Emre Mert
31 Mar 2018
Dün yağı ve filtreleri değiştirdim. Geçen bakımda 5.3 litre koymuştum. 8000 kilometre sonra tam 5 litre yağ boşaldı. Bu defa çubuktan kontrol ederek koydum. 5 litre dolduğunda çubuk maksimum çizgisine ulaştı. Kitapçık 5.5 litre diyor fakat 5.5 koyunca çizgi maksimumu 2 cm geçiyor.(4.2 karter, 0.8 filtre, 0.5 litre ise yağ soğutucu) Muhtemelen yağı boşaltırken yağ radyatöründe yarım litre yağ kalıyor. 7 litre yağ koyan servislere selamlar. Zaten rölantide 2-3 dakika çalıştıktan sonra yağ kapkara oldu.
Eski filtre çok dolmasa bile kararmış.
Araçtan çıkan yağ
Tapayı değiştirmeye gerek duymadım. Yeni yağ filtresini taktım.
Son olarak 5 litre yağ koydum. Yağ değişimi sonrası rölantideki titreşim bariz derecede azaldı.(Psikolojik değil, öncesinde rölantide direksiyon zangır zangır titriyordu :D şuan direksiyon oynamıyor :) ) Alt devirlerdeki titreşimde büyük ölçüde azaldı. Motor sesi de oldukça azaldı. Rölantide lıkır lıkır gelen seste(fincan çarpışma sesi gibi) tamemen gitti. Parçacı yakıt filtresini sensörlü tip vermiş. Bizim araçtaki sensörsüz düz model. Boşta bir soket var. Muhtemelen önceden iptal edilmiş. Gerçi marş basarken göstergedeki su sensörü lambası 1 saniye kadar yanıp motor çalıştıktan sonra sönüyor. Sensörü iptal edip dirençle kandırmış olabilirler mi acaba ? Boştaki soket fotoğrafta görünüyor.
Emre Mert
31 Mar 2018
Dün mazot filtresini değiştireyim dedim. Filtre aparatını takmaya çalışırken kıvılcım geldi. Kurcalamadım, bıraktım :) Bugün abimin arkadaşının tamirhanesine gittim. Filtre değimi esnasında kıvılcımın sebebini sordum. Marş dinamosunun kablolarına temas etmişim. Arabayı bile yakabilirdin diyor :D 30 bin kilotmetredeki filtre temiz çıktı. Energy ve Po'nun mazotu temiz demekki. Sırada üst salıncak ve ön amortisör değişimi var.
Sokaktaki inşaatın önünden geçerken alçı sıçradı sanırım. Tırnakla çıkartamadım. Beyaz sirkeyle zorlanmadan çıktılar.
Ekli dosyayı görüntüle 13849
Ekli dosyayı görüntüle 13850
Araçtan çıkan yağ
Ekli dosyayı görüntüle 13851
Ekli dosyayı görüntüle 13852
Ekli dosyayı görüntüle 13855
Ekli dosyayı görüntüle 13853
Ekli dosyayı görüntüle 13854
Elinize sağlık ve hayırlı olsun. Bir dahaki sefere yağ olarak Liqui Moly markasını şiddetle tavsiye ederim. Sürtünmeyi en aza indiren yağdır. Ayrıca dizel sesini ve titreşimi ciddi oranlarda azaltıyor. Türkiye’de yeni yeni tutulmaya başlandı ancak uçak motoru yağı olarak kurulan ve daha sonra otomotiv sektörüne atılan bir markadır.
