İnceleme Dancingboar Snow Foam Lance
Enes_10
18 Mar 2023
Üstadım selamlar günaydın, Benimde elime bugün ulaştı çok şükür sıkıntı yok. yoğun köpük atımı için kırmızı sağ döndürdüğümüzde ön kısım açılıyor doğru şekli bu mudur? Birde eğer ki oldu köpük yapiciyi değiştirmek istersek bu siyah kırmızı olan yer nasıl çıkıyor biliyor musunuz uğraştım ancak nasıl çıktığını çözemedim . Teşekkürler
Aleyküm selam hocam. Hayırlı olsun, güle güle kullanın. Evet kırmızı kısmı sağ sol yaparak atım açısını ayarlıyoruz. Daha hiç sökme işlerine girmedim bilemiyorum. Ama zor olmasa gerek. Bear force fl ile çok uğraştım sök tak konusunda. Sıkıntı olursa bunu da sökerim her türlü herhalde :)
Enes_10
18 Mar 2023
Ürümü bende amazondan satın aldım. En son kargo hareketliliği 22 Nisanda oldu. Paket taşınıyor. Paketi taşıyan uçak varış noktasına ulaştı. şeklinde kaldı. Gümrükte yoğunluk mu var bilgisi olan var mı?
Hocam benim kargo 12 günde elime ulaşmıştı. Ama çok yurtdışı alışverişi yapan biri olmadığım için bilemiyorum, dediğiniz gibi yoğunluk vs olabilir.
ibrahimd
1 May 2023
Genel olarak en iyi köpükte mi kullaniyorsunuz öylesi daha iyidir değil mi ağzı tamamen açık
hayatbulorg
14 Nis 2024
ANTALYA
Merhabalar, aynı ürünü bende satın aldım yarın teslimatı gerçekleşecek. Bosch Aquatack 135 Bar ile ürünü kullanacağım içinde gelen Orifice diye adlandırılan küçük deliği mi kullanmalıyım yoksa resimdeki 1.1MM kutu içinden çıkan ürünü mü takmalıyım? Maksimum köpük performansını hangisi ile alırım?
Enes_10
18 Mar 2023
Ağzının açıklığı köpük yoğunluk ayarı değil, yukarıda belirttiğim gibi atım açısını ayarlamak için. Köpük yoğunluğunu üstteki siyah vanadan ayarlıyoruz. Evet en yoğun köpükte kullanıyorum.
Enes_10
18 Mar 2023
Merhabalar hocam, öncelikle hayırlı olsun ürününüz, güzel günlerde kullanın. Bende aynı yıkama makinesi mevcut ve direk içinde gelen nozülle (sizin delik dediğiniz) kullandım ve yukarıdaki şekilde köpük aldım. Bazı foam lancelerde nozülü değiştirmekle alakalı tavsiyeler duymuştum ama bu üründe ekstra bir fayda sağlar mı bilmiyorum. Denemek lazım…
ibrahimd
1 May 2023
Ben o olayını çok yanlış anlamışım Atımı en geniste mu kullanıyorsunuz peki
yavuzulu
27 Ara 2023
#29
Bu foam lance aparatlarında + - ibaresi olan vananın tam olarak görevi ne köpüğün daha yoğun olması için ne tarafa çevirmemiz gerekiyor
hayatbulorg
14 Nis 2024
ANTALYA
#31
Merhaba teşekkürler, ürün az önce teslim edildi kutu içerisinden çıkan poşetteki nozul iğne ve köpük yapıcı tel sanırım yedek olarak mı gönderildi yoksa ürünün içerisinde bir yere takmam mı gerekiyor? Bir de ürün Bosch makineme uyum sağlamadı sanırım 2. resimde paylaştığım gibi ek aparat almam gerekiyor. Bir de ürünü sizde Bosch ile kullanmışsınız fakat bağlantı konusuna değinmemişsiniz, siz bağlantısını nasıl yaptınız ve bağlantı için gereken ürünü nereden satın aldınız?
Enes_10
18 Mar 2023
Evet o küçük poşette gelen nozül ve köpük yapıcı metal yedek.
Bosch ile bağlantı konusuna değindim aslında, gözünüze çarpmamış olabilir, ben kısa tetikle kullandığım için 1/4 hızlı bağlantı üzerinden direk kullandım ürünü. Sizin elinizde kısa tetik yoksa dediğiniz gibi ek aparat almanız gerekiyor. Dancingboar Karcher uyumlu adaptör seçeneği sunmuş, ancak diğer markalar için gördüğüm kadarıyla şimdilik bulunmuyor.
Emre.
11 Eki 2023
Prime üyeliğiniz yok muydu sanırım ondan ekstra kargo çıkmış
evet prime yok ben alıştım zaten :) epoca aldım kuponla 470 tl geldi baktım 323 tl fiyatı düşmüş :) meguiars endurance 100 tl fazla vermeyip sonax parlatıcı aldım sonra meguiars endurance indirime gitti :) alıştım o yüzden artık birşey almamaya çalışıyorum. Konu foam lance dışına çıkıyor sağlıcakla kalın diyorum :)
-dogo-
10 Tem 2020
ANKARA
#40
Güzel günlerde kullanın ürün gayet yeterli köpük yapıyor gibi görünüyor.Makineniz kaç bardır acaba,köpüğün kalitesine sanırım katkısı oluyordur.Değerlendirme yaparken misal 80bar ile 130 bar arasında bi kıyaslama yapmak daha iyi fikir verebilir sanki
