Öne çıkan konu #4,141
Motor temizliği yapıldı. :halay:
Temizlik öncesi :
Apc ile temizlendikten sonra :
Plastikler Kc motorplast ile koruma altına alındı.
Hep imrenerek bakıyorum böyle pırıl pırıl motor görünce :) daha öncesinde akü ve sigorta kısmını kapatıp cevizi fl ile sıkmıştım, green star ile de desteklemiştim. Plastik yerlerin çoğu istediğim gibi oldu fakat 4 yıldır detaylı motor temizliğini araca ilk ben yaptığımdan olsa gerek kenar köşelerde yağımsı çamurumsu lekeler kaldı fırçalasam da çıkmadı. O tarz kalıplaşmış aşırı kirli yerler var mıydı sizde de?
Ellerine sağlık kardeşim
Tam bir detaylı yıkama olmuş, maaşallah dokunmadık yer bırakmamışsın
Finaller renge rağmen göz kamaştırıyor
:cool:
Teşekkür ederim abim. Bundan sonra daha sık görüşelim :komik:
Eline sağlık Can kardeşim, çok ihmal etmişsin arabayı. Bembeyaz olmuş yine.
Haklısın Onur abi. Senin performansına ulaşabilmek için daha çok fırın ekmek yemem gerekiyor :deli:
Ellerine sağlık, domestosla artık daha beyaz diye bir story gördüm instagramda aklıma o geldi:komik:
Maşallah:nazar:
Teşekkür ederim. Forumumuzun beyazları hep domestos ile daha beyaz sloganına uyuyor :komik:
Sağolasın abim. :)
Ellerinize sağlık tertemiz olmuş. Parlayan beyaz da ayrı oluyor.
Teşekkür ederim :alkis:
@Can Ellerine sağlık Can mis gibi olmuş.
Sağol Süleyman abim. :alkis:
GöKHaN 35
16 Oca 2020
Mesajlarınız için teşekkürler. Motor temizliği en zor kısımlardan biri. Çok ufak yerler var detay fırçalarının giremediği o kısımlar tozlu ve kirli kalıyor. ( Diş fırçasıyla uğraşmak lazım). Motor'u sıfır kondisyona getirmek için 3-4 saat uğraşmak gerekiyor. Ona da pek gerek duymuyorum görünen yerler temizlensin yeter.:) Dikkat edildiyse beyin ve etrafındaki yerler tozlu risk alıp detaylı bir şekilde temizlemiyorum.
GöKHaN 35
16 Oca 2020
Bazı kirler için ağır temizleyici kullanmak şart. Fırçanın giremediği yerlerde'de o kirler kalıyor maalesef. Tam detaylı temizlik için baya vakit harcamak gerekiyor. Mesela söktüğüm fitilin altındaki kir 2,5 senelik ilk kez söküp temizledim. Apc ile hemen çıktı. En az araç yıkamaya vakit ayırıldığı kadar motor'a zaman ayırmak gerekiyor. :)
Kzmsefa
1 Oca 2019
Bugün yıkama ve wax uygulaması için yine benzinliğe gittim. Kwazarın el spreyi ile detayları yaptım. Sonra ön yıkama için sechoda cevizi sıkmaya başladım. Arabanın yarısındayken secho hava kaçırmaya başladı.:oops: Havasını tahliye edip tekrar pompaladım. Söktüm taktım ama nafile fayda etmedi.:of: 1 Panelin yarısına bile sıkamadım. Basınç hiç durmuyordu içinde. :mad: Mecbur içindeki cevizi kwazar el pompasına boşalttım kalan yarıyı öyle yaptım. Kwazarın çift atımlı olması işimi bir nebze de olsa kolaylaştırdı. Ama keyfim kaçtı bir kere. Jant davlumbaz detayı vs. yapmadan kova yıkamasını da yapıp, sadece kurulayıp geri döndüm :(
Eve gelince kwazar ve sechoyu sökebildiğim kadar söktüm. Biraz rahatlama geldi :D Kwazarın yanında gelen silikon ve würthün silikon spreyi ile bütün contalara bakım yaptım. Sechoyu da incelemeye başladım :D
Secho hava tahliye yerinden kaçırıyor. Fazla basınçtan sonra oradan atması normal ama sürekli kaçırıyordu. 3. pompalamadan sonra kaçırmaya başlıyordu. Sökülü haldeyken tahliye yeri tamamen kapanıyor. Şu kırmızı pim tamamen alttaki plastiğe değiyor yani.
