Emre Mert
31 Mar 2018
Corolla'nın debriyajı 3-4 haftadır üst devirlerde ufak ufak kaçırıyordu. Abim değiştirmekte ısrar etsede ben, adam gibi kullanırsak 10-15 bin kilometre daha götürür diye düşünüyordum. Pazar günü boğaz köprüsünde kaldım :D Güç bela kalkış yapıp köprüyü geçince emniyet şeridinde yarım saat kadar soğumasını bekledim. Biraz kendine geldi fakat stabil değildi. Çok fazla vitesle oynamadan sanayiye kadar gidebildim çok şükür. Abimin arkadaşının dükkanının önüne bıraktım aracı.
İnternetten debriyaj seti fiyatlarını araştırdım. Toyota logolu Aisin set 2860 lira, Toyota logosuz Aisin set ise 1000-1200 lira civarıydı. Kafa rahat olsun diye Tem Oto'dan 1200 liralık seti alacaktım fakat hastane, iş-güç derken vakit bulamadım. Parçayı ustamız kendisi almış. Ayrıca yağ ve filtreler de değiştirildi(5w30 yağ koymuşlar malesef). Bu araç için Aisin'den başka alternatif yok. Umarım çakma birşey takılmamıştır. Bu araç bildim bileli kalkışlarda tekleme yapıyordu. Şuan debriyajın kavraması hiç olmadığı kadar güzel. Umarım bu şekilde devam eder.
Bugün de havayı güzel bulunca yıkadım.
Geçmiş olsun.
Bizde bir eski kasadan vardı, hayatımda kullandığım en kolay kalkan arabaydı. Debriyajı her noktada kavrıyordu, hatta bunun kaldırırken stop eden var mıdır diye merak ederdim hep. Bu arabaya dair hatırladığım tek güzel şey buydu :) Sizde kalkışta teklemesine şaşırdım, acaba genel bir sorun mu sadece sizdeki mi böyle? Bu arada 2015 model sanıyorum araç? LV plakalı bir aracım vardı da :)
Emre Mert
31 Mar 2018
Geçmiş olsun.
2015 model ama trafiğe çıkış 2016. Motor 1.33 benzinli :) Yukarıda kavrayan debriyajı ve hissiyatsız geç tepki veren gaz pedalından dolayı hiç sevemedim bu arabayı. Ayrıca 1. ve 2. viteste gaza sabit basarak ilerlememize rağmen hızlıca basıp çekiyormuşuz gibi beşik şeklinde sallanıyor araba(bunu sürekli yapmıyor). Sanayide cihaza bağlanınca ateşleme arızası olduğunu gördük. Garantisi olduğu için yetkili servise gittik. Servis hepsinin bu şekilde olduğunu söyledi. Makyajlı kasa test aracını kullandırdılar. O aracın da öyle olduğunu görünce ikna olduk. Debriyaj değişimi sonrası kavrama güzel oldu şuanlık. Gaza basmadan kalkış yapınca bile titreme yapmıyor artık. Ama gaz pedalı telli dizel aracımız daha keyifli geliyor bana. Daha saf ve net tepkiler veriyor. :)
2015 model ama trafiğe çıkış 2016. Motor 1.33 benzinli :) Yukarıda kavrayan debriyajı ve hissiyatsız geç tepki veren gaz pedalından dolayı hiç sevemedim bu arabayı. Ayrıca 1. ve 2. viteste gaza sabit basmamıza rağmen hızlıca basıp çekiyormuşuz gibi beşik şeklinde sallanıyor araba(bunu sürekli yapmıyor). Sanayide cihaza bağlanınca ateşleme arızası olduğunu gördük. Garantisi olduğu için yetkili servise gittik. Servis hepsinin bu şekilde olduğunu söyledi. Makyajlı kasa test aracını kullandırdılar. O aracın da öyle olduğunu görünce ikna olduk. Debriyaj değişimi sonrası kavrama güzel oldu şuanlık. Gaza basmadan kalkış yapınca bile titreme yapmıyor artık. Ama gaz pedalı telli dizel aracımız daha keyifli geliyor bana. Daha saf tepkiler veriyor. :)
Evet bu gaz olayı sinir bozucu. Ben de ikame focus dizel otomatik kullandım, gaz sürekli ayağının altında ve süper tepkiler veriyor. Çok sevdim. Benimki hantal gibi kalkıyor, hantal da gerçi :) gücünü zorla alıyorsun.
