suptep3
24 Nis 2024
ankara
Öne çıkan konu #21,801
Cam bezi konusunda bi öneriniz olur mu? Carpro’nun clarify phobic ürününü aldım baklava desenli cam bezi,trendyolda satılan sihirli bez vs denedim ama sürekli camda iz kalıyor.
İç camlarda Cartainer carbon bez kullanıyorum dış camlarda Klin’in sarı cam bezini kullanıyorum 40x60 olanıydı sanırsam klinin cam bezi çok iyi çok iyi temizliyor arkasında hav tüy toz leke bırakmıyor tavsiye ederim.
Duman123
19 Eki 2020
Merhaba arkadaşlar basınçlı yıkama makinesi alıcam k7 ve hd 5/15C plus arasında seçim yapmamı söylediler deneyimi olan arkadaşlar tavsiye verebilir mi ? Teşekkürler.
kaptik_virusu
17 Oca 2018
Çift kova yıkama ve ardından kurulama sonrası camların tertemiz olması lazım. Cam temizleyiciye (ve cam bezine) ihtiyaç olmaması lazım. Eğer ihtiyaç duyuyorsanız biryerlerde yanlış yapıyorsunuz.
Duman123
19 Eki 2020
Merhabalar, bulunduğum bölgede sular kireçli arabayı hızlı kurulamaz isem kireç izleri kalıyor bunun için kireç çözücü oto şampuanlar var Fraber,carpro gibi kovayla yıkadığımda kireç izlerinden kurtulurmuyum ve araçta seramik var
Onre
18 Nis 2023
Merhabalar. Sprey wax yada sıvı cila uygularken örneğin Adbl yada meguiars yüzeyi bezle sildikten sonra izler kalıyor. Sonra temiz bi cila beziyle geçiyorum ama izleri çok zor gideriyorum. Acaba bekleme süresini kısa tutuyorum ondan dolayı mı yoksa yüzey temizleyici mi kullanmam gerekir öncesinde ?
Merhaba, yıkama aşamalarında sıkıntı olabilir mi?
Ben waxı yüzeye sıkıp hemen üzerinden cila beziyle geçip wax ı yüzeye iyice yayıyorum. Sonrasında farklı bezle veya aynı bezin kuru tarafıyla siliyorum. Koyu veya açık renkli araçlarda hiçbir şekilde iz bırakma yaşamadım.
yener
17 May 2024
Merhaba, aracıma iç detaylı temizlik yapacağım. 10 yıldır detaylı temizlik görmedi araç. Bazı sorularım var.
1- Koltukları söküp temizleyiciyi sıkıp fırça ile köpürtüp sonrasında koltuk/halı yıkama makinesi ile çekmeyi düşünüyorum. Piyasada polisaj ya da akülü vidalamalara takılan fırçalar satılıyor, bir de el ile uygulama fırçaları var. Hangisini tercih etmeliyim ekonomik olması önemli.
2- Tavan da bazı bölgelerde yağ lekesi de var koltuğa kullandığım temizleyiciyi tavana da kullanayım diyorum ama bez ile mi fırça ile mi yapmalıyım emin değilim tavsiyelerinizi bekliyorum.
3- Torpido ve plastik aksam kısmı için fırça şart mı? Şart diyorsanız yine ekonomik fırça önerisi rica ediyorum.
4- Koltuk, tavan, taban vs bütün yüzeylerin temizliğini yapacağım. Kumaş yüzeylerin temizliğinden sonra koltuk/halı yıkama makinesi ile çekeceğim (tavan hariç) aracın kuruması çok sürer mi? Kurutma için nasıl yol izlemeliyim?
Arkadaşlar akülü vidalama, polisaj, buhar makinam, kompresör vs var. Tüm yüzeyleri doğal içerikli vegan, etkili bir genel temizleyici ile yapmayı planlıyorum torpido kısmı için emin değilim. İhtiyacım olan ekipmanlar konusunda yardımcı olursanız sevinirim. Fırça, bez, temizleyiciler hakkında ekonomik ama fayda odaklı tercihler yapmak istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. İyi forumlar.
batikankodak
10 Ara 2020
Tekirdağ/Çorlu
Benim aracımda da yazın bayide yaptırdığımız slopes x1 var. Araç hem çamurda hemde su üstünde kuruyup leke yaptığı çok oluyor fakat izlerin çoğunu fraber innovacar descale ile alabiliyorum. Bana göre 3-5 ayda bir kesinlikle düşük ph içeren şampuanla temizlenmesi gerekiyor. temizlik sonrası genelde su itiş de artıyor
batikankodak
10 Ara 2020
Tekirdağ/Çorlu
ucuz fırça için nalbur vs yerden 1-1.5 numaralı boya fırçası alabilirsiniz. Motor ve kaput altını hala bu fırçalar ile temizliyorum hem fırça kılları naylon olmadığı için çizme minimum fakat fırçanın kılları bazen dökülebiliyor ve fırçanın metal birleşim yerini herhangi bi yeri çizmesin diye elektrik yada bez bant ile bantlamakta fayda var
1 -için elinizde hali hazırda akülü vidalama vs varmı , eğer varsa universal fırçalar işinizi görecektir fakat kumaşı el yordamıyla fırçalayıp bu şekilde temizlemeye çalışmak sizi oldukça zorlar
Duman123
19 Eki 2020
Ay’da 1 sefer ön yıkama sonrası kova ile fraber Ds scale + valet pro Seal kullansam ppf veya seramik kaplamaya zarar vermiş olmam diye düşünüyorum
ibrahimd
1 May 2023
Uzun süredir hatta araçı aldığımdan beri hiç motoru temizlemedim. Koch GS ile kirleri aldıktan sonra würth motor temizleyicisi ile motor temizliği yapmak istiyorum. Beyine vs herhangi bir zararı var mıdır direk uygulama yapabilir miyim?
Hocam zararı olmayacak ürün dahi olsa kendinizi garantiye almak için beyin,map,maf sensörlerini kapatmanızda fayda var.
