ahmetouz_12
31 Oca 2021
Öne çıkan konu #7,521
Herkese merhabalar.2008 Toyoya Auris aracımızda detaylı dış temizlik bakım ve koruma uygulamalarını gerçekleştirdim.Sizinle paylaşmak istedim.Öğrenci bütçemle ilk dış detay uygulamam:)
Kostikli benzinlik köpüğü ile ön yıkamanın ön yıkamasını yaptım.Öncelikle detay fırçası ile fitil,ön ızgara,yakıt depo kapağı,bagaj boşlukları ve kapı aralarını dip köşe detaylı dış temizliğimi yaptım.Daha sonra jant ve davlumbazlara geçtim.Jantları Sonax Velgenreiniger ile temizledim.Davlumabazda da APC ile fırçalayıp burayı da hallettim.Daha sonra motora geçtim;motoru önceden basınçlı hava ile kaba temizliğini yaptım hava ile bile baya pislik kalkmıştı.Selsil susuz motor temizleyici ile de güzelce fırçaladım.Daha sonra demir tozu için jantlarda Auto Finesse Iron Out;boyalı yüzeyde Divortex Red Storm kullandım şahsen boyalı yüzeyde bana göre Iron Out a göre daha iyi iş çıkardı.
3M kil ile kil uygulamasını gerçekleştirdim ve yüzeyi baya rahatlattım o pürüzlü yüzeyden pürüssüze geçiş müthişti.Polisaj yapacağım için sert kil kullanmaktan çekinmedim.
Polisaj öncesi bir yıkama daha yaptım ve polisaj işlemlerine başlayabiliriz artık aracımın boyası çok kötüydü zaten sonradan boyalıydı ve de işçilikte iyi değildi.Elimde olan Farecla Universal pasta ile ilk katı daha sonra Turtle Wax ile son katı geçtim.İkisi de çok tozuyan bir pasta nefret ettirdi.Aracın boyası kötü olduğu için iyi bir uygulama olmadı çok kılcal çizikleri alabildim sadece.
Polisaj sonrası el değmeden yıkamamı yaptım.Autokit Sıvı Cila ile de cilaladım.Bence başarılı bir ürün markanın diğer ürünlerini pek sevmedim ama bu iyiydi.Parlaklık ve su iticilik:6/10(bir süre sonra kostikli şampuan nedeniyle söküldü).
Bir hafta sonra sökülen cila yerine elime ulaşan Soft 99 Fusso Coat ı uyguladım.Tabi wax öncesi IPA yı atlamadım.Fusso için söylenecek bir şey yok muhteşem:)
Meşhur hortum testi
Lastik parlatıcı olarak Luxor Kimya'nın ürününü kullandım lastikte de detaylı temizlik yaptığım için daha iyi tutundu ve beni şaşırttı.İlk uygulandığı zaman parlaklık 1 gün sürse de mat görünümü günlerce koruyor.
ve final...
Değerli üstadlarıma bir kaç sorum olacak
1.Susuz motor temizleyicisini direkt olarak motor bloğuna uygulayabilir miyiz?
2.Kil yaparken kaputun sol tarafı çok pürüzlü sağ tarafı pürüzsüzdü acaba sol taraf eskiden boyanmış sağ taraf yeni boyalı diye bir yorum çıkartabilir miyiz?
Mertcankbr
1 Eyl 2020
Meşhur hortum testi
ve final...
Elinize sağlık :)
Motor temizleyicisini blokta hiçbirsey yapmaz bloğun ve motorun temiz olmasına dikkat edin(würth için diğerlerini kullanmadım)
Sağ sol olarak yeni boyanmışta olabilir sol taraf ağaç altında kalıp reçine olmuşta olabilir ölçüm yapmadan kesin bilgiye varılmaz
Meşhur hortum testi
ve final...
Emeğine sağlık gayet güzel olmuş. Sorulara gelecek olursak motor soğuk olduktan sonra motor bloğuna ürün uygulamanın hiçbir zararı olmaz. 2. Sorunuz acemi boyacı bir tarafı boyarken diğer tarafa boya kaydırmıştır. Kile gelen pütürler ondan fazla olur. Ama kil o pütürleri alır.
