Buhar Makinesi tavsiyesi
hendeser
25 Oca 2018
ordu
hocam sanırım sizin makine de bir problem var, servise göstermenizde fayda var. Ben yaklaşık 3 aydır kullanıyorum bir problem olmadı. Kaynamış soğumuz yada arıtılmış su ile kullanmaya özel gösteriyorum.
Dediğiniz gibi bir sıkınıtı var büyük ihtimalle. Kendim söküp bakıcam aslında ama bu aralar da hiç ilgilenmedim.
golf
Karcherin püskürtmesi nasıl arkadaşlar? Daha güçlü olanı yok mu, alf ve karcher mıdır en iyileri.
hendeser
25 Oca 2018
ordu
Arkadaşlar bu makineyi aksak mikrop bakteri vs ölür dimi bunu kullanınca. Araba da evde ?
Bakterilerin ölmesi buhar ile yaklaşık 5 dakika o bölgeye uygulama yapmak gerekiyormuş. Ama kaynağı hatırlamıyorum nereden duyduğumu. Teknik olarak nasıl yapılacağını öğrenip ona göre uygulama yapıp güvenmek lazım. Öyle zemin başlığını takıp bir iki zemin üzerinden geçmeyle bakteri öldürmesi pek aklıma yatmıyor.
Dr HCD
27 Eki 2019
Buhar yüksek sıcaklıkta ise evet büyük oranda diyebilirim ancak buharlı temizlikten sonra mutlaka arabayı süratle kurutun çünkü nemli ortam mikroplar için tam bir besi yeri
Ha Coronavirus için önlem almaya çalışıyorsanız biraz güçlü bir apc ile veya ipa ile temizlemeniz yeterli zira corona zarflı bir virüs ve dezenfektanlara dayanıksız
ugurus
17 Oca 2020
İzmir-Antalya
#27
@Dr HCD, Tam olarak korona İçin değil. Bu virüs olayları olmadan da biraz takıntım vardı. Arabam olmadan önce. Zaten arabayı da bu yüzden aldım . Ev ve arabadaki koltuklara benden başka oturanların daha önce nerede oturduğunu bilmediğim için. İçim rahat etmiyor. O yüzden genel olarak
PassionateDetailing
2 May 2019
#29
Ben buharı virüsleri öldürdü oh rahatladım falan için değilde ara dere yarlerdeki pisliği temizlemek için kullanıyorum.Kumaş temizliğinde de az ürün kullanmamı sağlıyor.
golf
#30
Bence forumda buhar makinası kullananlar çok az, oysaki yabancı videolarda buhar makinası çok sık görüyorum. Çok işe yaradığını hatta belli yerlerinde (koltuk rayları vs) sadece buhar makinası ile temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve ayrıca buhar makinalarını çok tanıyan yok sanırım marka model basınç vs bilgisi sordum kimse yazmadı.
Bende sizin gibi düşünüyorum. Amaşu bir gerçek piyasada buharlı temizlik yapılır gibi ibareler bu yöntemi bir tık değersizleştiriyor. :confused:
Aynı şekilde klpro orbital aldığımda da çok bilgi eksikliği vardı rupes al geç, torq al geç, flexi tek geçerim falan tarzında bilgiler vardı sadece. Sonra üstadlara sora sora kafamda oturdu ve zamanında 300₺gibi rakamlara yuh diyip almayan biz 500-600₺ e çıkınca bu makina iyiyimiş diyip yapıştırdık birer ikişer klproyu ve hasılı kendim elime alıp denedim konusunu açtım ve iyiki almışım dediğim bir malzeme oldu.;)
Örnekteki gibi buhar makinesi olayı da tamamen tecrübeyle alakalı. Piyasada hardcore detailingte ve bekbarsta bu işin hakkıyla yapıldığını biliyorum. Başka yapanlar illaki(umarım) vardır. Şahane uygulamalar çıkarıp bizlere postlamayan da varsa ayıp ediyor söyleyim:komik:
PassionateDetailing
2 May 2019
#32
Buhar makinesini çok sık kullanıyorum ama ben bir tane aldım alırken özelliklerine baktım kullanyorum o yüzden diğer makineler hakkında yorum yapıp yanlış yönlendirmek istemem :)
KILIÇARSLAN
12 Mar 2019
Bende sc3 var. Kısa sürede hazır olması, kireç için kartuşu olması ve çalıştığı esnada üzerine su eklenebilmesi gibi yönleri satın alırken karar vermemi sağladı. Siz kendinize bütçe belirleyin ve ona göre ürün incelemesinde bulunun. Basıncı yüksek, su ve buhar oranına kadar ayar yapilabilen 29k ya karcher makina var bu işlerin ucu çok açık.
