Sanayi Tipi Basınçlı Yıkamalarında Köpük Tabancası (Foam Lance) Nasıl Kullanılır ? (REHBER)
Çok güzel konu olmuş. Keşke direk benzinlikler böyle bir tabanca kullansa da giderken foam lance götürebilsek :)
Teşekkürler, aslında yapması zor değil, tek yapacakları şey şu son siparişi verdiğim parçadan almak ama onlar için dayanıklılık ve fiyat daha önemli tabi. Adamlara yok diye kızamıyorum, koysa eminim ya namluyu çalarlar, ya bir yerleri kırarlar vs. şaşırmam yani.
Her ne yapıp ne ettiysem de, o ringlerin ince kalın vs. ne denediysem denedim damlatmayı kesemedim. Parçalarına ayırıp varsa başka conta o ring vs. değiştirmek istedim ama baktım çıkacağı yok en son dedim bari kesiyim nasıl bir sistemi var onu göreyim. Neyse kestim ki parça yivliymiş. Sökerken yarıya kadar sıkılıydı yani gevşekmiş ondan akıtıyormuş, ayırmıştım göstermek için tekrar tutturdum, ancak bunun gevşeyebileceği veya nasıl sıkılacağı birleştirileceği vs. hiç denk gelmemiştim. Bende tam diyorum ki Karcher markinelerde bu parça var bu adamlar yılda bir bozulan parçayla nasıl baş ediyor. Neyse bu parça akıtmaya başlarsa çöpe atmayın parçayı sıkmanız yeterli. :smilex: Zaten bunu aldığımda tabanca bilek kısmından dönsün diye almıştım ancak makine sürekli bastığı için bilek kısmı basınçtan dolayı dönmüyordu. Yani pek bir işe de yaramıyordu ama biraz maliyetli bir tecrübe oldu. :(
En son hortumun ucuna bastırdığım rekoru direk olarak tabancaya bağladım, akıtma damlatma vs. hiç bir problem yok. Hafta sonu yağmur olmazsa tabancayı da denemiş olurum.
https://www.youtube.com/shorts/yh5GMTA5nlE
Makinemizi tetiğe basıldığında çalışıp bırakınca duracak şekilde yaptırmaya karar verdim başladık aramaya.
Öncelikle Afyonda bir firmadan fiyat aldım basınç switchlerinin 2 tanesi için 700 lira fiyat verdiler. Ankara'da bir firmaya gittim benim makine çok eski olduğu için şalter sistemi değişeceğini ve switchler ile beraber yaklaşık 2000 tl parça parası + işçilik alacağını söylediler. Hatta switchlere 700 lira fiyat aldım deyince şöyledir böyledir diye bol bol laf da ettiler. Hatta dedim kontaktörü vs. ben alırım tanıdık var diye ona da yanaşmadılar. Makineyi vermekten vazgeçip geri döndüm.
Daha sonra bir kaç kez bu makineyi de götürdüğüm tamirciye gittim. Kontaktör, kutu ve termik buton + 2 adet basınç switchi 1075 TL + işçilik oda tahmini 150-200 lira + kdv olarak yaptırdım. Ayrıca bypass bakımı, yağ kaçağımız vardı onunla ilgili yağ keçesi ve bir kaç o ring değişimi sonrası makinemiz hazır hale geldi.
Ayrıca benim switchlerim italyan tanesi 70€ diyen esnafa da diyecek bir şey bulamıyorum zira makineyi yaptırdığım yerde takılan switchler de italyan tanesine 250 lira yazmış.
Makineyi yaptırdıktan sonra hemen arabayı yıkadım acayip keyifli oluyormuş. :smilex:
Çalışma videosu
https://youtube.com/shorts/jOklGWcgGcE
Çalışma videosu
Kardesim Dolfin de mi yaptirdin,senin pompa İtal oldugu icin İtalyan Swich daha iyi olmuş.
Bugun de soracaktim aklimdaydin Yogundum soramadim son durumu:)
Aynen Şaşmazda yaptırdım. Switch yerli olsa da çok fark etmezdi abi zaten yıkadığı ne ki en fazla ayda 6 araba yıkar. Zaten bunun yerli olanı var mı oda muamma.
Uzun süre sonra güncellememizi yapalım, tabancamız tetiğin iğne kısmından su kaçırmaya başladı tamiri denedik ama maalesef kurtaramadık.
Artık meşhur İtalyan tabanca denemek istediğimden bir adet edindim. Yola ilk başladığımda hortumun tabanca kısmı 3/8 idi ben kestirip m22 yaptırmıştım tekrar kestirip 3/8'e rakor yaptırdım. Yapan arkadaş erkek rakor direk geçerse sorun olabilir diye tabanca girişini dişiden erkeğe çeviren nipel atıp dişi 3/8 rekor yaptı. Bilmediğimden peki deyip geçtim açıkçası. Rakor ve tipel için toplamda 75 lira aldılar.
Eski tabancamdan da sökmüş olduğum 1/4 quick connector tam uydu ve onu da aktardım. Eski yerli namlu üzerindeki nozülü ve erkek 1/4 aparatı da yeni namluya aktardım. Tetik sertliği aşağı yukarı ZGR ile aynı belki bir tık daha yumuşak sadece ilk basma anında tetik sert.