Emre Mert
31 Mar 2018
Teşekkür ederim. Liqui Moly ve Motul ilgimi çekiyor fakat fiyatları yüksek. L300'lerin yağ değişim periyodu 5000 km. 15w40 kullanıyoruz(10w40 da olur sanırım) 5 litre civarı yağ alıyor. 4+4 15W40 PO yağ 120 lira. 4 litre Liqui Moly 130 lira civarı :) Bu araç için lüks olur. Ama Mobil'in fiyatı uygun. Bir sonraki bakımda Mobil denemek istiyorum. PO yağ ilk değiştiğinde güzel fakat kısa süre sonra titreşim ve ses artışı geri geliyor. Yağdan kaynaklı mı emin değilim. Belki de motor yıprandı artık. 430 bin kilometrede sonuçta :)
Bizde mitbubishi fuso canter var onlar içinde yağ değişim aralığı 5000 ama ben tam sentetik castrol vecton 10-40 kullanıyorum, sesi ve titreşimi baya azaltıyor. Üstüne ceratec katkıda koydum baya iyi oldu. 15-40 ve 20/50 de eksiltme oluyordu bunda onlar kadar eksiltmede olmuyor.
Emre Mert
31 Mar 2018
Castrol de pahalıymış abi. 7 litresi 250 lira. Fakat 10-15 bin kilometre götürürse düşünebilirim. Bu bakımda Ceratec koyacaktım fakat öncesinde flush yapmak gerekiyor galiba. Motor içi temizliği yapmaya emin olamıyorum. Faydalı kurumları da çözer diye hiç kurcalamadan direkt yağ koydum. Rölantide 5 dk çalıştıktan sonra yağ kapkara oldu :)
Şöyle ben onu alırken 20 litrelik alıyorum o zaman daha uygun olabiliyor fiyatı. Faydalı kurum işine birşey diyemem ama temizlikten sonra daha iyi olduğu kesin, hatta ben engine flush attıktan sonra 1 tüpte balata spreyi basıyorum motora üstten iyice kir aksın diye daha güzel oluyor.
Yıllık olarak değişim yapıyorum yağı, 10-15 bin km gidebilir o yağ. Tam sentetik olanını tercih et alırken. E6/e9 olan.
PassionateDetailing
2 May 2019
Bugün Fiestaya demirtozu+kil+pasta yapmaya başladım 4 saatte 4 parça yapabildim belki daha uzun sürebilirdi ama kapı ve çamurluğa kalın pasta yapma ihtiyacı duymadım.Kullandığım malzemeler 3d pastalar ve Mac Allister polisaj makinesi.Yarın işi bitirebilirsem bol fotolu ve uygulamalı konu açmaya çalışacağım.Keşke foto alsam dediğim şey kaputtu matlaşmış kaputu ayna gibi yaptım :)
Emre Mert
31 Mar 2018
20 gün önce Aliexpress'den sipariş ettiğim plaka aydınlatmalarım geldi. Orijinal lambayı sökerken kırmıştım. Servis 190 lira fiyat verince ledlerle devam edeyim dedim. T10 ledler 1 ay sonra göz kırpmaya başlıyrlar. Bunlar tam 2 yıl dayandılar. Vergiler dahil 60 liraya geldi.
Trim sökme aparatıyla döşemeyi söktüm.
Çok şükür kırmadan, yırtmadan montajı tamamladım :D
PassionateDetailing
2 May 2019
Polisajdan sonra ikinci yıkamamı yaptım.İlk yıkamamda petrol köpüğü kullandım bugünkü yıkamamda ise Chemical Guys Citrus lanet şampuanını kullandım.Ama seviyorum bu şampuanı orası ayrı :)
Arabayı kirletirken çektiğim foto :D
Öncesi Fotolar
Fazla foto yok arabanın tavanı bagajı vs de aynı durumdaydı zaten :)
Sonrasında öncelikle jantlara Valet Pro Bilberry sıktım fırçaladım jant fırçam boğazından kırılınca attım yenisini alana kadar detay fırçası ve eskimiş yıkama eldiveni kullandım.Lastik ve davlumbazlarada 3D APC sıktım ama davlumbazı fırçalayamadım lastiğimin yanağı fazla geniş diye.
Sonrada Citrus ile yıkayıp Gyeon Silk Dryer ile kurulayıp bitirdim.
Finalimiz akşam oldu ama olsun :)
Teşekkürler...