golf
#34
Ben ayrıca buhar makinasının temizleyici ile köpüklenen temizlenen bir yüzeyi duruladığını da düşünüyorum. Yani durulama da yapıyor bir yerde.
tgykya
18 Mar 2020
Bende araç temizliği için alf bt-122 almayı düşünüyorum arkadaşlar koltuklar torpido taban motor gibi yerleri güzel temizler mi ilk defa alacağım fiyatı uygun geldi ve yorumlarını okudum beğenilen bir cihaz. içerisine kimyasal koyup temizleme de yapıyormu ?
Az önce teslim aldım test kullanımlarını yaptım ve beklentimi kesinlikle çok yükselttğimi farkettim. Çokta şey yapmamak lazım tadında bir ürün. Ona göre alan yada alacak arkadaşlar beklentilerini güncellesin derim.
Önce ekşi yanları:araa:
Kablosu katlanarak kullanılıyor. Üzerine sarılacak herhangi bir yeri yok. Ve bence kısa sanırım 2mt
Askı aparatı var ama makine azcık sallansa kesik kesik su atıyor ilk kullanımda baya bir su atıyor
Buhar basıncı 5bar diyor ama çalışınca bu nasıl 5 bar dedirtiyor yakın mesafeden elinize kesinlikle dikkat edin
İçinde hediye dezenfektan çıkması gerekirken çıkmıyor. Satıcıyı aradığımda 2yıl kullanım ömrü olduğunu ve ellerinde olmadığını söyledi. Ufo Türkiyeyi aradığımda yapacakları bir şeyin olmadığını söylediler
Hortumu kısa ve makineye sabit makineden ayrılmıyor.ilk kullanımda baya kablo yanığı kokusunu hissediyorsunuz bu koku hortum tarafından geliyor
Yıllanmış tortulanmış kirlerde fazla birşey beklemeyin
Şimdi tatlı:mutlu:
Buhar ısısı ve debisi gayet yeterli nem ölçer 45 ti bir iki kullandık 65 lere çıktı. Soğuk algınlığına birebir. Hemde bu özellik sayesinde mikrobiyal temizlik yaptığını hissettiriyor
Kimyasal ürünler ile kullanıldığında daha iyi kir söküyor.
Kimyasal hazne yerine vissmate yüzez temizleyici koyup duvarları sildik. Biraz sulu bıraksa da kutuda gelen fiber pedle beraber iyi iş çıkardı
Malzeme kalitesi ve tasarımı çok iyi, evdekiler bayıldı
Sc3ün malzeme çeşitliliği sc2 nin gücü
Sc3 ile sc2 arasında bir ürün bu paraya bedava(yutub videoları ve teknik özellikler ışığında)
Kumaş gibi yumuşak dokulu yüzeylerde çok iyi iş çıkarıyor şaşıracaksınız deri, kauççuk bantlar, fitiller buna dahil
Daha da seveceğim inşallah:D
mtekin
4 Eyl 2018
Bu kadar övgüye kayıtsız kalamadım ben de sipariş verdim.
Aman hacım övgü de var yergi de ona göre. Elime geçer geçmez ilk izlenimlerim bunlar. Beklentim o kadar yüksekmiş ki iade etmeyi bile düşündüm ama maalesef iade gibi bir hakkımız yok. Beğenmediğiniz yönüyle ilgili servise yönlendirme yapıyorlar. Thh de bu çizgi üzerinde. Beğenmedim al bunu değil ayıplı mal olması gerekir iade için dendi
mtekin
4 Eyl 2018
Sadece sizin yorumunuzdan etkilenip almadım. Kullananlar memnun parasının hakkını veriyor dedikleri için elimde bir tane buhar makinesi olsun mantığıyla aldım. Geldikten sonra ben de izlenimlerimi paylaşırım.
golf
#40
Şimdi tatlı:mutlu:
Basıncından memnunmusunuz pek anlayamadım, güçlü mü püskürtme. Bazı videolarda bazı makinalar kesintisiz ve güçlü püskürtüyor onlar farklı makinalar mı acaba?