Bir de şu satıcıların hepsinde var demesi yok mu kafayı yersin, Cem Yılmaz'ın dediği gibi "aynı kaynımda var, o zaman benimkisi geçti" :) Hepsinde varsa gerekiyorsa hepsini düzeltin o zaman, çekmek zorunda mıyız böyle hayatı.
Bu arada benim araç da aynı 2015 modeldi 2016 çıkışlıydı. Zeytinburnu sanıyorum bu plakaları verdikleri yer (LV).
Neyse çok uzattım :) geçmiş olsun tekrardan.
Emre Mert
31 Mar 2018
Teşekkürler. İstoç Gürses Oto'dan aldık abi aracı. Esenler'de oturuyoruz. LV plakaya çok denk geliyorum.
Geçmiş olsun hacım, sonuç iyi olmuş Allah'tan:)
Ellerine sağlık
Samatyalı
Toyata iyi hoşta parça biraz pahalı geldi sanki.. geçenlerde passat 1.6 tdi icin Triger seti ve rutin bakım malzemesi alırken LUK marka baskı Balata sordum 1200 lira dediler
Emre Mert
31 Mar 2018
Bana da pahalı geldi. Toyota logolu setteki alt merkez 1000 lira. Baskı ve balata 1800 lira. Baskı ve balata birlikte, rulman/alt merkez ayrı satılıyor nedense. L300'e Exedy Daikin seti 450 liraya almıştım :)
Emre Mert
31 Mar 2018
@Emre Mert arada büyük sözü dinlemek gerekir. baskı balata neredeyse otomatik vites parasını bulmuş. Ellerine sağlık yıkamada güzel olmuş araba kendini belli etmiş.
Teşekkürler Süleyman abi. Alt devirler gayet iyiydi aslında. Bu kadar çabuk biteceğini düşünemedim. Pahalı olduğu için de gittiği yere kadar gitsin dedim. Bir anda kalkış yapamayınca şok oldum :D
Araç fotoğraflarda çok iyi görünüyor. Gerçek hali içler acısı malesef. Dolu göçükleri, buz göçükleri, kapı vurma göçükleri, kireç lekesini andıran ve hiçbir şekilde çıkmayan lekeler, fırça çizikleri, anahtar çizikleri, kireç lekeleri,, Aklıma gelenler bunlar :D
Resimler çok iyi çıkmış.
Shirb13
5 Ara 2019
Geçmiş olsun hocam.
Shirb13
5 Ara 2019
Arkadaşlar, fabrikaya bir deneme için aldığımız Meguiars Ultimate Plastic Trim Restorer'I kendi aracımda denedim.
Kapı camı çerçeveleri, ön mazgal, ön cam altı plastiği, difüzör plastiği ve ön arka sileceklerin hepsine uyguladım.
Parlak olan kısım uygulama yapılmış sonrası, mat kısım öncesi.
Nasıl uyguladım ? Yanımda APC olmadığı için plastikleri önce sirkeli clin cam sil ile sildim ve kuruladım. Ardından temiz bir bezle ürünü oval hareketlerle yedirerek sürdüm sonrasında bezin kuru kısmıyla tekrar sildim.
Arkadaşlar bu ürünle ilgili yorumumu tazelemek istedim. Parlaklık güzel görünüyor ama çok acayip toz tutuyor. Uyguladıktan 3-4 saat sonra bakayım dedim, camlarda toz yok ama direkler tozdan sarardı resmen.
Klasik meguiars :)
Dostum geçmiş olsun öncelikle. Bu arabalar böyle malesef. Dediğin gibi gaza dokunursun geç tepki verir, azcık basarsın birden atlar, sabit basarsın silkeler. Ablamda da 1.2 benzinli ibiza var anlattığının aynısı ve debriyaj 5 metre yukarıda kavrıyor. Çok nalet bir şey arabadan soğutuyor insanı. Birde bir yumuşak yapıyorlar bu arabaları beşik gibi sallanıyor, konfor sıfır yol tutuş sıfır. Fiyata gelince 100-150 bin lira :) İnşallah kimse alınmaz herkesin malı değerli.
Ya bir de küçük motor az yakıyor diye pazarlıyorlar ama az yakanı ben daha görmedim.
Hiç şaşırmadım, ki zaten kullanmıştım daha önceden.
