Bir Benzinlikçinin Detay Maceraları
Mustafa Baylar
3 Şub 2019
#62
Teşekkür ederim, araç arkadaşın olduğu için suya cesaret edemedim bolca bimin bezini heba ederek silme yöntemi ile temizledim. Elimde 50/50 şu fotoğraf kalmış hatta :)
Ekli dosyayı görüntüle 16669
Teşekkür ederim, aslında hava tutamadığım için kenarda köşede tozlu yer kaldı ama fotoğraflarda belli etmedim :)
Ellerine saglik abi, baya iyi olmus maşallah:)
Kzmsefa
1 Oca 2019
Tekrardan merhabalar standart bir kış yıkaması ile karşınızdayım :)
Yıkama tarihi 22 Kasım :)
Yine her zamanki gibi evde hazırlığımı yaparak başlıyorum.
Kwazara 150ml ceviz+ 50 ml ansf + 1600 ml su ile 1.8 lt ye tamamlıyorum. Tam 2lt yaptığımda basınç çabuk bitiyor ve 1 panel bitmeden tekrar pompalamak zorunda kalıyorum. 1.8lt civarında ise 1 paneli rahatlıkla bitirebiliyorum.
Siyah çantada jant davlumbaz fırçaları yıkama eldivenleri ve havlular mevcut.
Diğer çantada ise havalar soğuk olduğu için araçta tutmadığım ürünler jant temizleyici bsd vs. Ve meşhur kovalarımız.
Her defasında bunları 3 kat indirmek zorunda kalmasam herhalde hergün yıkama yapardım :)
Neyse lafı fazla uzatmadan kirlilere geçelim kısa bi tekirdağ turu ve yağmurdan geriye kalan toz toprak mevcut.
Ön yıkama için kwazarı panel panel aşağıdan yukarı doğru uyguluyorum. Benzinlikçi tayfanın bence olmazsa olmazı kwazar venus. İmkan olursa ileride alta gloria vs. almak denemek isterim tabiki ama şuan işimi gayet iyi görüyor.
Arabanın tamamını döndükten sonra jantlara koch chemie felgenblitz sıkıyorum. Elimden geldiğince 2 ayda bir demir tozu temizliğini yapmaya çalışıyorum jantlara.
O kızarana kadar dış detaylara giriyorum. Cam çerçeveleri amblemler sis çevresi vs eldivenin giremeyeceği yerlere giriyorum yani :)
Jantlarımız yine fazla kızardı. Bakım da balatalar iyi durumdaydı ama niye her seferinde bu kadar kızarıyor anlamış değilim:confused:
Ön yıkamanın ardından 1200 km ve 2 yıkama geçirmiş olan fusso pekde birşey kaybetmemiş gibi görünüyor ;)
Ve en sevdiğim bölüm jant ve davlumbaz temizliği. Kova da yine megin cilalı şampuanı tercih ettim. Davlumbaz ve lastik için 1:3 ceviz jantlarada cg signature series wheel cleaner kullandım.
Jantlara daha çok içine cg signature sıkarak başlıyorum. Önceden kullandığım billberye göre kuruyunca leke bırakmıyor ve işini iyi yapıyor o yüzden seviyorum bu ürünü :) IMG_20191122_124433.jpg
Fırça frenin olmadığı yerde işini çok iyi yapıyor kılları biraz sert gibi ama bana çizmiyor gibi geldi. Ve en büyük avantajı fazla sıçrama yapmıyor.
Jant içleri hallolduktan sonra ön tarafları için kwazarda kalanları kullanıyorum.
Şu fırçanın çıkardığı sesi çok seviyorum aynı traş olur gibi fluş fluş :komik:
Lastik ve davlumbaz fırçasıda işlerini gayet iyi yapıyor. :)
Jantların ardından tek kova çok eldiven yöntemi ile yıkamaya geçiyorum. Kovada favorim zymöl kullandım. Çinli siyah eldivenle önce camlar sonra tavan kaput bagajı bitirip. Meg eldiven ile de farlar ön panjur ve kapıları krom çıta da dahil olmak üzere daha aşağı inmeden geçiyorum. Diğer çinli eldiven ile de önce çamurluklar sonra kapı altları ve en son marşpiyerleri geçiyorum.
