İnceleme Yerli Washpro
Selamlar
Yine bir numune denemesiyle beraberiz.
Ürünleri üreten kişi bizi ve önceki forumları takip eden bir detaycı. Ve kendisiyle görüştüğümde yerli olduğunu ve kimyasal ürünler üreten başka üreticilere kendi isteği ve amacı doğrultusunda ürün ürettirip kendisinin paketlediğini belirtti.
Çok iyi niyetli ve güzel birisi intibalarım. Firmanın profesyonel ve butik kullanımdan ziyade arabasını seven, arabasına vakit ayıran, bunu kendisine uğraş edinmiş, benzinlik tayfaya kaliteli, hızlı, güvenilir bir ürün sağlamak bakış açısı var. Ürünleri de bu yönde
Turnusollü pH ölçümleri
Öncelikle şampuandan başlayalım.
Kokusu yok, kayganlığı az, flde ilk etapta 100ml denedim güzel köpüğü var ama kir sökücülüğü güzel ve bekleme süresi az. İçinde birazcık cila olduğu söyleniyor. Kovada daha performanslı buldum. Normal secho ile 50ml ürün 1000ml su püskürtme yaptığımda etkisi değişmedi. Araçlar korumasız olduğundan korumaya ne yapıyor bilemiyorum
Apc leri hafif güzel kokusu ama derinden kekre bir koku geliyor. Valet proya benzettim azcık. Kir sökümü hafif. Köpürmesi normal-az arasında. Cam, piyano gibi yüzeylerde kalıntı bırakabiliyor. Haftalık temizliğe toz almaya birebir
Engine cleanner. Kokusuz yağ çözmesi hafif ama tozlarda da biraz bulaşma yapabiliyor. Trimler ve hortumlarda daha başarılı. Metal yüzeyde pus bırakabiliyor. Hafif yapışkanlık var.
Whell cleaner bana gayet yumuşak ve güvenli geldi alkali bir ürün kokusu yok ama kesif bir koku da gelmiyor. Yıllanmış kirlerde biraz naif davranıyor. Rutin yıkamalarda daha başarılı olacaktır. Güzel köpürüyor.
Tyre Çok parlak ve kalıcı değil. Suyla beraber gidiyor. Kokusuz tam yazlık bir parlatıcı. Gliserin gibi bir ürün. Yapış yapış olmuyor. Hızlı kuruyor toz tutmaya meyilli. Sulandırılabilir gibi geldi bana
Quick wax yıkadıktan sonra uygulanıp buff ediliyor. Direk ıslak yüzeye püskürtüldüğünde inceden bir örümceklenme var. Sonrasında inanılmaz bir hidrofobisi yok az var ama parlaklığı güzel. Kokusuz bir ürün. Hiç korumasız yüzeyi bir nebze kayganlaştırıyor. Takılma olmuyor. Buff esnasında pus iz bırakmıyor. Kuru yüzeye sık sil şeklinde kullanılması tavsiye ediliyor
Genel bakış
Şişeler çok iyi. Ters çevirdiğinde bile bir kamyon para verilen ürünlerde akma kokma olurken bunda böyle bişi yok çok iyi.
Tasarım olarak gayet şık gözüküyor. Yabancı markalara benzetilebilir ama bu yerli ve milli. Şişeler evladiyelik
Firmanın esas işi profesyonel video edit, efekt, animasyon işleriymiş. Test edile edile ileriki zamanda daha kaliteli ürünleri olacağını ümit ediyorum. Zaten çoğu eksi artıları ben denedikten sonra konuşurken kendileri söyledi. Bu diğer firmaların yapmadığı bişiydi
Bilenler, eskiler, konularımı okuyanlar bilir bende bu yerlilik sevdası ve daha iyi seviyeye gelsinler hevesi vardır. Bu firmada yine içimdeki duygular filizlendi argelerinde özellikle yan destek ürünler, setler ve daha etkili ürünler geliştireceklerini belirttiler. İnşallah olur
Selametle
Cavraoğlu
15 Nis 2020
Sayın hocam emeginize sağlık kesenize bereket. Güzel bir inceleme yapmışsınız ürünler hakkında. Bu ürünleri instagram da denk geliyordum ama gene kata kulli işidir diye hiç güvenmiyordum açıkcası :) Ben alıp kullanıcak olsam şampuanı jant yıkamasında APC'yi lastik temizleme de falan kullanirım. Ama siyaha'a olan düşkünlüğüm sebebi ile sırf şişe için bile alabilirim :)
Hurşit emeklerine sağlık, inşallah daha kaliteli ürün üretmeyi başarabilirler.
BSI
13 Eki 2019
Eline sağlık, kesene bereket hocam... Yerli ürünleri daha iyi yerlerde görmeyi hepimiz isteriz... Bunun için firmalara geri bildirim yapıp görüşlerin aktarılması önemli tabii.
Ancak ürünün haricinde kalite algısını etkileyen çok konu olduğunu düşünüyorum... Bence mesela Koch Chemie... Ambalaj tasarımı, içinde teknik bir ürün olduğunu hissettiriyor... Belli ki üzerinde çalışılmış... Carpro aynı şekilde...
