Öne çıkan konu #2,581
Bu gün rutin yıkama lar dan biri daha geride kaldı. Yıkama paylaşımı yapamıyorum ama... ama bir ürün hakkında biraz fikir paylaşımı adına bir resim üzerinden konuşmak istedim.
Koch Chemie Pw namı diger koruyucu kimi seviyor kimi sevmiyor ama genel bir seyretme konusu hep muamma olarak kaldı. Başka firmaların başka ürünleriyle kıyaslandı yerden yere vuruldu baştacı edildi kişisel. Ben bu tarz ürünleri genelde sevmem pek sıkta kullanmam ama test etmeden de geçmem.
Vakiti zamanında bende çıkış akabinde aldım 200 ler 100 ler derken baktım ürün bitmiyor bu geçenlerde gözüme ilişti, Bi kesiştik, göz kırptı utanmaz Bana. Bak yapma dedim alır basarım suya bogulursun. Yok dedi saf 1:1 1:2 bile kullanabilirsin beni dedi. Hadi canım dedim. Gerçek dedi hatta 30ml koy 1000ml ye köpükle. Yok dedim seni ben biri bir kullanacak bu sefer. İnanırsınız kullandım da hemde bu gün. ıslak yüzeye sık havlu bezle sil kurula. Parlaklık bırakıyorum misket misket boncukları zati biliniyor ne gerek görselde demek şart. İşte çapkın alman PW "KORUYUCU"
not: davlumbazlarlarla lastikle bişey söylemeyin zaman yoktu . valla bozoşuruz.tersim pistir.
Ekli dosyayı görüntüle 10187
Böyle bir çılgınlık ancak senden beklenirdi üstad, Ben kendi adıma leke bırakacağından korktuğum için imtina ederdim bu oranla kullanmaktan. Güzel parlıyor makina. Yeni plakalıklada görsek iyiydi.
Beğeniler: ege
teşekkürler üstad @onurçiko konusu geldi bile. leke yapmıyor degil ama biraz ince çalışmak lazım. ben hallettim kısaca. yoksa bu ürün bitmez.
oguztiryaki
13 Kas 2017
SAMSUN
Ohh cok güzel olmuş valla bende kullaniyorum pw yi kullanim pratikliği iyi parlaklikta güzel ben seviyorum : utandım :)
Beğeniler: ege
furkanaykac
29 Oca 2019
Çorum
Bugün edindiğim gösterge paneli geldi. Çerçevesi henüz gelmediği Kodlamalarını yapmak için araca tanıdığım bir elektrikçi yardımıyla montajını gerçekleştirdim.
Kadran çalışmasına rağmen bütün fonksiyonları düzgün olmasına rağmen 4 tane hata vermekte.
Bunlardan
1.) aracımın kadrana verdiği tepki bu benim parçam değil demek oldu. Ecu da karşılığını bulamıyor. Bundan dolayı Error Prog hatası verdi
2) Km bilgisi normalde benim aracım 10.524 km deyken kadranın km si 23.400 km de km bilgisi abs beyni üzerinde ecuda yazılı ama bir türlü ordan çekemedi. 23.400 de inatla bekliyor
3) Km bilgisi yükseldiğinden dolayı yeni ekranda aracın durdurun hatası veriyor çünkü, bakım olmamış gibi algılıyor yağ seviyesi kötü durumda gibi algılıyor. Bundan dolayıda stop işareti sönmüyor.
4) El freni kadranın söküldüğü araçta otomatik olduğu için bundan dolayı arıza ışığı yakıyor bunun ayarını bir yerden yaptım arıza ışığı minor hataya dönüştü ama hala yanmaya devam etti nerden ayar yapmam gerektiğinide buldum
Fakat çerçevesi elimde olmadığı için ve elimdeki cihazla ilk sorunları çözemediğim için eski analog kadranı geri monte ettik. Arıza ışıklarının hepsi yok oldu
Bir şekilde halledeceğim ama nasıl halledeceğim bilmiyorum Bugün böyle bir uğraş oldu benim için
Bunlardan
Tamamlanınca tadından yenmez bekliyorum devamını kolay gelsin:dangeer:
Bunlardan
Hayırlı olsun. İyi bir yere gitmeniz gerekiyor bu iş için. Umarım hepsi çözülür.