Kurulamada gyeon silk dryer kullanıyorum 1 arabayı hiç zorlanmadan kuruluyor. Kapı içleri içinse kimyasal adamların meşhur kırmızı havlularını kullanıyorum.
Kurulamanın ardından camlarıda vp glass cleaner ile geçip üstüne bsd uyguladım güzel su iticilik yapıyor.
İçinide hızlıca bi süpürüp ayak altınıda kenarda köşede unuttuğum af spritz ile geçtim :)
Süpürgeyi doğru açıda tuttuğunuzda böyle rutin temizliklerde güzel çekiyor.
Ve finaller. Davlumbazlara herhangi bi ürünüm kalmadığı için birşey uygulayamadım. Lastikleride mevsim kış olduğu için es geçiyorum :)
Elimden geldiğince kullandığım ürünler hakkında bilgi vermeye yardımcı olmaya çalıştım. Kafanızı fazla şişirdiysem affola :)
Fotoğraflar ve yıkamada yardımı için @Mygtalb kardeşime tekrar teşekkürler :)
Tam foruma girip paylaşımı yapacağım sırada koyu bir muhabbete sokan ve rahat bırakta paylaşımı yapayım kulaklarını çınlatırım lafı üzerine ''Çınlat abi ortam şenlensin biraz'' diyen @Mustafa Baylar kardeşimede selam olsun :komik:
Ekli dosyalar
Ellerinize sağlık, detaylı anlatım ve fotoğraflar çok güzel olmuş. Kurulama ekipmanımız aynıymış :)
Bir sağlıkçı olarak benden tavsiye nitril eldiven kullanın. Cilt kimyasalları emer, cildin yapısının bozabilir ve cilt kanserlerine sebep olur. Daha kötüsü kana da geçiyor devamını yazmak istemiyorum bile.
Kzmsefa
1 Oca 2019
Çok teşekkür ederim, evet zaten elleri fazla terleyen birisi olarak genellikle kullanıyorum ama bu yıkamada stoğum bittiği için kullanamadım. Önerinizide daha fazla dikkate alıp eksik etmiyceğim bundan sonra :)
Mustafa Baylar
3 Şub 2019
#67
Ekli dosyayı görüntüle 17108
Ekli dosyayı görüntüle 17109
Ekli dosyayı görüntüle 17110
Ekli dosyayı görüntüle 17111
Ekli dosyayı görüntüle 17112
Ekli dosyayı görüntüle 17114
Ekli dosyayı görüntüle 17115
Ekli dosyayı görüntüle 17117
Ekli dosyayı görüntüle 17118
Ekli dosyayı görüntüle 17119
Ekli dosyayı görüntüle 17120
Ekli dosyayı görüntüle 17121
Ekli dosyayı görüntüle 17122
Ekli dosyayı görüntüle 17124
Jantlara daha çok içine cg signature sıkarak başlıyorum. Önceden kullandığım billberye göre kuruyunca leke bırakmıyor ve işini iyi yapıyor o yüzden seviyorum bu ürünü :) Ekli dosyayı görüntüle 17123
Ekli dosyayı görüntüle 17125
Ekli dosyayı görüntüle 17126
Ekli dosyayı görüntüle 17127
Ekli dosyayı görüntüle 17128
Ekli dosyayı görüntüle 17129
Ekli dosyayı görüntüle 17130
Ekli dosyayı görüntüle 17131
Ekli dosyayı görüntüle 17132
Ekli dosyayı görüntüle 17133
Ekli dosyayı görüntüle 17134
Ekli dosyayı görüntüle 17135
Ekli dosyayı görüntüle 17136
Ekli dosyayı görüntüle 17137
Ekli dosyayı görüntüle 17138
Öncelikle aleyküm selam:komik:
Ellerinize saglik abi, güzel bir yikama olmus, o tiras fircasinin sesini tarif ettigi yerde ben goptum hala jant fircaliyorum:deli::D
Mustafa Baylar
3 Şub 2019
#68
Bende eldiven konusuna katiliyorum.:)
Eline sağlık çok güzel bir yıkama ve konu olmuş. Lastiklere kışında dayanımı yüksek jel ürünler kullanabilirsin. Sarp, endurance, sonax jel gibi yada turtle black, gyeon tire gibi.