Ama alt takımlarını takınca arada biraz boşluk oluyor ve o kırmızı pim baya sallanıyor. Araya conta koymak geldi aklıma ama uygun bir conta bulamadım. Onun yerine würthün silikon spreyini ince uçla bolca bastım. Şimdilik fayda etti. Eskisi gibi sadece basınç fazla olunca geri atıyor. Ama yinede pek güvenmiyorum en yakın zamanda yedeklemem lazım :D
Birde kwazar da sürekli kullandığım siyah ucun içindeki conta yıpranmış. Fotoğrafda ortadaki conta. Onu pek kullanmadığım diğer uçların contası ile değiştirdim. Benim gibi sürekli aynı ucu kullanıyorsanız conta bakımında onada bakmanızı tavsiye ederim. :)
Asıl yıkama ve uygulamamı da bugünki olaylar ve yarın ki hava şartlarından dolayı çarşambaya erteledim. :)
Caner
20 Şub 2020
Hocam merhaba, Koch Chemie Nano Plast Care hk yorumlarınızı merak ediyorum. Ben hafta içi meguairs uyuglamıştım ve 2 saat sonra tozdan parça görünmüyordu resmen :D
Merhaba hocam, uygulama üzerinden 1 hafta geçti dün aracı yıkadım. Özellikle yıkamadan önce plastik aksamlara baktım. Ekstra bir toz toplama durumu yoktu, araç üzeri ne kadar tozlandıysa plastiklerde o derecedeydi. Yıkama sonrasında herhangi bir renk değişimi gözlemlemedim. Bence gayet başarılı bir ürün :)
Kesinlikle bakımlarına çok önem verimiyoruz sonra su koyverince kıymetinş anlıyoruz. Benim büyük secho tam kapandığı yerden hava kaçırıyor. Küçük sechonun çift kafası vardı köpük yapan kafası bozuldu ona yeni bir sechodan başka çare yok bakalım neler olucak. Silikon sprey işi baya kolaylaştırıyor bakım konusunda. Ben birazda vazelin sürüyorum
Shirb13
5 Ara 2019
Kazım kardeşim çok faydalı bir gönderi olmuş eline emeğine sağlık, sechonun arızalanıp seni yolda bırakmasına ne kadar üzüldüysem şu gönderiye sebebiyet vermesine de bir o kadar sevindim ve favorilerime aldım.
Bir secho sahibi olarak bana kattığın bu güzel bilgiler ve beni bu duruma hazırladığın için teşekkür ederim.
Hocam mesajımı unutmayıp aradan zaman geçince ki durumu gözlemleyip yorumunuzu paylaştığınız için teşekkür ederim :) Ürünü listeme ekledim.
Hocam kesinlikle insan eşyalarına bakmalı. Bakımlı malzeme her zaman daha uzun ömürlü olur. Kendi adıma fırçaları dahi işim bitmeye yakın temiz suya yatırıyorum ki üzerilerinde ki kiri salsınlar.
Kzmsefa
1 Oca 2019
Aynen öyle abi, en son bakımını ne zamam yapmıştım hatırlamıyorum bile. Sorun çıkınca da hemen suçu onda aradım :D Düzenli yapsaydım böyle olmayacaktı belki de. Bende yeni bir secho düşünüyorum da fiyatları uçmuş zamanında 28tl gibi bir fiyata almıştım şimdi 45tl olmuş :oops: Daha artmadan almamız gerekiyor gibi :)
Teşekkür ederim abi, bir faydam dokunduysa ne mutlu bana :)
Kesinlikle bir fx5 birde fx2 istiyorum bende kenarda dursun
Veta alsanıza Bauhausdan. Fiyatı da 20 liraydı şuan 24 lira. Ben kullanıyorum uzun süredir sechodan farkı yok. Modifiye olarak da aynı yapıda. Dayanımı da iyi ben jant solüsyonunu kullanıyorum içinde.
@Mentalfeed
Kzmsefa
1 Oca 2019
@Mentalfeed
Bunu diyorsun galiba abi, fotoğrafına bakınca zaten pompa kısmının secho ile aynı olduğu anlaşılıyor. Sechoya 2 katı para vermek yerine bu iyiymiş gerçekten sağolasın. Sechonun tek artısı şeffalığı, yazısı, renkleri filan göze daha hoş geliyordu. Ama sade gösteriş içinde o paraya değmez yani. :)
Alacağım zaman bunu alırım galiba. :)
@Mentalfeed
Bauhaus internetten satışı var mı?
Düzeltme: az önce baktım 33₺ geliyor
Evet budur, bende 3 tane var birisi modifiyeli. Bir tane de @Shirb13 'de var. Dediğin gibi şekil olarak secho daha afilli, bir de şeffaf. Harici farkları yok. İçinden bolca da o ring çıkıyor. Yıprandıkça değiştir kullan. Hem de yarı fiyatına.
Shirb13
5 Ara 2019
abi ben daha poşedinden çıkarmaya dahi kıyamadım zira maneviyatı uzay :)
Fatihkandemir
4 Şub 2019
Arkadaşlar eğer 5lt alırsanız ilposan alın. Hortumları kalın, plastik kalitesi çok üstün. Hortum kalınlığı basıncın çok fazla olmasına yardımcı oluyor. Bugün sibop taktım yakında videolar gelir.