Devamını bekliyoruz
ahmetouz_12
31 Oca 2021
Elinize sağlık :)
Devamını bekliyoruz
çok teşekkür ederim aynen öyle kil bütün pütürleri aldı bir küçük sorum daha var Soft 99 u ön ve yan camlara uygulayabilir miyim?Özellikle ön camda sıkıntı çıkarmaz dimi silecek vs?
Mertcankbr
1 Eyl 2020
Uygulayabilirsiniz camı kil ile geçip ipa ile temizlerseniz tutunması daha iyi olucaktır
Benim fikrimi sorar iseniz ben tercih etmiyorum hafifte olsa yağlı bir tabaka bıraktığı için yağmur kaydırıcılar daha iyi bir seçenek :)
ahmetouz_12
31 Oca 2021
çok teşekkür ederim görüşünüz için
Kullanabilir misiniz derseniz tabii ki kullanabilirsiniz ancak ben de ön cam için yağmur kaydırıcı tavsiye ederim. Ben yıllardır Crystal concept glassguard kullanıyorum. Memnunum. Başka markaları da tercih edebilirsiniz bu konuda.
tekelioglu
2 Oca 2021
Herkese merhaba,
Bugün evde boş boş oturacağıma temiz aracıma Autoglym Rapid Aqua Wax uyguladım. Uygulamayı kuru şekilde çift bez ile gerçekleştirdim. Aracın üzerinde 2 hafta kadar önce uyguladığım Autoglym Super Resin Polish ve Extra Gloss Protection vardı. Hareket olsun diye de bugün Rapid Aqua Wax 'ı uyguladım ve sonucu sevdim açıkçası.
Plastik kısımlarda da fiyat performans olarak sevdiğim Divortex Blue Edition Trim-Vinyl Restorer uyguladım.Açıkçası kalıcılığını seviyorum.
Lastiklerde de aynı ürünü kullanarak günü tertemiz kapatmış oldum.
Bahaneyle günlük sporumuzu da yapmış olduk:)
Mertcankbr
1 Eyl 2020
Herkese merhaba,
Maşallah
Elinize sağlık:)
Eğer soft99 wax ise Ön camda buğu yapıyor.
ahmetouz_12
31 Oca 2021
Cok teşekkür ederim hocam özellikle mevsim kışa dönerken bu ise de el atacağım.
Buğu yapiyor ise gercekten kalsin daha önce basim yandi bu buğu yüzünden
Herkese merhaba,
Ellerinize sağlık. Renk çok güzel. Maşallah :nazar:
Autoglym in bu ürünlerini ben de severim. Aslında hd wax da güzel olur aracınıza.
Ben rapid aqua wax yerine express wax kullanmıştım. Beni ziyadesi ile memnun etmişti. Gerek ıslak kullanım özelliği gerekse verdiği ipeksi doku tatmin ediciydi. Tek eksi yanı çok toz çekiyordu.
Herkese merhaba,
Kullanıp memnun olduğum ürünlerdendi yüzey hissiyatı çok hoşuma gidiyordu,uzun zamandır kullanmıyordum aklıma geldi sayenizde :) maşallah,emeğinize sağlık
Aracı yıkadım. Sadece toz vardı üzerinde o yüzden hafif bir yıkama oldu. Davlumbaz ve jantlara çok detaylı girmedim.
Tozlu hali
Valet pro concentrated ve ev13 ikilisini kullandım. Araç çok kirlenmedikçe agresif ürünler kullanmayacağım.
Ev13 ü biraz fazla sulandırmışım sanırım. 20 ml ürün 480 ml su koydum.
Yıkama sonrası Bilt Hamber double speed wax boncukları
Jantlarda ise Chemical Guys Max Coat Wheel Guard boncukları.
Nobran
Tozlu hali
Eline sağlık abi çok güzel olmuş maşallah. Jantlar da pek güzelmiş ayrıca 4 bijon olsalardı gelir sökerdim :komik:
tekelioglu
2 Oca 2021
Özellikle Srp ve Egp kombinasyonunun derinliğini ben de çok seviyorum. Aqua wax'ın en güzel yanı benim deneyimlemelerime göre kesinlikle toz çekmiyor