Diğer taraftan örneğin Chemical Guys... Rengarenk şişeler... Sanki birşeyleri renklendirip renklendirip şişelere doldurmuşlar. :) Tabii ki ürünleri kaliteli olabilir ama bende yarattığı algı bu ve bence bunlar birer pazarlama stratejisi...
Zamanla bizim ürünlerimizin de bir stratejisi olmalı, üzerinde arge çalışmaları, labaratuvar testleri yapılmalı ve bunlar tüketiciyle paylaşılmalı diye düşünüyorum... Bu işler tarifle, yönlendirmeyle başlayabilir ama umarım zamanla dünya çapında katmadeğerli markalarımız da olur...
Teşekkürler şişeleri çok şık. Etiketleride suya dayanıklı kanallı folyoymuş. Ürünler numune geldi :)
İnşallah en büyük temennimiz bu. Ben neler çektim Sercan adım numuneciye boşuna çıkmadı. Ama hala aranan kan bulunmadı
İntiba kesinlikle önemli ama içerisinde olan üründe önemli. Mesela ben 3d ürünlerini çok severim işe yaradıkları için. Ama şişe etiket tasarımları vasat. Bu marka çok şık duruyor daha iri puntolar, daha gösterişli şekiller grafiklerle çok iyi yere gelir. Ürünler numune geldi dostum:)
cabay
11 Oca 2019
Eline emeğine sağlık, güzel incelemeler... Valla yerli adamlar desteklenmeli. Webden satışı vs. var ise link de paylaşır mısın? Ufak tefek bir iki bir iki alınabilecek ürünlere bakılabilir. Wheel cleaner VP Billbery den daha kötü zaten olamaz, her şekilde alınabilir :) Şampuan da denenebilir ve bence bazı durumlarda bu tür şampuanlar da gerekebiliyor.
Emeği geçenlere teşekkürler.
@Mentalfeed güzel inceleme olmuş :) bilindik markalar harici bu tarz ürünlerin incelemesi de yol gösterici oluyor. Bazen bu tarz markalardan sürpriz ürünler çıkabiliyor :) teşekkürler inceleme için
Kesinlikle katılıyorum. Bu tarz ürünlere de ihtiyaç duyuyoruz. N11 de falan olması lazım satışlarının. Belki kendisi sitemize üye olup kampanya falan hazırlar bilemeyiz:)
Ayrıca bu ince düşüncenden dolayı da tebrik ediyorum
Evet mesela jant temizleyici çok hoşuma gitti. Değişik markaları denemek hepimizin içinde olan bişi:D
Selamlar
Genel bakış
Selametle
Ben mallara değil adamların eksilerini kendilerinin söylemelerine bayıldım. İnşallah hep böyle devam eder ve kendilerini geliştirmeyi hedeflerler. Siz yanlış uygulamışsınız gibi bahanelerle detaycı adamların karşılarına çıkmazlar inşallah.
Kendilerine ilk tavsiyem o başlıkları değiştirmeleri olurdu bu arada.
İncelemen için teşekkür ederiz numunecibaşı :D
:alkis:Emeğine sağlık gardaşım:alkis:
İşin rastgele Adanalı:mutlu:
Başlıkların daha kaliteli olması çok iyi olur. Umarım pes edip bırakmazlar. Yada parayı görünce böyle iyi devam demezler. Bakalım neler olacak.
@Mentalfeed Eline, emeğine ve paylaşımına sağlık :) Firma umarım forum ve sayende daha iyi ürünler yapar, mevcutları da geliştirir :)
8-9 markaya Arge gibi karşılaştırmalar geri bilgilendirmeler yaptım. Yaptık. Ama sonuç hüsrandı. Bakalım Washpro markası istediğimiz yerlerde olacak mı?
pilotgokhann
18 May 2020
ANKARA
Arkadaşım emeğine sağlık kesene bereket harika bir inceleme olmuş. Bilindik markalardan şaşmamaya özen gösteririm ama yenilikler her zaman iyidir. Teşekkür ederiz.
Muratcan
13 Kas 2018
Hurşit hocam inceleme için teşekkür ederim. Umarım Ar-Ge olayını güzel yapan bir firma çıkar. Şu yurtdışı bağımlılığımızdan bir kurtulabilsek keşke.
GirayGirgin
12 Kas 2019
Çanakkale
İnceleme için teşekkürler kardeşim vaktine emeğine sağlık umarım arge çalışmalarını katlıyarak daha iyi yerlere gelirler detailing'te bari dışa bağımlılığı azaltsak mutlu olacağız :)
Teşekkürler değişim iyi oluyor. Bana numune geldi ama amin demiyeceğim bir dua ediyorsunuz hep beraber :)
Direk aklıma şu şarkı geldi
İnşallah birgün kendi ürünlerimizle övünecez:boxing:
Dr HCD
27 Eki 2019
Elinize sağlık inceleme için teşekkürler:) İnstada karşıma çıkıyordu ama hiç güvenmiyorum reklamı çıkan ürünlere:D umarım arge yapıp ürünlerini geliştirirler
carking58
16 Ara 2017
İstanbul/Kayseri
Abi ellerine sağlık, daha önceden bahsetmiştin gerçekten şişeler kaliteli tasarımlar da oldukça başarılı görünüyor. Şampuan ve Apc'yi radarıma aldım, umarım ürünlerin gelişimi devam eder de güvenilebilir bir yerli markaya sahip oluruz.
