınız :) bundan sonraki geçen her yıkamada daha da pratik kazanırsınız daha da zevk alırsınız. İlk yıkama sonrası bunca in çık sonrası yorgunluk çok olmuştur :) bu renge ve Jantlara değer :D köpüğün çabuk bitmesi durumunu ben de yaşamıştım ilk zamanlar. Şimdi 500 550 ml karışım bile fazla gelmeye başladı :)
Çok güzel bir yıkama günü olmuş. Ama in çık yorgunluğa bişi diyemem. Bende yıkadım bugün waxladım. Rutin sayılır aslında ama. Diz kapağımdan çök kalk katır kutur sesler geliyor. Çalışırken takılıyor gibi oluyor. Korkmaya başladım. İnsanı yoruyor. Yorgunluktan sonra bir kendimizi sadece görüntüyle değilde yanında bişilerle şımartmak lazım. Çikolata olur dondurma olur soda olur:mutlu:
Ellerine sağlık:nazar::alkis:
DMR
4 Oca 2018
Elinize sağlık güzel uygulamalar olmuş :nazar:. Jantlarınızda çok güzeller maşallah, ancak rengini gunmetal, ferricgrey vs yapsanız kendini. daha mı çok gösterir acaba . Kablo ve hortum çekerek hiç araç yıkamadım ancak çok zorlayıcı olacağını tahmin ediyorum. @onurçiko abininde dediği gibi Foam Lance - kısmına ne kadar yakın olursa o kadar çok köpük yapar. Ayrıca b33 kullanacaksanız foamlancede 100ml yazan yere yaklaşık koyarsanız içindeki karışımın yoğunluğundan dolayı daha az malzeme gidecektir. Ben böyle yaptığımda 1ltlik form lance'in yarısını kullanıyorum tek araçta. Eksi tarafa çok yaklaştırırsanızda fazla gidebiliyor şampuan, onun dengesini kendiniz ayarlamalısınız makinanıza ve şampuan yoğunluğuna göre. Turtle lastik temizleyiciyide ilk başta jantları temizlerken lastiklerinize sıkın ve sert bir fırça ile fırçalayın lastik parlatıcınızın ömrünü önemli ölçüde arttıracaktır.
caner92
9 May 2020
Eline sağlık caner. Uzun uğraşlar sonunda güzel bir yıkama oldu..
Teşekkürler Uğur hocam. İlk seferlik yapmaya çalıştık oldugu kadar.
Detailingtube boranın videoları izlemiştim. Basınclı su tutuyordu önce onu örnek aldım :) spor yay oldugundan biraz zor oluyor temizliği.
teşekkürler. dirt trapların orta deliklere baktım aşağı dogru daralıyordu tornavida mı soksam dedim ama deler diye denemedim bayağı dar en dibi deliklerin. kenar deliklere bakmadım. onlarıda kontrol ederim. basık olduğundan zor oldu evet deneyeceğim ez detaili.
teşekkürler. ben 1000 ml içine 13 ml ürün koydum. 1:150 yani. yurt dışı videolarda daha köpüklü görmüştüm. şimdi bir video kontrol ettim. 1000 ml de 30 ml pw koymuşlar daha yogun köpük var.
aslında fırçaladım ama çok kontrol etmedim açıkcası. ama her jant kolu arasından fırçaladım arkayı. ilk sefer olduğundan tam yapamamış olabilirim. bugün jantlarada baktım tam kurulayamamışım herhal lekeler carptı gözüme. kücük mikrofiberle kurulamıştım havluyu kullanmamıştım. belkide benzinlik yıkamalarında kurulanmadıgından kireç lekeside olabilir emin olamadım simdi. dikkat ederim bir dahaki sefer anlarız.
detailingtube boranın videosuna göre yıkamıştım jantları. bir dahaki sefer ön yıkama ile baslarım. banyoda lanci bir denemiştim. - de köpük yapmıştı. + da yapamamıştım. ya lance ters yapılmış ya da ben yanlış baktım. yıkamada hiç oynamadım + - ile bir dahaki sefer dikkat etcem. eğer + nın en sonunda olursa 1 lt nin 2 dakika içinde bitmesi normal mi? turtle da lastiği yıkamadım hatalı oldu sanırım :) bende ilk spreyden önce ıslak olacak diye sanıyordum. tam tersi oldu o zaman.
Lastiklerin 1 gün sonra bugünkü hali
teşekkürler. bende hızlı gitti bayagı bir dahaki sefer tekrar kontrol edeceğim.
benimde dün ağrıdı her yerim. sabah kalktım yine ağrıyordu. akşama doğru geçti :)
orjinal mat siyah daha iyi bence. 18 fr jantlarda gidiyor gun metal vs. 1:30 a göre yaptım en yogun sekilde önerilenin. en sonuna almıştım - nin. ondan gitti o zaman. 2 dk da falan bitti.
Eline sağlık hocam. Valla benim yıkamalarımda çok uzun sürüyor amatörlükten :)
atlatcaz inş bir dahaki yıkamalarda :D
şöyle bir çatal musluk aldım. musluğun soguk su kısmına bunu takcam. bir tarafına muslugun soguk suyu bir tarafınada hortumu bağlayacağım.
cabay
11 Oca 2019
@caner92 Eline sağlık, güzel işler... Benim dikkatimi jantlar çekti. Bende yakın bir geçmişte Ultraleggera 18" düşünüyordum. Stok sıkıntısı akabindeki fiyat politikası durumlarından dolayı almadım. Jantlar orjinal mi replika mı? replika ise sıkıntı yaşadınız mı?
Muratcan
13 Kas 2018
Elinize sağlık güzel bir temizlik yapmışsınız. Aracın rengi ve jantların güzelliğine <3 Detaya ilk başladığımda bende sizin gibi 4. kattan hortum sarkıtmıştım. Verdiği yorgunluğu vs çok iyi hatırlıyorum :)
caner92
9 May 2020
Tesekkurler. Jantlar orjinal. 18 oz superturismo. Döviz kuru ile birlikte bayagı arttı. Ultraleggerada düsünmüştüm ama çok hafif olmasından ve yamulma kırılma riskinden dolayı almadım. Eski jantlarımda güzeldi aslında ama oz daha başka.
Elinize sağlık güzel bir temizlik yapmışsınız. Aracın rengi ve jantların güzelliğine QUOTE]
Teşekkür ederim. İlk seferlik böyle başladık işte. Gerçekten zor oluyor. Yukarda su akıyor haberimiz olmuyor ya da makinaya su gelmiyor ayar için in çık vs zorluyor. Ama olsun zevkli oldu.
cabay
11 Oca 2019
Valla OZ'un ucundan döndüm bende. Bu gün baktım tekrar stok olmuş jantlar. Lastik yay ile 15K yı buluyor. Ben ultraleggera yı özellikle hafifliği için istiyorum. Hayırlısı artık :)
caner92
9 May 2020
geçen sene ultraleggera ikinci elleri 4500-5000 civarı idi lastiksiz ben alırken. şu an bayağı pahalılanmış.