Atocan
Bunlardan
Hayırlı olsun çok süper işlem güle güle kullanın
Km ikinci el ekranda maalesef sabit kalıyor sadece sıfırda kodlanabiliyor
Kodlama işini çözerler iyi araştırmak lazım çözülemicek bişeyler değil bunlar
Çözülürse süper olur peşini bırakmayın hocam hasta oluyorum bunlara :)
furkanaykac
29 Oca 2019
Çorum
Normalde ekranı monte eden diğer insanların biriylede görüştüm. araç 40000 km deymiş. kadran 5000 deymiş ilk montajdan sonra km arabaya göre kendini ayarlamış.
Dün akşam fark ettim abs beyninde odometer reset bölümü var ama abs beyninde. En kötü 23400 e kadar bekleyip ondan sonra takarım
Driver_can
14 Şub 2019
Aynı sistem vw hayalet ekranlarda da mevcut.Taktığınız ekranın kmsi aracın km’sinden düşükse kadran km’yi doğru gösterecektir.Fakat kadrandaki km düşük olanı göstermeyecek bu km düşürmeye karşı bi çeşit önlem.Değiştirmeniz mümkün değil o yüzden.Ya sıfır ekran alınacak yada bu şekilde kabul edilecek.
Atocan
Km neyse hataları çözerseniz çok iyi olur bulunduğunuz ilde olurmu bilmem ama Ankara ve İstanbulda bu işi çözerler diye tahmin ediyorum vag grup olsa araç çözülürde hondayı hiç bilmiyorum :)
furkanaykac
29 Oca 2019
Çorum
aracın biraz yürütülmesi lazım diyor bunu yapanlar fakat ben kadranı söktüm
renault grubunda ekrandan almıyor veriyi abs beyninden alıyor
Honda değil o renault renault hemen bize diş gösteriyosun oralardan :komik:
frkozdmr
1 May 2018
Çok detaylı olmasada kısıtlı zamanda sabah 6'da kalkıp bizim aslanla biraz haşır neşir olduk. Ceviz baş aktör oldu işimi çok kolaylaştırdı, kirlerin canını okudu resmen. 20190215_094635.jpg
Her eve lazım bu ceviz.
Demir tozlarına fb ile ateş ettim.
Temizlik hızlıda olsa detaysız olmaz
Camlar flowey S3
Lastiklere meg endurence
Mesai bizi bekler..
Son birkaç foto ile bitiriyorum. Herkese iyi pazarlar..
Çok detaylı olmasada kısıtlı zamanda sabah 6'da kalkıp bizim aslanla biraz haşır neşir olduk. Ceviz baş aktör oldu işimi çok kolaylaştırdı, kirlerin canını okudu resmen. Ekli dosyayı görüntüle 10297
Ekli dosyayı görüntüle 10298
Ekli dosyayı görüntüle 10299
Ekli dosyayı görüntüle 10300
Camlar flowey S3
Ekli dosyayı görüntüle 10301
Ekli dosyayı görüntüle 10302
Mesai bizi bekler..
Ekli dosyayı görüntüle 10303
Ekli dosyayı görüntüle 10304
Ekli dosyayı görüntüle 10308
Ekli dosyayı görüntüle 10305
Ekli dosyayı görüntüle 10306
Ekli dosyayı görüntüle 10307
elinize saglık tertemiz olmuş. güzel günlerde kirletin iyi detaylar.
Camlar flowey S3
Mesai bizi bekler..
Elinize sağlık, güzel temizlenmiş