Ellerine sağlık sen bu detay işini seviyorsun. konu faydalı ve çok güzel gidiyor.
Heyt be ellerine sağlık, şahane olmuş. Klasik ürünlerle tam tadında yıkama günü olmuş:alkis:
#75
Eline vücuduna sağlık, kendi konumda bahsettiğim fedakarlık bu işte, benzilikte de yıkasan, sokakta da yıkasan, garajın da olsa bu iş fedakarlık ister. Bahanelere yer yok :)
Taşınma ihtimalim var, baktığım evlerin hiçbirinde ortam hortum çekip, elektrik çekip makine kurmaya müsait değil. Ben de benzinlik tayfaya doğru yavaş yavaş adımlıyorum :)
Bugün kısmetse Alta Foam geliyor bana, epocam da var, bir gün buluşup kwazar, epoca alta foam yan yana karşılaştırması yapalım :) XaronFR'dan eksiğimiz ne :p Bir de Gloria'lı katılırsa tadından yenmeyen bir konu olur :)
Bu arada jant arası fırçan 3D mi? Yamaçlardan mı aldın? Bende de aynısı var, kılları sert ama asıl çizen kısmı kılları değil, kılları sıkıştıran bürgülü yapıdaki demiri çiziyor. Dikkatli kullanmak gerek. Benim jantta bir ufak hatıra bıraktı ben de emekliye ayırdım. Motor temizliğinde ya da egzoz temizliğinde kullanıyorum.
Kzmsefa
1 Oca 2019
Çok teşekkür ederim masterım, zaten sonax jel kullanıcısıyım da kışın kapalı yağışlı havalarda her yıkamada uygulanınca ürünü heba ediyormuşum gibi geliyor. O yüzden 2-3 yıkamada bir canım isteyince uyguluyorum :) Biraz da :paraa: sebebiyle tabiki :komik:
Bu arada fotoğraflar bi 10 gündür duruyordu abi dün senin 525i uygulamaların gaza getirdi hemen paylaştım :)
Kzmsefa
1 Oca 2019
Çok teşekkür ederim sensei:tesekkurr:Sizin bu güzel yorumlarınız sayesinde daha da güzele gidicek inşallah :)
Teşekkür ederim,:tesekkur2:peş peşe güzel yorumlarla şımartıyorsunuz beni :utandim:
Teşekkür ederim :)
Kzmsefa
1 Oca 2019
Çok teşekkür ederim abi, evet fedakarlık olmadan bazı şeyleri yapamıyorsun.
Sana da geçmiş olsun o zaman abi şimdiden, giderken unutacağın malzemeler ayrı bi dert, gelirken orada unutacağın malzemeler ayrı bi dert, boş saatleri yakalamaya çalışmak ayrı bi dert... :) Neyse gözünü fazla korkutmayım da sende benzinlik tayfanın hakkını verenlerden olursun hiç şüphem yok :)
Önce hayırlı olsun abi ve tabiki ne eksiğimiz var oda pompalayıp sıkıyor bizde :komik:
Evet 3d fırça yamaçlardan gidip de aldım İnternetde boyundan tam emin olamadım, Şu ana kadar o demir fazla değmedi galiba janta bundan sonra değmez inşallah :) Tabi gönül isterki bi wheel woolies setimiz olsun ama şimdilik bunla devam sıçratma yapmadığı için seviyorum. Fiyatına göre oldukça iyi iş görüyor yani.
#80
Ben de teşekkür ederim sağolasın.
Tchibo fırçan var mı? O da hem fiyat hem performans olarak harika bir fırça, ek olarak yumuşak, bir de o tel kısımlar plastik kaplı yani daha güvenli. Sıçrama harala hurala çalışmazsan olmuyor ama acele edince oluyor :)
Benzinlik için çok planlı olmak gerekli söylediğin gibi bakalım nasipte ne çıkacak.
