Kzmsefa
1 Oca 2019
@Kzmsefa Gönlünüzdeki araç olsun diyelim öncelikle neyini sevmediniz acaba kullanıcı olarak? Bir yakınım düşünüyorda ?
Teşekkürler araçta çok büyük eksiklik değil ama verdiğiniz parayı haketmeyen ufak eksiklikler ve kronik sorunlar mevcut.
Tampon da boya atması
Krom aksamlarda paslanma
Direksiyon milinde ağır derecede paslanma
Sadece Şöför camı otomatik
Kapıları otomatik kilitlemiyor
Eğer üzerinde fabrikanın taktığı akü mevcut ise bir anda boşalabiliyor baktırmanız %90 değiştirmeniz gerekiyor
Plastik aksamda rahatsız edici şekilde gıcırtı sesi (Slikon spreyle 2 ayda bir yenileyince çözüm olabiliyor)
Stop ettikten sonra camlara elektrik kesiliyor
Debriyaj pedalı sert İstanbulda trafiğinde bacak ağrısı yapıyor (balata ile bir sıkıntı olmasa bile sert)
Yani bu saydıklarımın çoğu benim günlük kullandığım ticari doblo da mevcut olam özellikler yüzden ben eksiğini fazla hissettim yani sinekte küçüktür ama mide bulandırır hesabı araçta maddiyat olarak zorlamaya başlayınca gözden çıkartıyorsunuz. Tek artısı gösterişli cam tavanlı :)
melo15
27 May 2019
Hocam o halde geçmiş olsun demek daha doğru bir tabir olacak gibi.:) Bence bu yazdıklarınız büyük eksiklikler. Her zaman savunduğum birşey var ne derece katılırsınız bilemem ama bazı arabalar sırf kozmetiğiyle satılmaya çalışılıyor ana plandan müşteri uzaklaştırılıyor bir mühendis olarak fikrim bu yönde benim. Tekrardan sorunsuz gönlünüzdeki arabalar olması dileklerimle.
Kzmsefa
1 Oca 2019
Hayırlısı olsun daha iyileri gelir.
Teşekkür ederim :)
Teşekkür ederim :) İnanır mısınız bende mekatronik okuyan yakın bi arkadaşıma sürekli böyle ufak şeyleri göstererek gerçek mühendislik budur benim için diye takılırım :)
berkayesilyurtt
29 Oca 2019
Teşekkürler masterım 2 gündür haş oldum, artık dinlenme zamanı :cay:
Ekli dosyayı görüntüle 12969
Hocam hayırlı olsun evin dolabın güzel günlerde detaylandır inşallah, bizi imrendirirsin artık buralarda :D bu arada kızılay sodada Afyonkarahisar Erzincan’dan daha iyi değil mi sence :D
Teşekkürler dostum daha iyi şartlar senin ve tüm forumun olsun inşaallah;)
Şimdi şöyle bunu övünmek için değil örnek teşkil etsin diye yazıyorum. Ayrıca bahsediceklerim riya olmasın Rabbimin haşâ gönlüne ve tüm foruma hoş varsın. Kızılay'a 18 yaşımı bitirdikten bu yana toplam 20 sefer kan bağışladım üniversitede okurken tıp fakültesinden gelip bir kaç kez de onlara vermiştim. Toplamda 28 kan vermem gerekirken 22-23 falan oldu oda ilk birkaç yıl kan verdikten sonra bağışıklığım zayıflayıp hemen grip - nezle gibi hastalıklara yakalanıyordum bunun için 3 ay bekleme süresini ben 3.5-4 aya çıkardım ve bu problemimde ortadan kalktı şükür Allaha.
Geçenlerde nerde gördüm afişmiydi başka bişimi tam hatırlamıyorum. Kızılay sodalarını satın aldığımızda normal meblağın dışında da vakıfa fazladan katkıları oluyormuş onun için bende beypazarından kızılaya geçtim. Hasılı direk ayni yada nakdi yardımdansa böylesi işlevsel yardımlar benim daha çok hoşuma gidiyor onun için tercihim bu yönde.
Valla tad olarak alıştığımız beypazarını aratıyor ama artık Erzincan, Zonguldak, Tekirdağ :D neresi denk gelirse a101 den alıp çıkıyorum. Günde iki sefer yazıyor ama yerine göre 3 te oluyor bazen hiçte içmiyorum:D
berkayesilyurtt
29 Oca 2019
Doğru söylüyosun hocam benimki latifeydi tabi :) Kızılay ülkemiz ve bu coğrafya için büyük bir değer destek kesinlikle şart.
